Alt 10.12.2011, 09:39
Benutzerbild von Pura_Vida
Pura_Vida Pura_Vida ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DB 4471 (MMSI 211486480)
143 Danke in 77 Beiträgen
Standard Zündschloß ersetzen
in meinem Boot ist ein alter Golf Diesel 1 Motor verbaut.
In diesem Winter möchte ich die Instrumente erneuern und diese auf eine neue Trägerplatte aus Alu montieren.
Dabei ist mir die Idee gekommen, das vorhandene Zündschloss zu ersetzen. Dabei denke ich über zwei Alternativen nach:
1. Kippschalter für Zündung (Magnetventil Dieselzufuhr) und Druckknopf für Anlasser.
2. einfaches Schloss für Zündung und Druckknopf für Anlasser
Stelle ich mir relativ einfach vor. Was haltet ihr davon? Hat das Zündschloss noch andere Funktionen, die ich nicht bedacht habe?
Meine Törnberichte
Alt 10.12.2011, 09:50
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Hast jetzt das original zünschschloß eingebaut?
Mfg. Harry
Alt 10.12.2011, 10:19
Boot: Motorboot
Nein,
jetzt ist ein anderes Zündschloss verbaut. Kein Boschzündschloss, kann die Bezeichnung aber nicht mehr lesen.
Meine Törnberichte
Alt 10.12.2011, 10:35
Normalerweise dürfte das kein Problem sein. Du must nur die Kabel richtig anschliesen. Weist du welches Kabel für was zuständig ist?
Mfg. Harry
Alt 10.12.2011, 10:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Lenkradsperre...
Ist so machbar, wie Du es Dir überlegt hast.
Gruß Torben
Alt 10.12.2011, 11:15
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ich fürchte, dass er so nicht anspringen wird.
Ohne vorglühen wird sich nichts regen.
Habe es bei meinem alten Golf-Diesel auch versucht und wieder zurück gebaut.
Gruß Werner
Alt 10.12.2011, 11:28
Mod a.D.
Könnte man über ein Zeitrelais realisieren oder einen separaten Vorglühschalter.
Gruß Torben
Alt 10.12.2011, 11:30
Mein Einwand bezog sich auf diese Variante.
Und das wird so nicht klappen.
Gruß Werner
Alt 10.12.2011, 11:45
Boot: Motorboot
Gruß Werner
verstehe ich nicht ganz. Das Vorglühen wird doch über ein Relais gesteuert.
Ich denke es funktioniert so:
Zündung an heißt: Dieselzufuhr wird über Relais geschaltet, Vorglühen ebenfalls, nach -ich glaube- 60 Sekunden schaltet das Relais automatisch ab = Vorglühen beendet.
Funktioniert es anders?
Meine Törnberichte
Alt 10.12.2011, 11:48
Boot: Motorboot
ich gehe davon aus, das die Klemmen am Zündschloss entsprechend gekennzeichnet sind (http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung), wenn nicht werde ich wohl ein Messgerät nehmen.
Meine Törnberichte
Alt 10.12.2011, 11:58
Moin Frank
Von einem Relais hat er aber nicht gesprochen.
Ich persönlich würde und habe ich auch ein Zündschloß verwenden, das eine Vorglühschaltung hat.
Mir persönlich sicherer, als ein Relais das zu spät abschalten könnte.
Die Dieselzufuhr wird über das Magnetventil an der Einspritzpumpe bei eingeschalteter Zündung geregelt.
Aber bauen kann jeder wie er mag und auch kann.
Hauptsache der Motor läuft.
Gruß Werner
Alt 10.12.2011, 12:13
Boot: Motorboot
Moin Frank
Gruß Werner
Hallo Werner,
wohl mein Fehler, das verbaute Relais ist ein Original VW Relais, daher bin ich davon ausgegangen, dass auch beim Golf I das Vorglühen über Relais geregelt ist.
Meine Törnberichte
Alt 12.12.2011, 08:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Der Golf-Motor hat eine Glühschaltung die über einen Wassertemperatursensor aktiviert wird.
Wie das mit der Dieselzufuhr im Boot gelöst wurde, k.A. (normalerweise hat der Motor eine selbstansaugende Einspritzpumpe).
Was Du benötigst, ist ein einfacher Drehschalter mit Tastfunktion als 2. Schaltstellung (0-ein auf KL 15 -Tast auf KL 50/Anlasser). Du solltest dann allerdings den Anlasser verriegeln (die Masse des Magnetschalterhilfsrelais (Zündschalter steuert ein kleines Relais, ca. 40A Schaltleistung welches den eigentlichen Anlasserrelais betätigt) wird über D+ an der Lima geführt. Dreht die Lima bei laufendem Motor, liegt Gegenspannung an und somit fällt das Relais ab).
Ein kombinierter Anlassschalter (Drehausführung wäre besser).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.12.2011, 15:19
Der Satz ist sehr interessant.
Könntest Du das bitte einem "Nichtwissenden" genau erklären ???
Bin auf deine Erklärung sehr gespannt
Gruß Werner
Alt 12.12.2011, 19:33
Nach unserer Maschine (VW Caddy) steuert einer der Wassertemp.-Sensoren über eine Zeitschaltung (elektronisches Relais) die Vorglühanlage.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
