Funkanlage für Ryds 535 FC
hallo an alle,
ich möchte für meine ryds 535 fc ein funkgerät einbauen. mein problem ist nicht das gerät sondern die antenne. welche antenne ist für ein kleines boot am besten? die standardantennen 1-1.50 auf dem mast montiert sieht etwas unpassend aus. hat jemand tipps für den antennenkauf!! |
von Glomex gibt es eine günstige ( € 30-40,- ) Edelstahlantenne mit knapp einem Meter Länge, die tut es allemal. Durch die geringe Anbauhöhe wirdt du ohnehin eine eingeschränkte Reichweite haben. Wir haben auf einem Boot sogar eine Gummiantenne von einem Handfunkgerät (keine 20cm lang) als Provisorium installiert - die funktioniert in dem Fahrtgebiet absolut ausreichend.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Das hört sich ganz gut an. Werd mich mal umhören!
Danke für den Tipp. |
Wenn du nicht weiterkommst melde dich. Ich habe im Büro noch die Verpackung einer Antenne die ich bei einem Kunden verbaut habe. Kann dann mal nach der Bezeichnung sehen.
Liebe Grüße Willi |
kann man problemlos verwenden. Allerdings brauchst du hier noch einen relativ teuren 1" Halter oder eine Befestigung. Bei der Glomex ist alles dabei: RA-109 heisst das Teil, wird zwischen € 35 (incl. Halter und 20m Kabel) bis € 99 (bei AWN) angeboten.
