Alt 22.12.2011, 10:46
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Was ist ein US Trailer
was ist der unterschied zwischen einem US Trailer und einem "normalen" Trailer ? in manchen Verkaufsangeboten steht: ...mit US Trailer....
Danke
Eckl1
Alt 22.12.2011, 11:06
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Die US-Trailer kannst du in der regel nicht einfach so bei uns anmelden, ..die entsprechen meist nicht unseren Straßennormen.
Kann man aber entsprechend umrüsten, dann klappt das auch.
Die US-Trailer sind auch meist nicht gebremst, das geht bei uns nur bis 750Kg zul.GG.
Allerdings sind viele US-Trailer aus Alu, was die Teile dann etwas leichter macht, das ist ein Vorteil gegenüber den anderen..
Die Motorboot-Trailer aus den USA sind oft auch etwas flacher gebaut, dh. tieferer Schwerpunkt, also auch ein Vorteil.
Bevor du so einen Trailer kaufst solltest du also abklären, ob du den hier zugelassen bekommst und welche Kosten bei der Umrüstung entstehen.
Ansonsten kannst du das Teil nur als Hafentrailer verwenden, also offiziell nicht auf öffentlichen Straßen..
Hoffe das hilft dir etwas..
Gruss Jan
Alt 23.12.2011, 10:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.832 Danke in 8.707 Beiträgen
kannst auch hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142386
mal nach lesen und dann schauen, was an Umbauten notwendig ist bis zur Zulassung in Deutschland...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
