Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 26.02.2005, 10:02
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Standard Elektroinstallation auf Boot <<< ich brauch Hilfe !
Ich habe mir die Threads: Landanschluß usw. im Archiv mal angesehen.
Ich will mir auf dem Boot eine einfache Installation machen:
Erfordernis :
Batterien laden , 1(2) Steckdosen
Was mir klar ist:
Kabel H07RNF
FI ( im Boot wenn auch vielleicht nicht vorgeschrieben)
Zuleitung Landanschluß H07RNF min 10m max 25 Meter
Ich habe mir das so vorgestellt:
1x Gehäuse mit FI drin (Spritzwassergeschützt)
1x Steckdose 230 V
1x Landheit wie sie von den Wohnwagen genutzt wird( mit Deckel)
Ich würde die Steckdose und Anschlußdose außen montieren und den
IQ-Lader sowie Anschlußkasten mit FI im Staukasten.
Verbindung vom Landkasten zur Ceckon-Anschlußdose mit
Kabeltrommel.
Soweit wäre ja alles weitgehend spritzwassergeschützt. Aber wie ist das
mit den Klemmen vom IQ-Lader ??
Was meint Ihr, wäre das so ok bzw. Versicherungsrechtlich vertretbar??
Thomas aus Schwaben
Hits:	1133
Größe:	19,3 KB
ID:	9651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	53,6 KB
-Grüße Thomas-
Alt 26.02.2005, 10:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Hallo Thomas, ... das dürfte so kein Problem darstellen... aber warte mal auf unsere Spezialisten....
servus
dieter
Alt 26.02.2005, 11:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nach meiner Meinung gibt es nichts zu meckern.
Nichts wird im Motorraum installiert und die gewählten Komponeten sind auch OK.
Wenn Du den Adern noch Endhülsen spendierst und die Anlage abnehmen läßt, wird das eine top Installation.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2005, 12:42
Motorraum habe ich ja in dem Sinne nicht. Ist ja Außenborder-Motorisierung!
Aber Motorraum >> Benzin ??
Bei mir ist im Stauraum der Benzinfilter/Wasserabscheider
und der Einbautank in Mitte. Die komplette U-Sitzgruppe ist
auf räumlich gesehen ein "Raum"
Aber die Batterien sind ja auch da unten, und bei Euch in den
Maschinen-Räumen doch auch
Thomas aus Schw...
-Grüße Thomas-
Alt 26.02.2005, 12:48
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard Re: Elektroinstallation auf Boot <<< ich brauch Hil
Zitat von Thomas aus Schwaben
Kabel H07RNF
Thomas aus Schwaben
2,5 mm²
Charly
Alt 26.02.2005, 14:05
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallole,
ich würde dem Ladegerät noch einen Deckel spendieren, damit die Anschlußdrähte nicht so einfach zugänglich sind.
Möglicherweise besteht die Gefahr, dass irgendetwas auf dem Ladegerät gestaut wird und dann beim unsachtsamen herausnehmen eine Kraft auf die Anschlussdrähte kommt. Schließlich wird er ja im Staukasten montiert.
Sieh auf jeden Fall eine Zugentlastung vor.
Wie ist das da drinnen eigentlich mit Feuchtigkeit?
Ansonsten, bis auf den Hinweis auf die 2,5 mm², keine weiteren Einwände.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 26.02.2005, 15:21
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
145 Danke in 111 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Gegen die Installation gibts wenig einzuwenden. Dein Platz für die Stromeinspeisung gefällt mir überhaupt nicht. Da würde ich lieber beim Fahrerstand oder Beifahrerseite ein Kabel ( ca. 2m ) mit Stecker montieren- es muß ja keine Anschlußdose sein. Der Platz an der Bank, da wird dich immer das blöde Kabel stören, wenn du die Sitze mit Blick zur Bank drehst, ist der Kabelsalat immer hinter den Sitz und stört nicht.
