Ahoi, aufladen von Bordbatterien, Fernsehen, Toaster, Kaffeemaschine usw. betreiben wenn mal keine Landanschluß vorrhanden was ist sinnvoller Solaranlage , Generator oder beides und welche Leistung muss die Anlage bzw. Generator bringen, Kostenfaktor auf Dauer ? Danke für Antworten, Rumare
Vielleicht solltest Du zunächst mal Deinen gesamten Strombedarf ermittel - oder ?
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Wann möchtest Du die Anlage ohne Landanschluß betreiben ?
Im Sommer für ein Wochenende ,im Winter für mehrere Tage ? Ja und den Strombedarf nicht vergessen zu ermitteln. (siehe Post Fred) Wieviel Platz ist für Kollektoren vorhanden? Bei sehr seltener Nutzung ohne L- Anschluss aber mit hoher Stromabnahme würde ein Generator sicher die bessere Wahl sein. Oder das Kaffeewasser mit Gas aufbrühen. ![]()
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]()
benutze einfach mal die Suchfunktion, zB. http://www.boote-forum.de/showthread...lage+generator Danach kannste sicher spezifischer fragen und man muss nicht wieder bei Adam und Eva anfangen. gruesse Hanse |
Eine Antwort kann man nur dann geben, wenn man alle Parameter kennt. |
Mach mal ne Energiebilanz (was ist an Bord, welche Leistung ziehen die Geräte, Wie ist die Betriebsdauer dieser Geräte).
Was ist dein geplantes Fahrtgebiet?? Welcher Bootstyp ist geplant (Segler, Mobo)?? Zur Verfügung stehende Flächen richten sich u.A. nach der Bootsgröße Eine schnelle Aussage ist nicht möglich, komme nicht auf den Gedanken schnell irgendwo was zu kaufen ohne alle Parameter zu betrachten (es kann gut bedeuten, daß Du trotzdem einen Generator für Spitzenzeiten oder den ungünstigsten Fall benötigst. Nur fällt er dann kleiner aus als ohne Solar). Auf den darauf folgenden Beitrag "Probleme mit der Solaranlage" können wir verzichten, außerdem möchtest Du sicher kein Geld aus dem Fenster werfen.
Danke für Deine Antwort --siehe Zitat an Laminator. Grüße Rumare |
Hast Du auch schon einmal über den Einsatz von einem Windgenerator nachgedacht ?
Vorteil bei diesem ist das der Nachts noch lädt ,wo eine Solaranlage natürlich schläft. ![]() Bei Windstille ist es aber Essig mit Laden. Genau wie bei einer Solaranlage an dunklen Regentagen. Im Sommer ist es lange hell und der Stromverbrauch für die Beleuchtung hällt sich in Grenzen. Da würde ich ganz klar auch aus Kostengründen auf einen Honda 4 Takt Generator gehen. Vorteil : sollten die Batterien in die Knie gehen hast Du schnell wieder Saft und kannst deinen Motor immer Starten falls die B.-bank schwächelt. Der Innenbordmotor hat sicher schon eine ordentliche Lichtmaschine ,die bei einer längeren Tour über Tag die Batterien ordentlich lädt. (evtl eine grössere verbauen ![]() Solaranlagen sind teuer und recht unflexibel,allenfalls für das langsame Laden und das Auffangen von der Selbstentladung der Batterien zu einem relativ moderaten Preis zu erhalten. Eine wirklich effektive Solaranlage sollte nur mit hochwertigen grossen Paneelen auf genau dein Boot zugeschnitten sein (Verbrauchsanalyse + Reserve für dunkle Tage sind zwingend) Mir wäre es zu teuer und für den Winter zu Grenzwertig. Für einen Urlaub lohnt das nicht. ![]() Also würde ich die evtl. kurzzeitige Lärmbelästigung durch einen Jokkel in Kauf nehmen, dafür aber auch an Tagen ohne Wind und Sonne, gerüstet sein. So meine Überlegung.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]() |
Ich würde auch den Honda Generator vorziehen. Ein großer Vorteil, wenn mal 220V für eine Bohrmaschine oder etc. unterwegs gebraucht wird. Ich weiß, es gibt Wandler ... aber die Lutschen wieder an der Batterie.
Gruß Gottlieb
Danke für die weiteren Infos, guck Dir auch mal die EFOY Brennstoffzellen an.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß dein Boot ein Mobo-Verdränger ist?? Wenn ja, hast Du wahrsch. einen kurzen Mast welcher Schatten werfen könnte. Somit hast Du u.U. ungünstige Solarernte. Aufgrund deines Einsatzprofils (größere Solaranlage nötig, da kein reiner Wochenendbetrieb) brauchst Du auf alle Fälle eine Zusatzlademöglichkeit. Erstelle mal eine Energiebilanz und gucke Dir mit diesem Hintergrund oben genannte B-Zellen in Vergleich zum Jockel an. Diese arbeiten fast lautlos und wenn nötig kontinuierlich (kannst Du auch nachts arbeiten lassen). Ich würde wenn möglich diese Lösung bevorzugen.
Hi Rumare,
ganz klar => Generator.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
![]() ![]() Wenn da nur der Preis nicht wäre ![]() Ich hab da mal näher geschaut was die so kosten. Für mich wohl zu expensiv. Für grosse Fahrt aber eine gute Option.
Ich habe 2 Solarzellen mit je 90 Watt und 2 Geelbatterien mit je 135 AH installiert. Mein Kompressorkühlschrank war von Anfang April bis Mitte Oktober ununterbrochen in Betrieb.
Allerdings habe ich ca. jedes .2. WE Landanschluß gehabt. Die 2 Zellen und der Regler waren für 430 Euronen zu haben. Gruß Bernd |
Ein Hondagenerator kostet auch nicht viel mehr. Die EFOY kann 24h durchlaufen.
Eventuell findest du da etwas
http://www.kipor.org/produkte.php Hallo, auf meiner Seite gibts Neuigkeiten bei den Links. und einen Saisonbericht 2011 unter "über uns" gibts auch. zum Schluss noch die neuen Fotos auf dem Online-Album Aber auch der Zeit entsprechendes. >> klick<< |
