Hallo, zusammen,
ich habe mir einen neuen Fishfinder zugelegt und brauche mal Euren Rat. Der Vorbesitzer hatte das Kabel vom alten Spiegelheckgeber zur Borddurchführung "fliegend" verdrahtet, d.h. nicht befestigt. Ich möchte jetzt den neuen Geber an die alte Stelle setzen. Wie befestige ich das Geberkabel am besten am Spielgel (Gleiter, GFK) ?? Und dann noch eine Frage: Für die Kabeldurchführung ist oberhalb der Wasserlinie ein Loch gebohrt worden, das anschließend mit mit einem Stopfen und Dichtmittel verschlossen wurde. Wie würdet Ihr das Loch jetzt wieder nach der Kabelverlegung verschließen ? Den alten Stopfen muß ich vor dem Verlegen zerstören, da verklebt. Viele Grüsse aus Dortmund Christian |
Die Leitung wird mit ca. 3-4 Plastikschellen befestigt.
Löcher anzeichnen, Vorbohren, Löcher ansenken und eine Testschraube in das Loch drehen. Mit Sika, Pantera etc. die Löcher einschmieren und die Schellen mit der Leitung anschrauben. Für den Spiegeldurchbruch gibt es kleine Pastik- oder Nirohutzen. Hier wieder das gleiche Spiel. Allerdings würde ich überwasser die Leitung mit Silikon eindichten. Damit man sie zur Not wieder rausbekommt. ![]()
wenn das Loch groß genug ist könnte ein PG Würgenippel (Feuchtraum Kabeleinführung)vom Elektriker gehen und etwas Silikon natürlich
