propellernarbe selber auspressen
Hey
ist es möglich das ich die Propellernarbe selbst auspressen kann und diese in einem anderen Propeller wieder einpresse? habe einige Gummimatten in verschiedenen stärken herumliegen und eine 40 Tonnenpresse hätte ich auch Danke für Infotipps |
Nicht das Du da ne Narbe kriegst
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
das ist das schöne am Forum auf jeden Fehler wird hingewiesen, solche Profis suchen sie noch in Brüssel dann währe Europa und der Euro nicht so kaputt
gefragt ist die Propellernabe
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Gut so Jungens, jetzt ist im weitergeholfen
Hallo michi 23,
das auspressen ist eigendlich kein Problem, das einpressen der neuen Nabe ist schon schwieriger, dafür braucht man eine Hülse wo die Nabe genau reinpaßt und eine Nabe kann man ohne Verlust nur ein mal einpressen
die Nabe lässt sich ganz leicht auspressen, hab dazu eine passende Werkzeug-Nuss verwendet und war mit einem flutsch draussen auch das wieder einpressen war so einfach wie umgekehrt |
Und dann Auswuchten
Gruß von der Weser Jörg |
kontrolliere beim Probefahren ob er nicht genau so leicht durchdreht.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
BON |
ist nur der Ersatz(ersatz)propeller, kommt nie zum einsatz und daher egal
ging mir nur ums selbermachen, auswuchenten kann ich nicht, hab dafür kein Wuchtgerät |
Das einfachste Wuchtgerät ist ein Stück Rohr und was Fett damit's fluppt.
Das Rohrstück eingefettet und in die Nabe reingeschoben und horizontal irgendwie gehaltert (Auflage mit 2 Kugellagern auf jeder Seite ist ein Highlight > bei Louis Motorradzubehör z.B. gibt's sowas: KuckstDu). Prop was angestuppst, damit er sich dreht. Was am Prop dann unten hängt wenn er stehen bleibt, ist schwerer! Sacht zumindest der Herr Newton. Wenn man das mehrmals macht und der Prop bleibt willkürlich an verschiedenen Stellen stehen ist auch kein Flügel des Props schwerer wie ein anderer > GEWUCHTET!! Gruß Mütze
SURFMÜTZE -- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
klingt logisch und einfach
Wenn es immer der Ersatzprop bleibt kann Dir das wuchten auch egal sein Wichtig ist, dass Du damit nach Hause kommst.
Gruß Torsten
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
