Alt 17.12.2011, 14:32
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.271 Danke in 1.486 Beiträgen
Standard Relais Powertim OMC
mein Antrieb fährt nicht mehr runter.
Das zuständige Relais klickt aber wenn ich die Trimtaste drücke.
Wollte nun die Relais für hoch und runter tauschen und bin auf folgende geschlossene Box gestossen.
Da stecken wohl die Relais drin. Aber wie geht das Teil auf ?
Sieht von aussen aus als wäre es eine geschlossene Einheit.
Hab versucht im Forum Beiträge dazu zu finden aber leider ohne Erfolg.
Bitte um fachmännische Unterstützung
Hits:	132
Größe:	67,9 KB
Alt 17.12.2011, 16:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Probier mal mit 2 Kabeln plus und Minus ob dein Motor noch intakt ist.
Kabel von der Pumpe abklemmen dann kannste die Pumpe direkt steueren.
Relais Box gibt es nur komplett bei OMC und ist sauteuer !!
Gruß Sven
Alt 17.12.2011, 16:29
Danke für die Antwort.
Ich könnte ja die Kabel welche für die Relais zuständig sind ab machen und an eine selbstgebastelte relaishalterung machen oder ?
Geht dann diese Sicherung noch ?
Alt 17.12.2011, 18:35
du brauchst eigentlich nur 2 Relais und ne Sicherung. die alte wirste nicht nehmen können da der Ausgang innen liegt und direkt zum Relais geht
Gruß Sven
Alt 20.12.2011, 13:06
habe nun in den USA 2 gebrauchte komplett Pumpen inkl. dieser Relaisbox bestellt.
etwa 50 €uronen das Stück
.....bei dem scheiss Dollarkurs ;-(
Braucht noch jemand Teile aus den USA ?
Habe dort eine eigene Postadresse wo ich meine Bestellungen sammle.
Hat den Vorteil dass ich
a) Lieferanten die nur innerhalb US liefern anzapfen kann und
b) dort wird dann alles in eine Kiste gepackt...das spart sehr viel Porto.
Alt 19.09.2023, 21:24
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
20 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Helmle....
Ich habe einen OMC Cobra 3L Und auch das Problem, das mein Relai kaputt ist. Und dazu die Pumpe auch kaputt ist. (Trimpumpe)
Nun brauch ich bitte hilfe...
Es ist bei dir schon ein Stück her....aber kannst du mir bitte helfen, eine Trimpumpe aus USA oder so....zu bekommen....
Ich wäre echt über jede Hilfe dankbar.
Gruß Sven
Alt 20.09.2023, 09:24
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
xx
Letzte Aktivität: 09.01.2022 16:51
Grüße von Herbert
Alt 20.09.2023, 12:01
MRenner MRenner ist offline
275 Danke in 197 Beiträgen
probier es mal bei https://www.crowleymarine.com/
Da geht es in der Regel schnell. Sie senden mit FedEx. Die machen auch die Verzollung.
Markus
Alt 20.09.2023, 21:50
Boot: Sunbird 180
Hallo Markus, danke für den Tipp...
Ich habe geschaut, Urlaub leider ist keine Trimpumpe zu finden 😔
Trotzdem danke
Ich such mal weiter
Grüße Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
