Alt 22.02.2005, 23:37
Benutzerbild von Glastron74
Glastron74 Glastron74 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury Lichtmaschiene
Erstmal Hallo zusammen!!!
Habe ein Glastron V-162 Baujahr 1973 mit einem 65PS Mercury Aussenborder. Meine Frage ist, hat dieser Motor eine Lichtmaschiene, und wenn ja wie kann ich testen ob sie noch in Ordnung ist.
__________
Jürgen
Alt 23.02.2005, 09:36
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Standard erstmal: WILKOMMEN hier!
wenn dieser Motor ein Merc 650 ist und einen Anlasser hat, ist es sehr warscheinlich, dass er auch eine Ladespule hat. Ob die noch etwas tut, sollte man mit einem Ampermeter herausbekommen.
Schicke einfach deine Motornummer bzw. Baujahr und du kannst einen Stromlaufplan haben
Nelson Mandela
Alt 23.02.2005, 10:52
Vielen dank für die Antwort.
Es ist ein mercury 650. Die Motornummer ist 9046758.
Alt 23.02.2005, 11:29
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Der Motor hat mit Sicherheit eine Lichtmaschine! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 23.02.2005, 11:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja,
der hat eine Lima...
Such mal nach zwei Leitungen (eventuell grau) die auf den Gleichrichter gehen und dort messe die Spannung am Eingang (Wechselspannung) und am Ausgang (Gleichspannung).
Hits:	472
Größe:	7,1 KB
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2005, 11:37
Ich möchte es wissen, weil in dem boot kein Radio und keinerlei Anzeigen sind.Diese würde ich gerne nachträglich einbauen und habe jetzt Angst ,das ich irgendwann mit einer leeren Baterie liegen bleibe.Kann es sein das der Gleichrichter eine grosse Schwarze Box mit 5-6 Kabeln ist??????
Alt 23.02.2005, 11:48
Hast Du Bild nicht gesehen?
Der Gleichrichter hat vier Anschlüsse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.02.2005, 11:53
meist sind es nur 3 Anschlüsse, Masse kommt direkt vom Gehäuse,
wie schon geschrieben Voltmeter auf Spannung testen, mit 12 V Glühbirne min 20 Watt belasten, da kann man schon sehen ob genug Spannung da ist
Alt 23.02.2005, 14:26
Standard also Typ III-Zündung:
hat 3 Anschlüsse, gelb, rot, gelb, der vierte ist die Masse. Soviel zum Gleichrichter. Die 2 gelben kommen aus dem Stator der rote geht zur Black-box, von dort zur Batterie. Vielleicht dort ein Ampermeter zwischenklemmen, und sehen wieviel (m)A so fließen, wenn der Motor läuft.
Nelson Mandela
Alt 23.02.2005, 20:04
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Standard Schaltplan 650
ich hoffe es ist der richtige Schaltplan. Er ist von einem 650er 3 Zylinder, ist aber fast gleich mit dem 650er 4 Zylinder.
Detlev
Hits:	3300
Größe:	40,8 KB
Alt 23.02.2005, 20:13
Super Vielen Dank
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
