Unterwasserteil Suzuki DT65 zerlegen
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe einen Langschafter Suzuki DT 65. UWT ist nun abgebaut und steht im Schraubstock. Den Impeller habe ich ohne Probleme demontiert um einen neuen einzusetzen. Leider habe ich durch falsche Info den kleinen Stift von der "Schaltstange" unter der Zwischenplatte entfernt. Die "Schaltstange" hatte ich hochgezogen, bis der Magnet gegen die Platte gestoßen ist. Nun kann ich diese nicht wieder vollständig nach unten schieben, damit der Stift nicht stört. Jetzt das eigentliche Problem. Ich bekomme die Zwischenplatte nicht bündig runter. Habe dann gedacht, ich zerlege das UWT komplett. Leider bekomme ich nur den Propeller ab, aber nicht die große Buchse die mit 2 Schrauben gesichert ist. Verklebt???? Da hilft kein Klopfen, denn die ist aus Guss und eine Ecke ist nun abgebrochen. Wie bekomme ich die blöde Stange wieder runter? Oder wie bekomme ich das UWT zerlegt OHNE alles zu zerstören??????? Explosionzeichnung liegt mir vor: file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/WindowsXP/Desktop/Bootsangeln/Suzuki%20AB/Explosionszeichnungen.htm MfG Harald |
Moin Harald
Du wirst die Stange nicht wieder so zurückbekommen. Im Getriebe sitzt eine federbelastete Kugel hinter der Schaltkulisse und die wirst Du ohne Demontage des Getriebes nicht wieder an ihren Ursprungsort zurück bekommen. Ehrliche Antwort? Packe das Getriebe ins Auto und bringe es in eine Werkstatt bevor noch mehr zu Bruch geht! Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Vielen Dank,
aber vielleicht weiß noch jemand wie so ein Getriebe zerlegt werden kann. Ansonsten bleibt mir wohl nix weiter übrig, als doch in eine Werkstatt. Das möchte ich eigentlich umgehen. Der Monteur in der nächstgelegenen Suzuki- Werkstatt hatte leider von 2Taktern keine Ahnung- oder wollte einfach nicht. Redet nur von altmodisch und unrentabel und wollte mir gleich mal einen neuen 4Takter verkaufen. Danke. |
Hallo Harald,
ich habe mal für Dich die Suchfunktion bemüht und Dir mal einen Link eingestellt. Er betrifft ein gleiches Problem beim DT 65. Lies Dich mal ein. Wenn Du noch fragen hast, musst Du nochmal fragen. http://www.boote-forum.de/showthread...be#post1461758 Gruß Walter |
Hallo Walter,
vielen Dank für deine Mühe und deinen Link. Die hatten ja echt das gleiche Problem wie ich. Nur das sie IHR Problem scheinbar gelöst haben. ICH leider noch nicht. Ich bekomme die 1cm Platte, die oben auf dem Getriebeteil sitzt nicht hoch und die hintere "Geräteträgerplatte" (die mit 2 Schrauben befestigt sind) nicht ab. Habe schon, wie gesagt vorsichtig geklopft und versucht das Teil zu bewegen... Aber nix! Nur ne Ecke abgebrochen. Ist das Teil vielleicht verklebt? Oder muß man es warm machen? Ich habe auch schon im Forum gesucht und gesucht und gesucht. Hoffe auf Hilfe. Danke im Voraus. Gruß Harald aus HH |
Dafür gibt es auch Firmen die ihr Geld damit verdienen, und auch das passende Werkzeug haben, also bring es zu einem Suzuki Händler
Gruß Michael |
So etwas repariert jeder qualifizierte Bootsmotorenmechaniker. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Da gebe ich dir völlig recht, nur auch der macht es nicht umsonst und muss davon leben
