Bavaria 28 Grill in der Wetbar
Hallo, ich bin neu hier. Deshalb frage ich einfach mal so rein.
Ich habe mit im November eine Bavaria 28 Sport bestellt. Neben jede menge Extras auch das Relax Paket. Nun habe ich einen zweiten Kühlschrank oben. Ich wollte einen Grill oder eine Herdplatte dazu. Jedoch gibt es zum Herd in der Kajüte nur einen Elektrogrill für oben. Alle beide laufen nur mit 220V. Wir fahren an den Wochenenden auf der Mosel. Gegen mittag haben wir immer eine kleine Pause gemacht und unserem kurzen was zu essen warm gemacht ( kein Landanschluß ) was wäre jetzt die beste Lösung und hat jemand eine Lösung für eine Bavaria??? MFG |
sowas wird wohl am günstigsten sein um mal ne Dose warm zu machen oder ein paar Eier in die Pfanne zu hauen. http://www.ebay.de/itm/Camping-Gasko...item43a8358eb0 (PaidLink) Gruß vom Leukermeer, Udo |
Was ist eine Wetbar?
Ich dachte immer, das ist was für Fussballwetten und so anzunehmen - bei mir um die Ecke ist so was voll mit türkischen Halbwüchsigen - aber die schreibt sich mit 2 't' Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
...kleine Pantry auf der Plicht.....son lüttes Waschbecken
Gruß von der Ostsee... |
Hinter dem Steuerstand ist ein kleiner Schrank in dem ein Kühlschrank und ein Waschbecken untergebracht sind. Außerdem ist noch platz für ein Grill oder Heizplatte!
So einen kleinen Gaskocher habe ich auch schon gesehen. Aber ich hätte es gern eingebaut damit nicht immer alles herum fliegt wenn man es nicht braucht
Einen eingebauter Grill wird wohl schwierig, aber es gibt doch Lösungen für die Reling mit diversen Möglichkeiten.
Allerdings fliegen die bei Nichtbenutzung wahrscheinlich auch irgendwo im Boot rum. Ich benutze den Coob Grill den man überall hinstellen kann da er von unten nicht heiß wird, ist aber auch keine Einbaulösung, wobei man den vielleicht bei genügend Platz doch einbauen könnte
Bei einer 28 Er Bavaria dürfte eigentlich nichts rumfliegen ! die hat Stauraum ohne Ende ! ich halte den Gaskocher auch für eine gute Idee..
Hallo Nachbar ,
vielleicht währe ein Generator für dich die elegantere Lösung für unterwegs ? Haben doch einige Bavaria Eigner auch verbaut / an Bord ? Du bist dann unterwegs unabhängig von 230V-Anschluss, ist aber auch eine Kostenfrage .
-------------------- Gruß Andreas |
Ja Stauraum ist da aber wenn man schon einen Platz dafür hat wäre es ja schön diesen auch zu nutzen. Der stauraum ist bestimmt schnell mit anderen sachen ( Leinen, Proviant und jede menge Ausrüstung ) voll. Vom Werk wird ja auch ein Elektrogrill angeboten. Aber wie den Betreiben wenn man keinen Landanschluß hat. Ein Umwandler würde ja sicherlich die Batterie ruck zuck leer saugen. Ich hatte gehofft es gibt eine Ausführung mit Campinggas. Der Kocher darf aber nicht so tief sein wegen dem Kühlschrank darunter!
