ich habe gerade eine neue Ankerwinsch gekauft. Fabrikat Quick Genius 1000. Zu meiner Verwunderung kommen aus dem Gehäuse neben den beiden dicken Motorkabeln noch 2 sehr dünne Kabel (vielleicht 0,5 mm2) heraus. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. In der Einbauanleitung und den Stromlaufplänen sind diese Kabel nirgendwo erwähnt. Hat jemand Ahnung und kann das aufklären?
Schöne Grüße Bodo |
das sind die Sensorkabel für das Kettenzählwerk ![]()
![]() Gruß Frank |
Machmal nen Foto!
Ewtl.Ferbedienung oder Zählwerk! Aber ohne Beschreibung oder Foto ist das nur ne Vermutung!
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti ![]()
Die Kabel werden nur in der Einbauanleitung des Zählwerkes erwähnt, weil Du sie nur dafür anschliessen musst. Kein Zählwerk=kein Anschluss der dünnen Drähte. ABER: Bitte nicht abschneiden, ein Bekannter wollte später mal ein Zählwerk nachrüsten und die Kabel waren am Gehäuse gekappt. ![]() Grüße
Danke für die schnellen Antworten.
Da ergibt sich sofort die nächste Frage. Ein Kettenzählwerk werde ich sicherlich nicht kaufen, weil ich diese für völlig überteuert halte. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass sich jemand mit einem Fahrradcomputer ein Zählwerk gebastelt hat. Aufwändig fand ich die Befestigung des Magneten an der Kettennuß. Wenn nun aber schon ein Sensor verbaut ist, kann man diesen ja vielleicht an einen Fahrradcomputer anschliessen. Oder gibts im Elektronikhandel irgendwas anderes, somit man die Inpulse auslesen kann? Nur so eine Idee, vielleicht weiß ja jemand, ob das geht.
Schöne Grüße Bodo |
Servus Willi |
Willi, danke für den Link. Das hilft mir schon mal weiter. Ich hatte schon einiges über die Sufu recherchiert, diesen Thread kannte ich allerdings noch nicht.
Schöne Grüße Bodo
