Alt 20.12.2011, 09:15
mofauswhv mofauswhv ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Querschnittsschablonen anfertigen
Hallo!
Ich möchte für ein geklinkertes GFK-Boot Schablonen des Querschnitts aus Pappe anfertigen. Die Querschnitte möchte ich dann auf Holzplatten übertragen und aussägen, um daraus eine Backskiste, sowie einen Fischkasten in der Mitte und einen Stauraum im Bug zu basteln.
Hat jemand eine gute Idee, wie ich's anpacke, die Schablonen zu erstellen?
Alt 20.12.2011, 09:44
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Besser wäre es, wenn du anstatt des Kartons, eine dünne MDF Platte nehmen würdest.
Diese Platte schneidest du ungef. 5 - 10 cm kleiner als dein Bootsquerschnitt.
Dann hängst du die Platte, an der du oben eine Dachlatte befestigt hast, in das Boot und befestigst sie mit Schraubzwingen am Süllrand. Unten und an den Seiten darf und wird die Platte am Boot nicht aufliegen.
jetzt nimmst du dir kleine Holzleistchen, einen Akkuschrauber und ein paar Schrauben mit ins Boot und schraubst die Leistchen so an die Platte, dass sie als "Abtaster" dienen. Wenn du dann die Innenform "abgetastet" hast, nimmst du die Platte mit den aufgeschraubten Leistchen heraus und überträgst sie auf eine AW 100 Sperrholzplatte, die du jetzt aussägen kannst.
Achte darauf, dass du die Stelle, die du "abgetastet" hast auch wiederfindest. Also anzeichnen.
Beginne im Bereich mit dem grössten Querschnitt im Boot, dann kannst du die selbe Platte wieder verwenden, musst sie halt nur etwas kleiner schneiden
Bilder hab ich leider keine gemacht...
LG Peter
Alt 20.12.2011, 09:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
DA gab es mal nen Trööt, da wurde das erklärt. Ging ungefähr so:
Holzbettchen ca 2 cm breit in Bleistiftform. Am dicken Ende ein Loch bohren wo ein Bleistift reingesteckt werden kann.
Dann eine Pappe nehmen, diese senkrecht halten, mit der Spitze des Brettchens an der Bootshülle entlangfahren und gleichzeitig mit dem Bleistift auf der Pappe abzeichnen. Dabei auf das wagerechte halte des Brettchens achten.
Ungefähr so.
Habe es bei meinen Boot auch so gemacht, ging super.
Edit: Für das Abzeichnen des Bodens das Brettchen mit dem Stiftdann natürlich senkrecht halten.
Marco,
Alt 20.12.2011, 10:09
Beides prima Ideen, danke Euch!!!
Alt 20.12.2011, 11:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich denke mal das hier war gemeint:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=81
und
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=82
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.12.2011, 21:00
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Ich kenne das hier als Kettenschablone:
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 21.12.2011, 16:11
Auch 'ne tolle Idee - vielen Dank!
Alt 28.02.2013, 19:10
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Uwe,
wo kann ich so eine Kettenschablone kaufen?
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alt 28.02.2013, 19:45
Kaufen? Keine Ahnung.
Hatte die Idee bei Ebay gesehen und mal ins Archiv gepackt.
Ich denke das sie leicht selber zu bauen geht.
Alt 28.02.2013, 21:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Ungefähr so.
Schreibpasser heisst so eine Vorrichtung,funktioniert bei Rund-Und Knickspanter ganz gut,ist bei geklinkerten Booten aber schwierig zu handhaben.Man kann mit einer Hartfaserplatte ganz grob die Spantkurve abformen,fixiert diese dann in der gewünschten Spantebene,macht sich ca10cm breite Hartfaserpl.streifen,sschneidet die immer auf die jeweilige Klinkergangbreite zurecht und tackert diese in der richtigen Position an die Gr0ßschablone bzw den Schablonenträger.
Klingt zwar etwas umständlich aber für ein wasserdichtes Schott gibt es kaum eine andere Möglichkeit jede Klinkerecke genau abzuformen.
gruss hein
Alt 28.02.2013, 23:52
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
ich habe da auch eine eigene erfindung die wirklich super funktioniert.
http://www.boote-forum.de/showthread...=153310&page=5
auf dieser seite ungefähr in der mitte.
eine holzlatte alle 5cm ein loch gebohrt und rundhölzer aus dem baumarkt. an der latte noch eine wasserwaage ran.
kostet nicht viel.
viel erfolg
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 01.03.2013, 09:29
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Mit diesem "Gartenzaun" habe ich die Formen der Spanten abgebildet. 10 mm-Multiplexstreifen waren verschiebbar zwischen zwei stabilere Leisten eingespannt. Das funktionierte prima.
Tokapi
Name:	Handy Bine 043.jpg
Hits:	195
Größe:	75,9 KB
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
