AEG Lavamat Fehlercode: EF3 ??
gibt es vielleicht im Forum jemanden, der sich mit Haushaltsgeräten auskennt und mir bei obigen Fehlercode weiterhelfen kann ?
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal Holger |
Das ist ein Problem mit der Pumpe, kontrollier mal ob etwas drin steckt.
so long, der Thomas...
Falls Du nicht weiter kommst:
http://www.teamhack.de/ Das Hausgeräteforum hat mir bisher immer schnell geholfen
Gruß aus Ulm Claus
Die Pumpe läuft trotz, das ich die Maschine ausschalte weiter.
Kann ich mich als normaler Heimwerker versuchen ?
Zieh den Netzstecker und guck zuerst das Flusensieb nach, evtl. war es das schon. Der Fehlercode sagt aus, dass zuviel Wasser im Gehäuse ist.
Thomas, das habe ich bereits gemacht. Das Wasser ist raus aus der Maschine. Die Pumpe läuft aber weiter. Der Ton hat sich nur verändert, ...als ob die Pumpe trocken läuft.
Eventuell ist in den Unterdruckschläuchen von der niveauregelung Schaum gekommen. Die Schläuche gehen zur Unterdruckdose,diese wiederum Regelt die Wassermenge die Aufgenommen wird bzw gibt auch eventuell das Signal das sich noch Wasser in der Maschine befindet. Einfach mal Schläuche abziehen und Reinigen,es dürfen sich darin keine Wasserblasen oder Luftblasen befinden. Hatte auch mal öfters das Problem,zum Schluss haben wir immer 2-3 Tage gewartet,dann hatten sich die Bläschen selbst aufgelöst. Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen. Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Andre, das würde mir natürlich gefallen.
Zieh mal die Schläuche an der Druckdose ab und puste sie Vorsichtig durch,keine Pressluft benutzen nur durchpusten.
Und dann nochmal versuchen ob es wieder geht. Gruss Andre
Es kann sein, dass ein Fremdkörper vor oder in der Pumpe ist, wenn nichts hilft muss man dort weitersuchen.
Dank Claus habe ich nun eine Explosionszeichnung.
Muß ich die Maschine öffnen oder komme ich von unten ran? Im Moment steht nämlich der Wäschetrockner auf der Maschine und das Ganze ist noch ziemlich verbaut bzw. zugestellt.
Deine Waschmascine hat einen Wasserstopp eingebaut. Heisst, in der Bodenwanne befindet sich ein Schwimmer der bei Wasser in der Bodenwanne die Mascine komplett abschaltet und das Magnetventil unter dem Wasserhahn schließt. Gleichzeitig wird die Ablaufpumpe dauernd eingeschaltet und die Maschine entleert, um eine Überflutung des Raumes zu verhindern.
Abhilfe: Maschine nach hinten kippen und Wasser aus der Bodenwanne ablaufen lassen. Pumpe müsste danach aus sein. Waschprogramm starten und auf Suche nach der Lekage gehn. Kann durchaus auch die Dichtung am Magnetventil unter dem Wasserhahn sein, Wasser laüft dann durch den Schutzschlauch in die Bodenwanne. Pumpe Schlaüche Faltenbalg auf Dichtheit prüfen. Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Danke für die Hilfe ! Ich komme der Sache schon näher !
Ich habe das Wasser aus der Bodenwanne entfernt und trocken gewischt. Die Pumpe schaltete sich nicht ein. Auf den ersten Blick habe ich das Leck nicht erkannt. Ich habe dann einen Probelauf gemacht. Die Maschine funktionierte, aber nach einiger Zeit kam die gleiche Fehlermeldung und die Bodenwanne stand wieder voll mit Wasser. Ich werde morgen das Magnetventil untersuchen. (...ist von aussen vollkommen verkalkt)
Wenn der Wasserstop nicht ordentlich fest am Wasserhahn angezogen wird, läuft da gerne auch mal das Wasser durch den doppelten Zulauf- schlauch und sammelt sich in der Bodenwanne. Desweiteren kommen als Leck der Faltenbalg an der Tür sowie die Ablaufpumpe selbst in Frage.
Gruß vom Oberrhein.
Moinsen,
es wurden bei AEG irgendwann mal die Laugenpumpen durch einen neueren Typ kpl. aus Plastik verbaut; diese hatten oftmals die dumme Angewohnheit, dass sie sich bei Wärme verzogen haben. Das hatte zur Folge, dass beim normalen überprüfen alles dicht war aber wenn dann später das warme Wasser abgepumpt wurde, die Pumpe undicht wurde. Das Wasser ist dann in die schon erwähnte und gefundene Bodenwanne mit Schwimmerschalter gelaufen... Wenn sie sich wieder abgekühlt hat, war sie dann wieder dicht. Ansonsten schau Dir auch mal die Türdichtung genauer an... viel Erfolg Dirk
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere das Problem...
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
Ich weiß was es ist.
Da ist was nicht in Ordnung.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
OK, zieh mal den Waschmittelbehälter raus, und schaue nach ob die Schläuche mit Waschmittel zugesetzt sind. Das ist oft der Fehler, da das Wasser dann überläuft und sich in der Bodenwanne sammelt.
Das kommt oft vor wenn Taps verwendet werden, die lösen sich schwer auf. Gruß Henrik
Nee, Nee alles in Ordnung! Sogar der Fehler funktioniert bestens !
Aber, den brauch ich nicht und will ihn loswerden.
AEG Lavamat
Hallo in die Runde,
zum Problem. Es könnte der Schlauch zwischen der Einspülschale zum Bottich gerissen sein. Hatten wir innerhalb von 3 Jahren 2x. Dieser Kunststoff "härtet" wohl aus. Durch die Vibrationen entstand ein kleiner Riss an der Unterseite, mit denselben Folgen wie von Dir beschrieben. Wenn die Rückwand abgebaut ist (vorher aber den Stecker ziehen !!!), sieht man das Teil mit einer Taschenlampe recht gut. Wenn es hilft, das Teil kostet rund 10 EUR. Bezugsadresse kann ich bei Bedarf gerne heraussuchen. Schöne Grüße, Remy
Leck gefunden !
Es ist der Verbindungsschlauch zwischen der Trommel und der Pumpe. Genau in der Riffelung ist ein kleines Loch. Konnte man nicht gleich erkennen, aber beim Wackeln kam dann ein kleiner Strahl Wasser. Ich danke Euch nochmal für die Hilfe !
