Hallo liebe Forumsgemeinde
ich wollte an meinem alpha one (bj. um die 78) den Schaltzug auswechseln. Im Internet finde ich nur Schaltzüge die von vorne verschraubt sind. Meiner ist allerding von hinten verschraubt (an der Seite wo auch die Faltbälge dran sind). Hat da der Vorbesitzer was falsch gemacht oder ist das eine andere Version? Falls das so original ist, hat da jemand eine Teilenummer oder eine Quelle wo ich den herbekommen könnte? MfG Louis |
Du hast noch noch den ganz ganz alten Helm..
Früher wurden die Schaltzüge von hinten her Verschraubt. Am besten Zug raus, gewinde Neu schneiden und neuen Zug von vorne Verbauen. Paddy
Der neue, von hinten verschaubte Zug passt auch in die älteren Modelle!
Ist einfacher einzubauen und auch die Seele des Zuges ist stabiler. PS: mit hinten meine ich hinten vom Boot, scheint so als meint ihr das andersherum... also nur weil ich von hinten draufgugge, wird das für mich nicht vorn
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ölfinger du meinst mit: "von hinten verschraubt", die Seite wo der Antrieb dran kommt.
edit: ups du warst schneller. dann muss ich mich also einen konischen gewindebohrer besorgen und das gewinde von der anderen seite neu bohren um den neuen Schaltzug zu verwenden?
...also ich bin fest der Meinung, das Kabel passt einfach so,
hab das dieses Jahr bei nem BJ77 140Ps gemacht und der hatte noch den Pre-Alpha... ![]()
Ich bin mir grade auch nicht 100%ig sicher ob von beiden Seiten Gewinde war. Werde das Morgen aber gleich mal nachgucken
Gewindeschneider bisserle Schneidöl (WD40 geht auch) und langsam das Gewinde bis hinten verlängern. Ist keine große Sache !!
http://www.mercstuff.com/shiftcable1.htm Musste ich bei meinem auch machen. Nur ist mir das in Kroatien passiert und ich hatte den besagten Schneider (braucht man nicht so häufig) leider zu hause gelassen. es grüßt Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! Geändert von Hajo (22.12.2011 um 19:39 Uhr) |
Da gibt es eine neue Ausführung.Ich hab auch den alten Pre Alpha.
Dein freundlicher Mercruiser-Händler hat die technische Neuerung im Laden und leiht dir bestimmt auch den dazugehörenden Gewindeschneider für das Bellhouse. Der Schaltzug wird jetzt auch bei den alten Antrieben nach dem Schneiden des Gewindes von hinten(also von der Propseite aus)eingebaut. Gruss Andreas |