Hallo Andreas,
ja den Beitrag hab ich auch gefunden. Aber dann muß man dauernd den Motorraum auf und zu machen. Hab mir auch den Generator von Honda angesehen mit E Starter. Aber dazu muß man auch in den Motorraum um den Choke zu bedienen. An sonsten wäre die sache mit dem Generator die optimale Lösung. Ich denke auch bei dem Preis von dem Boot kommt es darauf auch nicht mehr an. |
Ich habe mir einen ordentlichen Wandler und ausreichend dimensionierte Batterien eingebaut. Damit koche ich auch elektrisch. Pro Tag habe ich 30 min dafür eingeplant. Das reicht mir, brauche meistens sogar deutlich weniger. Grund war exakt der, dass das ganze Gas Geraffel immer irgendwo vergraben war wenn ich es brauchte. Und eine grosse Batterie ist auch gut um andere Sachen zu betreiben wie Computer Fernseher etc. Gruß Matthias |
Hallo mattiju,
wie groß ist Deine Batterie, welchen Wandler hast Du verbaut und wie lange kannst Du damit eine Herdplatte betreiben? Ich hatte mir das auch so gedacht, dachte nur dass eine Batterie das nicht schaffen könnte. Anstelle eines Agrekats kann man zur Unterstützung einen Motor laufen lassen. In der regel nutzt man die Herdplatte ja nicht länger als 15 min. |
Bavaria 28 sport
habe einen Generator eingebaut im Motorraum und betreibe damit auch den Grill. Ist denke ich kein Aufwand die Motorraumklappe kurz öffen und den Generator zu bedienen! Immer noch besser als den Motor zum kochen laufen zu lassen. gruß Markus |
Hallo Markus,
ich hab Deinen Bericht und Bilder gesehen. Das sieht super aus. Ich denke das ich mir nächten Monat in Düsseldorf mal gedanken darüber mache. Hast Du keine Verfärbung im Gelcoat im Bereich des Abgas Auslass? Du hast doch auch zwei Motoren. Mir wurde gesagt dass man bei langsamer Fahrt Kraftstoff sparen würde wenn man nur mit einem Motor läuft. Kannst Du das bestätigen? Was hast Du für Erfahrungen mit der B28. Man hört immer solche Schauer Märchen über Bavaria. Ich habe sie noch nie gefahren. Ich bin immer nur auf Messen drauf gewesen und konnte nie verstehen dass so viele behaupten das Platz Angebot wär schlecht. Ich hab sie mir jetzt einfach gekauft weil ich finde es ist das Schönste und praktichste Boot für diesen Preis! grus Dietmar |
Aber hauptsachlich ist mir wichtig, mehrere Tage vom Strom unabhängig zu sein. Die Investition ist nicht ganz ohne... Gruß Matthias |
Hallo Dietmar, habe mir das Boot auch gekauft auch ohne vorher zu fahren. (habe es in einer Zeitschrift gesehen,einen Tag später im Orginal angschaut und dann gleich bestellt) Würde es wieder so machen. Bin mit dem Boot voll zufrieden und ich denke für das Geld einfach ein klasse Boot. Bin ehrlich fahre immer mit allen zwei Motoren da ich nicht denke das man viel sparen kann wenn ich nur ein Motor benutze. Wünsche die noch viel Spass mit deinem Boot. Für mich ist das eine richtige Erholung wenn ich immer wieder ein paar Tage auf dem Boot ausspanne! gruß Markus |
Hi Markus,
ich will Dich nicht nerven!!! Kannst Du mir ein paar Tips geben wo rauf ich bei der Übergabe achten sollte. ( Krankheiten ) Mein Boot soll in der 10 KW kommen. Dann werden noch der Landanschluß nach hinten gelegt 12V Steckdose und noch ein paar kleinigkeiten Nachgerüstet. So wie es aussieht muß auch der Händler die Diesel Warmluft Heitzung einbauen. ( Macht das Werk wohl nicht ) Sorry wenn Nerve, meine Frau sagt schon Sie kann es auch nicht abwarten. Aber nur damit ich endlich ruhe gebe!!!!! Gruß Dietmar |
bin mal neugierig wo kaufst du denn dein Boot?? Was eine gute Idee ist das der Landanschluß nach hinten kommt muß ich bei mir noch machen.(ist sonst immer das Kabel im Weg) Habe mit meinem Händler einen Tag Einweisung auf dem Wasser bekommen und bin alles mit Ihm durchgegangen.War einfach gut!! Hatte nur Probleme mit den Schanieren Polster und dem Festmachbügel Bank zur Sonnenliege. Selbst habe ich noch eingebaut SAT-Antenne,Radio mit I-Phoneanschluss, Stromgenerator inkl.zusätzliche Steckdosen sowie USB.Steckdose, Navi mit Karte für Gardasee,sowie Diodenschutz zwecks Wasserlieger im Hafen. gruß Markus |
http://www.awn.de/Technik/Pantry+Kue...Kocher+90.html
Diesen haben wir schon öffter verbaut und alle waren zufrieden! Geht auf 12 Volt und keine extra Batterie notwendig! Vorallem lässt er sich Problemlos einbauen!
