Schaltkabel Z-Antrieb
Ich habe die Gummimanschetten an meinem Z-Antrieb Mercruser 140 ersetzt. Um die Gummimanschette des Kabels für die Gangschaltung (Vor-Rück) zu ersetzen muss ich die Gabel am Schaltzug Ende (Z-Antrieb) entfernen. Die Madenschraube und der Sicherungstraht habe ich entfernt, jedoch kann ich das Teil nicht wegnehmen. Wer kan mir sagen wie das geht. Danke und Gruss Armin |
ich geh mal davon aus, das das ganze gleich, wie bei meinem 188er antrieb ist:
du kannst hinten alles dran lassen und machst am gegenstück im innern des bootes die madenschrauben auf und ziehst den zug raus - das geht jedenfalls, dazu müßte aber dieses teil am Z auch abgenommen werden, weiß jetzt nicht, ob das bei dir ab ist (glaub schon, ist zum wechsel der bälge glaub notwendig - zumindest gehts einfacher). ansonsten kann ich mich noch dran erinnern, das der zug im gehäuse des Z noch eingeschraubt ist mit so einer überwurfmutter oder irgendwowas in der art.... wie gesagt, stand auch vor dem problem und abs rückwärts geöffnet. |
Ich würde am liebsten nur die Gabel am Ende des Gangkabels abnehmen.
Es muss irgendwie möglich sein, wer kann mir sagen wie. |
vorweg : Bin Segler also alles nur gefährliches Halbwissen aber ev. hilft es ja doch drum: Schau doch mal hier http://www.mercstuff.com/shiftcable2.htm oder unter Z-Antrieb Mercruiser hier im Forum kommt der Zug auch drin vor... ansonsten warte mal auf Cyrus der wird dir wohl am ehesten helfen können. Gruß Bernd
Re: Schaltkabel Z-Antrieb
erst als ich bei Cyrus einen neuen Schaltzug bestellte und einbaute war das Problem behoben Darum rate ich lieber gleich den Schaltzug mit zu erneuern spart ne menge Schrauberei Rocky
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch |
