Jemand eine Idee wo man solche teardrop Kotflügel in Europa
herbekommt ? Aus USA ist das wegen Fracht etc. für ein Paar uninteressant. |
Die Form habe ich eine zeitlang auch gesucht und nur im Bereich Pferdeanhänger etc. was annäherndes gefunden .
z.B. hier : http://www.herrzyp.de/system/index.p...baur1298399659 oder http://www.herrzyp.de/system/index.p...ch-typ-humbaur Mir waren dann um die 100.- pro "Flügel" die Sache nicht wert . Falls Du was finden solltest wäre es nett es uns/mich wissen zu lassen ![]()
Gruß Peter . |
Tja, die sehen aber nach nichts aus was bei uns so rumschwirrt.
Harbeck hatte einen coolen schwarzen Trailer mit solchen teardrop Kotflügeln auf der Messe Interboot, natürlich sündteuer das Teil. Hab mal angefragt was die für die Kotflügel wollen. Ist allerdings ein Harbeck Schriftzug einlaminiert. Würde bei mir gehen, da es ein Harbeck Trailer ist, ansonsten ist das eher unpassend. |
Ist nicht einfach , bzw. nicht ganz billig wenn es die typisch amerikanischen sein sollen .
Der Humbauer gefällt mir da allerdings zur Zeit noch am besten , schöne Form und nicht der typische Einheitsbrei . Denke das die Optik auch mit einer netten Lackierung steht & fällt , da würde selbst das schnöde Blechteil ganz oben links nett ausschauen . Im original Zinkkleid reissen die einem nicht vom Hocker finde ich . Ist natürlich mein pers. Geschmack ![]()
Gruß Peter . |
Stelle dann die Bilder ein ![]() |
Bei der Beschaffung ist grundsätzlich zu unterscheiden, welchen Profilradius die Rohlinge an den Seiten haben, Kastenhänger-Kotflügel sind für die Anschraubfläche mit einem R12-Radius versehen und aussen mit dem runderen R40 Radius, Bootshängerkotflügel, weil sie i.d.R. nicht an eine Bordwand geschraubt werden, beidseitig mit dem R40-Radius. In Deinem Fall, wo für die Innenseite aus optischen Gründen ein Blech verbaut werden soll, müßte dann allerdings ein Kastenformat gewählt werden. Diese Formate haben die handelsübliche Bezeichnung D2220/12 oder D2420/12, je nach Rädergröße und Breite/Spannweite. Für weitere Fragen, schicke mir eine PN
Gruß Heinz, ![]()
