Sea Ray 175
ich bin am verzweifeln... Habe heute meine neue Sea Ray 175 abgeholt. Den Batterie Hauptschalter habe ich gefunden. Der Trim funktioniert aber der Rest der Elektronik funktioniert nicht (Kein Radio,Licht Starter....) Woran könnte es liegen? Gibt es irgendwo noch einen Schalter Wäre super wenn mir einer Helfen könnte, ich werde verrückt...., Gruß Patrick P.S. Run Schalter steht auf ON ! |
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Es gibt nur eine Batterie bei der Sea Ray 175.
Ich hatte auf dem Armaturenbrett einen ACC Schalter der den Rest eingeschaltet hat.
Vielleicht hast du auch einen Sicherungskasten mit Automaten die nicht eingeschaltet sind
Nein leider ist da kein ACC Schalter. Sicherungkasten mit Automaten
Wo könnte der denn sitzen?? Die Bedienungsanletungen sind auf jeden Fall nicht brauchbar |
Na bei wem hast du das Boot den gekauft?
Kann Dir der Verkäufer keinen Tipp geben Naja bei meiner 230er waren da Automaten auf dem Armaturenbrett keine Ahnung wo die bei deinem Boot sitzen.
Ja habe das Boot in HH gekauft aber da erreiche ich ja jetzt keinen mehr....
Und jetzt bin ich wieder zurück im 470 km entfernten Köln |
Hast du das beim abholen nicht probiert oder hat da noch alles funktioniert?
Vielleicht gibt es noch einen versteckten Schalter Ist das Böötchen neu?
Schau mal auf die Bakterie ob dort evtll. die Hauptkabel abgeklemmt sind und nur die für die Trimmung auf den Polen liegen? Oder die Klemmen sind nicht richtig angezogen.
Die Trimmung war bei meinem alten Boot noch vor die Hauptschalter gelegt worden warum und von wem - keine Ahnung
Das Boot ist neu. Leider haben wir wegen dem Schlechten Wetter auf "ERKlÄRUNGEN" verzichtet ich dachte eigentlich es wäre kein Problem !
Klemmen sind alle an der Batterie fest angeschlossen, habe ich schon kontrolliert!
Aber wer weiß wie es angeschlossen ist. War nur ne Idee.
Gehen sonst keine Verbraucher?
Bilgenpumpe Blower usw.?
Hast Du den Quickstopschalter dran?
Wackel mal an den Hauptstecker,kann schon mal passieren das der sich etwas löst bei der langen Trailer fahrt! Trimm ist meistens bei Merc. direkt auf die Batterie geklemmt!
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti
Schau mal unter dem Armaturenbrett am Zündschloss,
da ist bestimmten ein Kabel locker. Ps war bei mir auch Trimm funktionierte der Rest nicht
Gruss Sven
Ich wette der Blower funktioniert auch
Gruss Sven
Quickstop Schalter ist auf on. An dem Hauptschalter mit rotem Schlüssel habe ich gewackelt, tut sich nix ! Den meinst du ddoch oder??
Ausser Trim geht kein Verbraucher. Auf der Beifahrerseite leuchet unter der Verkleidung eine rote Leuchtdiode egal ob der Hauptschalter an oder aus ist ! |
Ich denke Du hast irgendwo einen Wackeligen.
Mach dich nicht bekloppt,jetzt tauchst Du in das innere Deines Bootes
Gruss Sven |
Ach ja Bilder wären von Vorteil.
Gruss Sven |
@Ramsi: Na super Was für Bilder willst du haben???
Ich werde wahnsinnig..... Kann doch eigentlich nicht sein, die mssen das doch vorher Kontr. haben ! Werde morgen dann mal die Sich. unterm Amaturen Brett kontr. ICH HABE DOCH KEINE AHNUNG VON ELEKRTIK |
Ich auch nicht , aber ein lockeres Kabel ,Stecker oder Schuh erkennst Du
Gruss Sven |
Zieh den "Knochen" mal wieder raus und steck ihn erneut rein. Aber dabei richtig stark reindrücken und mit schmackes nach rechts drehen. Du mußt ihn um 90° gedreht bekommen.
Hauptstecker(Motorstecker)ist so ein grosser Stecker mit nem Dicken Kabel der zum Motor geht.Bei dem neuen Modell müsste er mit nem Bajonetverschluss gesichert sein!
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti |
Cooles Boot
Und jetzt die Presentation.
Gruss Sven |
