Furuno RO-4800
Hallo zusammen und nachträglich schöne Feiertage.
Kann mir jemand mit den Anschlüssen beim RO-4800 AIS an Lappi helfen. Habe zur Zeit vom RO-4800 blaue Ader auf D-SUB 9pol. Pin3 und graue Ader auf D-SUB 9pol. Pin 5 über USB-Konverter an Lappi angeschlossen. Bekomme jedoch kein AIS-Signal am Lappi. Muss ich am Funkgerät auch noch etwas umstellen? Habe im Sommer aufgegeben und jetzt währe Zeit. Habe zur zeit NAVI01/AIS01 von H-S-M. Danke im Voraus. schmw58 |
bekommst du denn das GPS Signal mit auf dem Laptop angezeigt oder gar nichts?
Evtl. die Baudrate ändern? |
Moin!
Muss ma nachsehn wie ich das bei mir damals verdrahtet habe Aber eigentlich war das soweit gut beschrieben welcher Draht, wie. Damals hab ich auch am meisten mit der Navi-Software (NV-Navigator Pro) im Clinch gelegen, ich glaube da musste der AIS-Port auf ... Empfangen + Durchschleifen ... eingestellt sein. Und die Baudrate meine ich auf 38.000. Funzt aber alles nur wenn Du Empfangsbereit an der Wasserstraße wohnst
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (27.12.2011 um 18:40 Uhr) |
grundsätzlich: GPS ist 4.800 bd, AIS 38.400 bd,
meist wird das GPS Signal in den AIS eingespeist und - gemeinsam mit den AIS Daten in 38.4 ausgegeben. Was die Signale und die Steckerbelegung angeht: Es gibt diverse gute NMEA Monitore für den PC kostenlos zum runterladen, damit kannst du erstmal testen. Genauso gibt es GPS Simulatoren (z.b. Franson) die dir ein GPS Signal zum Testen liefern. So sieht es aus wenn es läuft: http://sportbootschule.ath.cx:8080/j...ax.html?cam=99
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Pin 2 wäre (glaube ich) richtig
Foruno-RO4800
Danke für die Antworten und Vorschläge.
Werde die Sache nächste Woche angehen. Funki und GPS-Antenne sind ausgebaut und werde die Verschiedenen möglichkeiten versuchen. Wenn jemanden dazu noch vorschläge hat bitte ich darum. Ansonst ein gutes neues Jahr und immer eine Handbreite unterm Kiel. mfg schmw58 |
vermeide unbedingt beim Basteln versehentlich die Sendetaste zu drücken, sonst kann das Gerät ernsten Schaden nehmen. Auch aktuelle Geräte sind nicht 100% geschützt!
