ich habe eine Frage, die so banal ist, dass ich mich kaum traue sie zu stellen. Aber wir sind ja im Boote-Forum - also..... ![]() Ich möchte meine Kielrollen tauschen und die Achsen sind mit solchen Federn befestigt. Dazu folgende Fragen: 1. Wie heissen die Dinger richtig? 2. Wie demontiert man die? Einfach die Achse austreiben oder mit einem großen Schraubendreher abhebeln... 3. Sind die wiederverwendbar oder brauche ich für die erneute Montage neue? Danke im Vorraus an die Wissenden. Gruß Bernd |
http://www.hugobenzing.eu/?PID=2&PHP...a0ffee60b519c3
dann auf <Standardprodukte> klicken und Runterscrollen. "Quicklock" heisst das da. Ist net zum demontieren und später wiedermontieren gedacht. Runtermurksen und neue kaufen.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Hi Fränkie,
das ging ja super schell. Vielen Dank, vor allem auch für den Link! Bernd |
Kannst auch mal bei BB schauen , hatte mir die Sicherungsringe damals dort gekauft . Sind dann geschlossene mit Kappe / Hut . Zum montieren auch nochmal etwas einfacher .
http://shop.bootshalle-braunschweig....a/351007#11280 Endkappen
Gruß Peter .
Hallo bernd_nrw,
einfach die Achse austreiben oder versuchen abzuhebeln je nach dem was für dich leichter ist die Scheiben kann man manchmal wieder so hinbiegen das sie nochmal halten, mit einem passenden Stück Rohr oder einen Steckschlüssel kann man die ganz gut wieder montieren
Stimme Ralf zu , das geht eigentlich wunderbar . Wenn Du sie abhebelst kann man sie idR wieder verwenden (je nach Alter) .
Pass nur auf wenn sie kurz davor sind von der Achse zu flitschen , die pfeffern teilweise ordentlich ab , also Augenschutz ![]() PS.: Falls Du generell jetzt was verbessern möchtest , zB Stoltzrollen etc. würde ich auch gleich die Achsen tauschen . Ich hatte mir V4A Rundstahl in der Bucht gekauft , auf Länge geschnitten , beidseitig Gewinde drauf und mit VA Muttern selbstsichernd montiert . Hatte es allerdings auch deshalb gemacht weil ich etwas längere Achsen brauchte wegen den zusätzlichen äußeren Endkappen . Jedenfalls hättest Du dann auch eine "lebenslange" Variante .
Gruß Peter .
ich montiere gelbe Rollen, die ich aus USA bekommen habe ![]() Erst mal sehen ob ich das diesen Winter mache, wenn das Boot auf dem Trailer liegt oder ob ich mir das kriechen spare und warte, bis ich im Frühjahr das erste Mal slippe. Gruß Bernd |
wenn Du die Rollen neu machst, mach die Achsen gleich neu mit und Du hast ewig Ruhe ![]() Erspar Dir die Kriecherei und slippe im Frühjahr ab und dann kannst Du in aller Ruhe und Gelassenheit die Rollen tauschen und kommst auch wunderbar an alles dran. ![]()
Grüße DerMajo ![]() Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Hi Mario,
Recht hast du (habt ihr). Aber ich brauche irgendwann ein größeres Boot. Ist also nix mit der Ewigkeit. Bernd |
Hallo Bernd,
dann neue Idee, slippe im Frühjahr ab und schau, dass Du die Sicherungen heile abgehebelt bekommst. Wenn die Achsen für die neuen Rollen passen, ordentlich fetten und wieder zusammenbauen, wie es "ralfschmidt" beschrieben hat. ![]() Ich würde trotzdem neue Achsen verwenden, dann ist der Tausch komplett und Ruhe ist und der zukünftige Käufer wirds Dir danken. ![]() ![]() ![]() Hast ja bis zum Frühjahr und länger noch Zeit zu überlegen ![]()
Ich habe mir die neuen Rollen mit in den Urlaub nach Kroatien genommen.
Dazu vorher verzinkte Maschinenschrauben M16x240 und selbstsichernde Muttern in der Bucht für etwa 2 €/Stück besorgt. Die alten Rollen mit Wellen und Sicherungsfedern habe ich mit zurück genommen und in der Bucht versteigert.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
![]() Wieviele Rollen hast Du eigentlich drunter ? Ich könnte mal im Keller schauen ob ich die Achsen noch finde . Die sind neu da ich die Umbauaktion direkt nach Neukauf des Gespanns gemacht hatte . Wenn Du magst kann ich Dir die anbieten .
Gruß Peter . |
![]() ![]() ![]() ![]() Wenn man noch ein bissle mehr Geld ausgeben will gibt´s Schrauben und Muttern auch in Edelstahl.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (14.12.2011 um 10:56 Uhr)
Hmm ... eigentlich eher billiger , zumindest bei meinem VA-Verbindungselementeversender des Vertrauens
![]() www.va-schrauben.de
Gruß Peter .
Gegenüber den erwähnten Quicklok sollte im Anwendungsfall die Variante in Edelstahl genommen werden. Sie sind nicht demontierbar OHNE zerstört zu werden und lassen sich auch nicht wieder "zurechtbiegen" Bei Bedarf kleinerer Handmustermengen, bitte PN an mich schicken, ich vertreibe den Befestiger seit vielen Jahren beruflich.
Gruß Heinz, ![]()
Finde ich nett ![]()
Gruß Peter . |
ich höre jetzt mal auf jeden Beitrag mit einem Danke zu versehen. Hätte nicht gedacht, dass eine so einfache Frage so viele Reaktionen hervorruft. Allen dickes und herzliches DANKE an alle! Immer wieder toll das Forum. @Heinz: Ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Muß im neuen Jahr mal zum Boot fahren und eine Achse austreiben, dann sehe ich wie gut oder schlecht die Achsen sind und entscheide ob ich die noch einmal nehme. Der Trailer ist fast neu und ich denke die sind noch gut. Melde mich dann ggf. per PN bei dir. Gruß Bernd |
Jou , die einfachsten Dinge rufen manchmal die meisten Reaktionen und Hilfeleistungen hervor
![]() Na wenn Dein Trailer fast neu ist wirst Du die Achsen weiter verwenden können . Das einzige was ich hatte war das diese Starlocks meine ersten VA Achsen nicht hielten , sie krallten sich nicht fest genug in den Stahl . Bei VA Starlocks in "normale" verzinkte Achsen dürfte es kein Thema sein . Würde ich abklären bevor Du Dir neue Sicherungen holst .
Gruß Peter . |
Gruß Heinz, ![]()
