Hallo leute,
ich Suche ein ECHOLOT was zum Einbauen ist und ohne Fishfinder ist. Es sollte ein Geber mit dabei sein, wenns geht ein Gerät wo man keine Löcher ins Boot bohren muss ;) Wer kann mir bitte bei der Auswahl helfen, habe leider keine Erfahrungen in sachen ECHOLOT. Gruss THX01 |
Ja Moin,
schau einfach mal AWN oder SVB unter Echolote, da gibt es einige reine Geräte ohne Fishfinder. Die Geber sind meist dabei, was extra kommt ist der Einbausatz zum einkleben in den Rumpf. Da wird ein Plastikrohr, Durchmesser round about so 3-5cm, von innen in den Rumpf geklebt und mit Öl befüllt (ist beim Einbausatz dabei, ist für die Schallübertragung notwendig). Da kommt dann der eigentliche Geber rein. Bei mir war das Gott sei Dank schon vom Voreigner erledigt worden. Da bei mir ein alter Geber verbaut war (ich die kHz Zahl jetzt nicht im Kopf, aber die alten und modernen Geber schwingen unterschiedlich schnell) und ich neues Echolot brauchte, habe ich mir das Stingray von NASA gekauft. Das ist noch ein Flasher Echolot (das mit der rotierenden Scheibe) und passt zum Bootsalter. Ist jetzt die zweite Saison drin gewesen und lotet halt.
Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt |
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti ![]() |
Moin, es gibt auch Digitale Echolote wo der alte Geber 150 KHZ genutzt werden kann.
Einige kann man sogar die Frequenz auswählen 150 / 200 KHZ. Gruß Holger Bremen ![]() |
schau einmal bei kalaydo, dort habe ich ein Echolot hineingestellt, voll funktionstüchtig. mfg Hans-Jürgen |
falls das hier noch aktuell ist, habe mir mithilfe von Ugies -hier im Forum- das NASA Target 2 besorgt. Bin damit sehr zufrieden, große Ziffern, Beleuchtung, Tiefenalarm etc. hat es aber keine -für mich- unnötigen Faxen und der Geber paßte ohne Probleme in das alte auf das GFK geklebte Rohr, in welchem vorher der Geber des uralten Propellerscheidendings sass. Test/Vergleich mit Handlot brachte absolut befriedigende Ergebnisse. http://www.svb.de/elektronik+seekart...2+echolot.html
Gruß Kai |
