DC Minus -> Gelbes Kabel?
bin dabei die E-Installation zu überarbeiten und sehe mich durchaus qualifiziert, dies fachgerecht zu tun. Allerdings ist scheinbar fachgerecht und normgerecht manchmal schwer zu vereinbaren. Zitat aus EN ISO 10133: "All d.c. negative conductors shall be identified by black or yellow insulation. If the craft is equipped with an a.c. electrical system, ISO 13297, which may use black insulation for live conductors, yellow insulation shall be used for d.c. negative conductors of the d.c. system." Schön, das bedeutet für mich: nur gelbe Leitungen für Minus. Dies dürfte aber eher ein Beschaffungsproblem sein, als ein elektrisches Da durch die vollständig separat aufgebaute AC Installation eine Verwechselung mit N eigentlich nicht möglich ist, sollte doch wohl eine blaue Leitung auch i.O. sein ... Was ist Eure Meinung? Pfeif auf die Norm?
Gruß Holm |
also in unseren Breiten wird im DC-Bereich eigentlich Braun oder Schwarz als Minus oder Masse verwendet. Falls jemand es besser weiß, dann berichtigt mich bitte!
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe |
DC - = allgemein schwarz (bspw. Neuanlage) wenn AC-System vorhanden was bereits schwarz für aktive Leiter nutzt (also keine Masse, bspw. Drehstrom o.Ä.) nutzt, sollte gelb für die Masse des nachträglich hinzugefügten DC-Systems verwendet werden. Alternativ sind in Ausnahmen Schrumpfschläuche zugelassen, was aber hier nur informell geschrieben wird (Sonderregelungen, Notfall usw.) Eine separat geführte AC Installation hat auch entspr. Warnhinweise auf den Verteilern und Geräten (und die jeweiligen Farben). So wie Du die Frage stellst, bist Du doch nicht so fit um in der E-Anlage herumzuspielen. Aber Tipps für Vorarbeiten können wir geben (Strippen ziehen, Gerätepositionen festlegen, Strombedarf schätzen), den Einbau solltest Du dringend mit einem Fachmann absprechen. P.S. Wichtig Trenne AC und DC räumlich, Masse DC ist schwarz, Masse bzw. N für AC kann, MUß NICHT UNBEDINGT (Vorsicht!!!!) blau sein, Sonderbenutzung möglich. Schutzleiter ist klar und darf keinesfalls anders gefärbt sein. Verwende Leitungen mit vorverzinnten Litzen!!!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (12.12.2011 um 15:33 Uhr) |
Meine Frage zielte eindeutig auf das Beschaffungsproblem für gelbe Leitungen und den möglichen Alternativen für die Farbe ab. Nach Definition der Norm kommen weder Schwarz noch Blau in Frage ... Edit: Ich werde wohl schwarze Leitungen verwenden und diese zusätzlich an den Enden mit einem gelben Ring markieren. Damit dürfte gem. Note 2 "A colour stripe may be added to conductor insulation for identification in the system." auch alles korrekt sein.
Gruß Holm Geändert von anthol (12.12.2011 um 16:48 Uhr) |
Wie ist deine 230V Anlage verdrahtet??
Farben??
ich zitiere mal aus Wikipedia betreffend der gelben Leitungen: "Ein Schutzleiter muss mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein, welche auch von farbenblinden Menschen wahrgenommen wird. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion verwendet werden. Zur Vermeidung von Verwechslungen dürfen in Netzspannungs-Installationen (Schaltschränke, Kabel) keine grünen oder gelben Adern verwendet werden." Da eine 230V-Anlage ebenfalls vorhanden ist scheidet gelb aus. Das Vorverzinnen von Litzen entspricht auch nicht mehr dem neusten Stand der Technik. Um Kurzschlüsse und Leistungsverlusten durch hervorstehende Litzen zu vermeiden werden heutzutage Aderendhülsen eingesetzt.
Gruss Vestus |
@apiroma: Drehstromanschluss (roter CEE) mit 4-poligem FI und anschließender Verkabelung mit sw,sw,bn,bl,gn/ge. Zusätzlich besteht eine Umschaltmöglichkeit auf einen normalen 1-Phasen Anschluss (blauer CEE), 2-poligem FI und anschließender Brücke von L auf L1,L2,L3. Jetzt ist mir auch klar, warum die Frage etwas unorthodox erscheint: Bei "nur" bn,bl,gn/ge stellt sich die Frage nach sw für eine AC Leitung natürlich nicht. Ich habe ohnehin mit dem Gedanken gespielt auf den Drehstromanschluss komplett zu verzichten. Der Voreigner hatte einen vollwertigen Herd eingebaut und war mehr so der "Steglieger". Einen Drehstromanschluss findet man in handelsüblichen Marinas ohnehin nicht @vestus: apiroma sprach nicht vom Vorverzinnen (und dann wo möglich crimpen: um Himmels willen nein!) sondern vom Einsatz von Leitungen mit bereits vorverzinnten Adern. Hier geht es weniger um das Zinn sondern um die flammwidrige Gummi-Isolierung. Die verträgt sich nicht so toll mit Cu, so dass Vorverzinnen eine der möglichen und gern gewählten Lösungen ist. (Cu entzieht dem Gummi den Schwefel, wodurch es versprödet)
Gruß Holm |
Ok, normale 230V Inst.
Dann kannst Du schwarz nehmen, zur Sicherheit aber mit Schrumpfschlauch die DC-anlage kennzeichnen.
wenn du schon alles neu machst nimm maschienenleitungen die schleppkettentauglich sind für die strecken, und beim "vedrathen" Braun=L1 Hellblau=N, grün/gelb=PE, Schwarz=Masse, rot=+ und schaltend +=dunkel Blau, dann hast du ein für alle male ruhe.natürlich keine massiven adern. Zudem wird die Masse geerdet.
lg
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