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti |
Hallo Markus,
wir waren im Herbst auf der Hanseboot. Ich dachte man würde einen Messepreis bekommen. Das war dann aber leider nicht so. Danach hab ich im Manheim angerufen. Die Verkäufer wollten auch nicht so richtig . Dann hab ich bei der Firma Boote Enk in Treis - Karden nachgefragt. Die sind Händler für Regal. Da ist auch unser Hafen und die haben auch unser Altes Boot Bayliner 2855 in Ihrer Halle im Winterlager. Da hab ich dann einen Spitzen Preis bekommen und er hat auch noch unseren Bayliner zu einem Top Preis in Zahlung genommen. Alles in allem hat das super gepasst. Die bekommen das Boot über den Pfister. Der ist nur noch dieses Jahr Bavaria Händler. Ich weiß nicht ob der preis daran lag dass er noch kurz vor schluß die Preise durch einander bringen wollte. Wir haben auch in der Zusatzausstattung zugegriffen. 2 Mercrusier, Relax Paket, Ankerpaket, Warmluft Heizung, Warm Wasserboiler. Trimklappen, Lederpolster in der Kajüte und eine verlängerte Badeplattform. Jetzt fehlt nur noch der Grill in der Wetbar. Gruß Dietmar |
Hallo Basti,
hab erst gerade Deine Nachricht gesehen. Bin noch am Arbeiten und lauf ab und zu zum PC. Das Teil sieht wirklich gut aus. Ich werde mir mal die Maße aufschreiben und dann im Januar in Düsseldorf nachmessen ob er in die B28 passt. Aber das ist eine echte Alternative!!! Danke für Deinen Tip Gruß Dietmar |
Grill in der Wetbar
Wir kommen nun dieses Jahr in die zweite Saison mit unserer Bavaria 28 Sport die wir uns letztes Jahr angeschafft haben. Grill in der Wetbar wurde von uns kein einziges Mal benutzt, eben wegen fehlendem Strom. Aus diesem Grund haben uns daher auf diese Saison hin entschlossen, den elektrischen Grill durch einen Gas Grill zu ersetzen. Gibt es passend auf dem Markt zu kaufen. Aufwand relativ gering. |
Hallo Mondrian, auch ich bin in der glücklichen Lage eine Bavaria demnächst mein eigen zu nennen. Das mit dem Elektrogrill ist ja definitiv die Lachnummer. Wäre der nicht im Package gewesen, dann wäre da in der Wetbar ein Loch mit Deckel drauf .Was hast du dir für einen Gasgrill zu gelegt? Das würde mich interessieren da ich irgend wie noch nichts gescheites gefunden habe...MFG Markus (auch)
Geändert von Maecke86 (25.02.2012 um 13:58 Uhr) |
Hallo mondrian,
ich hab mir jetzt erst mal einen Wechselrichter gekauft. Das Boot ist gestern beim Händler angekommen. Hab mal unter die Transportplane gesehen. Der Händler hat mir versichert das das mit dem Wechselrichter reicht um das Zeran Feld unten zu betreiben. Auf der Messe hab ich bei der 39 gesehen dass da in der Wetbar einen Klappe verbaut wurde wo sich eine Gasflasche befindet für den Grill der bei dem Modell mit Gas läuft. Ich glaube ich hab zu wehnig Geld ausgegeben wenn das bei der 28 nicht angeboten wird. Oder bei bavaria glauben sie wohl wer nur ne 28 kauft hat eh kein Geld um was zu essen!!!! Das mit dem Gas Grill werde ich im Winter angehen wenn sich rausgestellt hat was noch alles nicht so optimal ist! Wo hast Du die Gasflasche verbaut?? Gruß Asterix200 |
