Alt 26.02.2005, 19:58
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Standard Epson Stylus Color 680 / kann wer helfen?
Hi, kann mir evtl jemand weiterhelfen?
geht um das Gerät ind er Überschrift, leider habe ich keine anleitung und finde auch bei der suche nach bedienungsanleitung und dem gerätenamen nur tintenbefüllanleitungen
ich wüsste gerne was das rote blinkende lämpchen ind er mitte bedeutet.
welcher fehler sich dahinter verbirgt.
neben dem lämpchen ist ein tropfen und ein blatt abgebildet.
danke schon mal
Alt 26.02.2005, 20:02
TomHH
Hmmm, Tropfen bedeutet meistens Tinte am Ende, ich müsste noch von einen Stylus Color 800 oder 880 so ein Teil haben. Schaue mal.
Alt 26.02.2005, 20:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
ich habe auch einen von Epson. Wenn das bei mir blinkt, ist kein Papier im Drucker ....
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.02.2005, 20:09
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Da hat Epson nun einen hervorragenden Support...
-> ftp://ftp.epson-europe.com/pub/downl...pson9029eu.pdf
und
-> ftp://ftp.epson-europe.com/pub/downl...pson9605eu.pdf
Alt 26.02.2005, 20:10
ok nach nem neustart des ganzen systems blinkts auch nicht sondern leuchtet dauerhaft
papier ist im drucker drin
wenn ich auf den knopf drücke fährt der druckkopf in die mitte
über die druckereigenschaften kann ich zwar ne düsenreinigung anstoßen, aber es passiert nichts weiter kein einziges geräusch vom drucker
Alt 26.02.2005, 20:11
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Standard Re: Epson Stylus Color 680 / kann wer helfen?
Deine Tinte wird bald alle sein. Du kannst das auch prüfen unter Eigenschaften Drucker EPSON 680 / Utility / Statusmonitor.
Gruß Jens
Alt 26.02.2005, 20:12
BF Archivar
So,
jetzt noch mal richtige Hilfe:
Bei Epson.de schreiben die folgendes bei diesem Problem:
"Tauschen Sie die schwarze Patrone aus."
Blinkt die Leuchte oder leuchtet die Leuchte ständig ?
Gruß Lars
Alt 26.02.2005, 20:15
TomHH
Erstes Posting:
blinkende rote Leuchte....
Tippe auch auf Tinte. Ist ja auch der teuerste Fehler........
Alt 26.02.2005, 20:17
BF Archivar
Okokok , manchmal sollte man halt doch richtig lesen....
Alt 26.02.2005, 20:22
weiterlesen
nach neustart ist sie permanent an
der statusmonitor in den utilitys ist grau, den kann ich garnicht anwählen
Alt 26.02.2005, 20:30
Das liegt an Deiner Kabelverbindung, die nicht bidirektional ist.
Wenn Du den Drucker parallel anschließt, mußt Du neben einem geeigneten Kabel auch den Druckerport als ECP im Bios konfigurieren...
Alt 26.02.2005, 20:54
könnts vieleicht auch dran liegen dass der rechner nur 98SE ist? ansonsten ists der drucker über USB angeschlossen
Alt 26.02.2005, 20:57
Nö... dann sollte die Kommunikation funktionieren. Wenn Du die zum Drucker passenden Treiber installiert hast, sollte der Monitor auch brav die Statusmeldungen ausgeben...
Ääääh... ist das eines Deiner Schnäppchen von der Auktion? Hast Du damit denn überhaupt schon mal was gedruckt?
Alt 26.02.2005, 21:04
nein der stammt nicht aus der auktion, den hat mir ein bekannter vorbei gebracht
ich hatte nur 2 laserdrucker von der auktion mitgenommen und keinen tintenspritzer
ich selbst habe damit noch nie gedruckt und weis auch nichts über die geschichte des druckers
Alt 26.02.2005, 21:12
Das ist nicht gut... isses denn eine Originalpatrone?
Die (permanente) Leucht-Anzeige ist bei Epson (wie hier die anderen schon geschrieben haben) der Hinweis auf eine völlig leere Patrone. Da ohne baldiges Wechseln der Druckkopf in Gefahr ist, verweigert der Drucker dann kategorisch jede Weiterarbeit...
Alt 26.02.2005, 21:29
die patronen schauen original aus
Alt 26.02.2005, 21:36
Aber leer...
die Schüttelprobe hilft übrigens nicht... auch wenn's noch gluckert... die Patronen haben einen Chip als Zähler drin...
Alt 26.02.2005, 23:04
Ixy
Probier mal einfach die Patrone rauszunehmen und dann wieder einzusetzen. Der Drucker denkt es ist eine neue Patrone.
Bei meinem Epson Stylus Photo 750 klappt das. Ich wechsel immer erst bei wirklich blassem Ausdruck. Das Blinken stimmt selten. Meistens kann ich dann noch viele Blatt papier Drucken.
Blinken = fast leer
Dauerleuchten = leer (meint der Drucker)
Beim einschalten wird kurz die Düse gereinigt. Dabei wird Tinte verbraucht. Is leider bei Epson so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