Alt 26.02.2005, 15:42
..die anschlussklemmen kann man nachdem alles funktioniert und gecheckt ist mit durchsichtigen silikon dicht und geschützt verkleiden...
servus
dieter
Alt 26.02.2005, 17:02
Hmmm, wenn ich das so recht überlege hast Du eigentlich Recht!!
Ich glaube ich werde die Dose beim Beifahrer-Sitz Neben Staudeckel
montieren. Dann müßte es am wenigsten stören!!
Aber Steckdose werde ich wahrscheinlich lassen.
Das Gehäuse um den IQ-Lader gefällt mir nicht so gut!!
Wärmeentwicklung. Da gefällt mir das Silkon schon besser ( zumindest der 230 Volt Eingang)
Grüße Thomas aus Schw...
-Grüße Thomas-
Alt 26.02.2005, 18:07
Thomas,
statt dem Riesentrum von Landanschlussdose, schau dir mal die 220V Einspeisung von Philippi an.
Bezüglich 220 V Steckdose draussen bin ich skeptisch, brauchst du die wirklich ?
Ansonsten sieht es gut aus!
Alt 26.02.2005, 20:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Also als Landsteckdose würde ich ja die schönen gelben amerikanischen nehmen, da sind die Dosen deutlich kleiner.
Sonst viel Spaß beim basteln, aber gibt es da nicht bessere Steckdosen wegen Salzluft?? Also die im unbenutzten Zustand besser abdichten?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.02.2005, 23:07
Als Deckel auf dem Ladegerät war ein Schutzt dagegen gedacht, daß sich eine Ankerflunke in der Anschlußleitung verhakt...
Dagegen reicht ein Blechle aus aneinandergefügten Löchern oder ein Abweiser, vielleicht ist so etwas auch vollkommen überflüssig, kommt auf den Stauraum an.
Die Frage ist schon, ob man den Landstromstecker unbedingt an einer recht exponierten Stelle in der Plicht montieren muss, da ist er im Freien und stört doch gewaltig. Vielleicht ist ein Kabelstecker einfacher, den man aus der Backskiste holt und das Landanschlusskabel einsteckt. Man bräuchte dann irgeneine Kerbe im Deckel, damit man ihn trotz Landabschluß zumachen kann...
Mach doch erst mal diese Primitivstlösung und schau, wie sinnvoll sie ist. Du macht auf alle Fälle keine Löcher ins Schiff an Stellen, die Dich nachher stören, und preiswerter ist es obendrein.
Viele Grüße von der Bottwar
Ludwig
Alt 26.02.2005, 23:20
Bernd
... die Marinco - Dosen... und dann noch in Edelstahl statt in Plastik
servus
dieter
Alt 27.02.2005, 06:24
Für Eure Beiträge und Ratschläge besten Dank !!
Zumindest hab ich jetzt nicht gleich einen Fehler gemacht und mein ganzes
Boot verbohrt.
Ich werde mit der Landdose warten. Die läßt sich Rucki Zucki (auch ohne Abnahme ) nachrüsten. Ich lass eine cekon-Kupplung im Stauraum neben dem Beifahrer-Sitz und wenn ich´s nicht brauche ist es auch aufgeräumt.
Ich hoffe daß ich es beim Fahren auch nicht so oft brauche.
Ist eigentlich nur beim längeren liegen im Hafen(Pisswetter) und
fürs Nach/Vorladen in meiner in meinem "Trailer-Hangar" gedacht !!
Jetzt mußte mir nur noch jemand nen Tip haben wo ich die IQ-Lader
gut und günstig ( nicht das billigste) bekomme
Thomas aus Schwaben
-Grüße Thomas-
Alt 27.02.2005, 11:07
Administrator
Das frage doch am besten im Werbeforum
Bernd
@dieter: natürlich Edelstahl!
Bernd
Alt 27.02.2005, 11:40
haben der Einbaustecker Teil von Marinco und die dazugehörende Kabelkupplung eigentlich <VDE>-Zeichen?
