Alt 15.12.2011, 02:18
Johnson50 Johnson50 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche ist die richtige Schraube?
an meinem 50 PS Johnson (ES75b) war wo ich ihn gekauft habe, laut einer Fachwerkstatt die absolut falsche Antriebsschraube verbaut.
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Gruß Jonny
Alt 15.12.2011, 06:31
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Jonny,
was willst Du den mit der Schraube machen? Den Garten Umpfluegen, ein Holzflos den Rhein hochschieben oder an ein bestimmtes Boot fuer einen bestimmten Zweck anbauen?
Alt 15.12.2011, 18:16
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Gruß Jonny
Die RICHTIGE natürlich
Wir kennen dein Boot nicht und hätten dafür gerne mal ein paar Daten : Welche Höchstdrehzahl darf dein Motor laut Hersteller drehen,welche Steigung und welchen Durchmesser hat der falsche Propeller,wieviel Umdrehungen schafft dein Motor mit der falschen Schraube bei Vollgas an deinem Boot,Verwendungszweck zb.Wasserski oder gemütliche Touren ?
Da giebt es keinen Universal immer richtig Propeller Serienmässig,der Propeller muß auf dieKombination Boot / Motor abgestimmt werden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 25.04.2012, 12:13
es handelt sich um ein Terhi 430 S Bj: 1975 Gewicht dürfte mit Motor leer um die 400 kg sein. Das Boot soll zum Tourenfahren benutzt werden aber kein Wasserski.
Werte zu dem Motor habe ich nicht.
Wo ich das Boot gekauft habe war ein 3 Blatt Prop mit auffallend spitzen Blättern verbaut und die Werkstatt meite nur das die 'Kombi nicht passt wusste aber auch keine lösung.
Alt 25.04.2012, 14:18
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.778 Danke in 1.804 Beiträgen
Super Werkstatt kann man nur weiter empfehlen
Gruss Gerd
Alt 25.04.2012, 14:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
oha, ein kleiner "Racker"
Unter Nr. 76 findest Du geeignete Größen: http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.04.2012, 14:30
Ja nun .... die werden auch nach Daten gefragt haben ....
Gruß Frank
Alt 25.04.2012, 20:46
Ich hatte das Boot in der Werkstatt um den Motor einstellen zu lassen. Die haben es nicht hin bekommen und haben halt gesagt der Prop der drauf ist wäre ein komischer und das würde so nicht harmonieren.
Auf meine Frage welcher der richtige sei wurde mir geantwortet da müsste man mal einen raus suchen.
Was meint ihr mit kleinem Racker?
Alt 26.04.2012, 00:16
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Johnson50,
Motor einstellen hat nichts mit dem Propeller zu tun
was macht denn der Motor genau für Probleme,
unter dem Link kannst du sehen welche Propeller auf den Motor passen, der Rest ist Probefahren mit Drehzahl und GPS Geschwindigkeit messen
mit Racker ist ein Rennpropeller gemeint
Alt 26.04.2012, 07:12
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
..... was sagt denn der Vorbesitzer zum Propeller, wie hat er denn den Motor eingesetzt ( Bootgröße, Gewicht, Verwendungszweck,usw.), etwa 3,5 m Einsitzer - Rennboot und permanent am Limit ?
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 26.04.2012, 10:51
Standard Datensuche ...
Ich fahre mit dem Boot unseren Altrhein 7km raus Richtung Hauptstrom, habe eine Geschwindigkeit von 12 Km/h drauf Strom abwärts.
Dabei komme ich auf einen Verbrauch von guten 10l......
ist das normal oder könnte man das ganze noch optimieren?
Höchstgeschwindigkeit des Bootes ist 50 km/h
Was so im zu finden ist ....
Gruß Frank
Alt 26.04.2012, 17:12
....... tsssstssstssstssss
Alt 27.04.2012, 14:06
Aktuell ist folgender propeller montiert.
12-1/4 x 15
Ca 50 kmh bei 3800 Umdrehungen. Vollgas
Ist das so in Ordnung ?
Gruß Johnny
Alt 27.04.2012, 18:06
Also die höchstdrehzahl wird mit 5500 u bei 50 ps angegeben.
Alt 27.04.2012, 20:10
12-1/4 x 15
Gruß Johnny
...also, hört sich an als wenn dein Motor mit diesem Prop überfordert ist.
Er sollte die angegebenen 5500 U/min. auch erreichen können. Wird in diesem Fall wohl mit etwas weniger Durchmesser und weniger Steigung zu erreichen sein, ich würde es mit 10,5 X 13 Zoll versuchen.
Bernd
Alt 29.04.2012, 01:22
Von der Liste habe ich die OMC 386841 (11 3/4 x 17) liegen falls Du Bedarf bekommst, hatte Gestern mal geschaut.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
