Bei welchen tepmeraturen Lackert/laminiert ihr so?
Moin moin
Also wie haltet ihr das so mit den temperaturen. Bei dem International lack den ich verwenden möchte steht ja verarbeitungstemperatur ab 5 grad. soweit so gut Beim Polyesterharz steht ab 18 grad...hm denn kann ich ja erst im frühling laminieren?? gibts da vllt anderer hersteller die ihr produkt ein laminieren bei niedrigeren temperaturer erlaubt? Gruß Justin |
lacken mache ich auch bei Frost, habe noch nie Probleme gehabt. 1K Epifanes Klarlack. Laminieren macht keinen Sinn bei zu tiefen Temperaturen, Harz und Härter reagieren nicht und es dauert ewig bis es aushärtet. Beim großen Refit von meinem Segler habe ich mit Heizlüftern gearbeitet als die Zeit etwas eng wurde und ich fertig werden musste. Das macht aber bei großen Flächen keinen Sinn.
Gruß Christoph |
Gut ich hab zwar 2k lack aber bin ja in einer halle also dürfte gehen. zum laminieren. Ich will innen in den Boden 3 holzlatten einlaminieren die alten hatte ich raus geschnitten weil morsch. Meintst du/ihr ich könnte das mit heizlüften hin bekommen? |
Wir nutzen in einer isolierten Halle eine Dieselheizung (Sirokko mit 12kw).
Nach einer Stunde ist es schon angenehm. Wenn es richtig warm sein soll - oder auch das Material warm werden soll: Plane aufs Boot und Warmluftschlauch von der Heizung reinlegen. Macht mehr Sinn, wenn das Material die richtige Temperatur hat, als die Luft. |
I.d.R. sind 15°C die Grenze ab der man lacken und laminieren sollte
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
wenn Du den Innenraum aufheizt sollte das gehen mit dem laminieren. Evtl. mit Planen den Bereich der beheizt werden soll begrenzen. Kleinere Flächen kann man auch sehr gut mit einer Infrarotlampe anwärmen (gibts sehr günstig im Landw.Bedarf- Kükenlampe) Mit dem 2K Lack wird es bei den Temperaturen Probleme geben, würd ich nicht lackieren unter 15°C. Grüße Jan |
Also laut datenblatt vom 2k international lack ist minimale material temperatur 5Grad...
Gute idee das mit der Plane rüber und heizungsrohr rein...Wir haben auch so eine dieselheizung in der halle stehen...Halle aufheizen ist schlecht weil überall löcher/nicht isoliert usw... aber plane rüber und rohr mit heizungsluft rein ins boot dürfe dann ja gehen muss ja eh nur im innenraum laminieren |
Tellerwärmer
moin.
Ich habe so einen 2 m langen Tellerwärmer geholt. Ist 30 cm breit, geht bis 70 Grad und was wichtig ist, er stellt sich nicht automatisch ab. Läuft an 230V. Einfach Malerfolie umzu und von Innen unter die zu laminierende Stelle legen oder außen drüberhängen. Das Problem beim Laminieren ist ja, daß sich das Epoxyd nach einiger Zeit, wenn zu kalt, entmischt. Man kann es also nicht einfach draufmachen und warten, bis es wieder wärmer wird. mfG Götz |
es gibt neben den "theoretischen" Möglichkeiten noch ein paar mehr Aspekte: - der TAUPUNKT ist sehr wichtig: auf kalten Oberflächen schlägt sich gerne Kondens nieder, das führt u.U. zur Ablsöung der aufgebrachten Beschichtungen; egal ob Lack oder Harze, die Feuchtigkeit unter dem Material drückt dieses fürher oder später von sich. Darum unbedingt auch die zu beschichtenden Oberflächen vorher etwas anwärmen, Empfehlung liegt bei 3° über der Umgebungstemperatur; - kalte Materialien lassen sich nur schlecht verarbeiten; bei: a) Lacken mag man das mittels Verdünnungszugabe noch "hinzaubern", aber, durch die Kälte und die träge Reaktion der Syteme bleibt das Lösemittel dann auch gerne sehr lange in der Beschichtung; hat man diese recht dick aufgetragen, werden die Lösemittel eingeschlossen; b) Harzen kann man nur mittels schnellerer Härter oder zusätzlicher Beschleunigerzugabe "draufhalten", dennoch bleibt hier die zähe Verarbeitbarkeit durch die Kälte ein Manko. Grundsätzliche Tipps: a) die Oberflächen (nicht unbednigt die ganze Bude..) mittels Baulampen* aufwärmen *: möglichst keine Verbrenner von Diesel (u.U. wg. Rußpartikeln "inner Bude") oder Gas (hier entsteht viel Feuchtigkeit) b) die Materialien vorher etwas stärker (~25°C) aufwärmen, dann fließen sie wenigstens für eine kürzere Zeit etwas besser; kleinere Mengen aus dem warm gehaltenen brößeren Behältnis entnehmen und anrühren, diese dann fix verarbeiten c) nach der Arbeit die Oberflächen vor Kälte und vor allem FEUCHTIGKEIT schützen; hier hilft bspw. eine darüber gespannte (Luftpolster- sind gut!) Folie und wenigstens für 3-4 Stunden für ca. 15-18°C sorgen. Später / bei Gelegenheit einmal für satte Wärme (>40°C) sorgen oder in die Frühjahrssonne packen, damit das Material dann auch ´mal wirklich getempert wird und final durchhärtet. Kunden haben auf diese Weise bereits bei Frost gearbeitet... Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material https://www.timeout.de/ service@timeout.de
Also wenn das zeug wie du sagst in 3-4stunden so gut wie aushärtet dürfte es kein problem sein meine halle bekomm ich mittels diesel heizung auch auf ein paar grad denke 15 müssten drin sein. Kann das teil halt bloß nich tagelang laufen lassen da...is ziemlich laut...
Na, siehssu,
das scheint dann gar nicht so schlimm! Wie gesagt einige Stunden genügen... Als Tipp: erstelle eine separate Musterfläche auf der Du dann ab und an einmal prüfst, in welchem Stadium das Materal seitens der Härtung ist. Wenn das so weit gut ist, Heizung aus... Auch die Schleifbarkeit o.ä. lässt sich so überprüfen und man muss diese Tests nicht auf der guten Fläche machen... Auf sie mit Gebrüll! Viel Erfolg und guten Rutsch zwischendurch! Michael
Alles klar dann werd ich "nächstes jahr" mal die heizung anschmeißen und gucken ob ich auf ein paar grad komme
Danke und ebenfalls guten rutsch |