Unsere 30 A 240 Volt Marinco Version hatte das nicht, und bei uns hat kein Elektriker, die die Elektroanlage abnehmen sollten, das Teil akzeptiert.
Das letzte Mal war das allerdings im Jahre 1996, danach haben wir auf blauen 230V 16 A Stecker umgestellt.
Ludwig
Alt 27.02.2005, 12:08
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Mittlerweile haben alle Marinco Teile das CE-Zeichen. Wären ja sonst in Europa nicht mehr verkäuflich
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 27.02.2005, 23:05
Ludwig
Mein ist Boot von 1995 hat eine CE-Zertifikat, somit auch die Marinco Dose.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.03.2005, 07:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ansonsten gäbe es da noch die kleinen Schwarzen Dosen (Zulassung GL) mit Edelstahlkontakten. Siehe auch im SVB Katalog. Wer kennt übrigens den Hersteller ??? Würde mich interessieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.03.2005, 07:33
Was mich noch interessieren würde:
Ich habe das Boot mit einer Doppelbatterie-Anlage ausrüsten lassen.
Was für ein Ladegerät soll ich nehmen ( Technik )
Ich will mal ehrlich sein, ich habe noch nie eines besessen ( ausser Autoladegrät) und weiß nicht so recht auf was man da achten soll)
Ich weiß noch nicht mal die Batterien-Größe ( Der Bootshändler meinte nur dass der Betrieb des Kompressor-Kühlschranks 2 Tage ohne laden möglich sei )
Es kommt ein Batterieschalter rauf wo man entweder 1 oder 2 oder 1+2
schalten kann.
Ladestrom Motor 40A
Habt Ihr da Tips damit ich da mal ( bei einem bestimmten )
anfragen kann
PS: Landanschlußdose ist gestrichen mache das mit normaler Ceckon-Kupplung.
-Grüße Thomas-
Alt 06.03.2005, 14:59
Administrator
schalten kann.
Riesen Fehler, mach das ja nicht. Mit ein bisschen Suchen im Forum findest du viele Tips für Doppelanlagen, stichwort ist dabei "Trennrelais" oder "Trenndiode" oder "Ladestromverteiler". Aber bitte keinen manuellen Batterieumschalter. Du must jedesmal vor und nach dem Motorlauf umschalten. Das ist MIR persönlich viel zu doof.
Bernd
Bernd
Alt 06.03.2005, 15:01
Administrator
anfragen kann
Ruf einfach Cyrus, Uwe G. ,Axel MU oder stef an! Die "sollten" dir schon nichts unnötiges aufschwatzen
Digitales Gerät mit IUoU Kennlinie und einstellbarer Ladeschluss-Spannung. Du musst aber den Typ und die Größe des Batterien kenne, sonst kannst du kein passendes Ladegerät kaufen!
Bernd
Bernd
Alt 06.03.2005, 17:15
schalten kann.
Bernd
und wenn Du es einmal vergißt, hast Du 2 Stück fatzenleere Batterien. oder Du merkst nach mehrstündiger Fahrt, dass der Schalter die bereits volle Batterie geladen hat...
Tu Dir das nicht an, sondern bau was ein, das automatisch funktioniert. Das tun sowohl Trennrelais & Co, als auch Trenndioden, und auch spannungsabhängig schaltende Relais wie das von Leab.
Viele Grüße auf die Alb
Ludwig
Alt 06.03.2005, 17:21
Schau mal hier in Thread Technik "Interessantes Relais für Zweitbatterie"
Da gipps ein preiswertes Relais, das die beiden Batterien beim Laden zusammenschaltet. Wenn auch das Ladegerät das unterstützt, sollte das die wahrscheinlich einfachste Lösung sein.
Ludwig
Alt 01.05.2005, 09:17
Dank Eurer Mithilfe und Tipps, vor allem was auch die Ladegeräte
angeht ist es jetzt so geworden.
Grüße Thomas
-Grüße Thomas-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
