Alt 25.08.2002, 17:39
Benutzerbild von DeBehr
DeBehr DeBehr ist offline
DeBehr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Es fing ganz harmlos an ....
Moin!
Ich brauche mal einen Rat von Euch.
Es fing ganz harmlos an.
Ich sah bei E-Bay ein Plotter von Shipmate and Robertson.Da ich auf meinem alten Boot ein VDO 10Map-Plotter hatte,dachte ich, es müßte sich auch um ein GPS-Gerät handeln und ersteigerte mit das Teil Aber nix ist. Es ist "nur" ein Plotter ohne Empfänger( ich hätte vielleicht vorher mal fragen sollen . Ist aber ein tolles Gerät und so ersteigerte ich noch ein GPS-Empfänger . Der Empfänger ist zwar eigentlich für ein Laptop, hat aber das NMEA Signal :?: was der Seaplot ja benötigt.
Nun hat der Empfänger am Ausgangskabel ein 9-poligen Stecker(vollbelegt), halt für ein Laptop der Seaplot hat aber einen 15-pol Stecker wo 2 von belegt sind.Wie bringe ich die Beiden jetzt zusammen?
Ach ja bei dem Empfänger handelt es sich um ein NavSymm xr5-m 12 Kanal,so wie das Gerät aufgebaut ist muß es sich um ein "Profi" Teil handeln.
Martin
Alt 25.08.2002, 19:35
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Für NMEA brauch man eigentlich nur 3 Drähte, Pin 2,3 und den Ground. Ob die Stecker 9-polig oder 15polig sind ist egal, es muß nur Input auf Output und umgekehrt gehen. Masse bei 15pol. Stecker ist normalerweise Pin 7
handbreit ....
Rolf
Alt 25.08.2002, 21:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim 9-Pol D-Sub Stecker (Buchse) ist Pin 5 der Signal Ground.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.08.2002, 19:42
Dank,
Euch Beiden!
Werde mal versuchen aus den Informationen etwas zu machen.
Wenn es nicht fuktioniert > dann
Alt 30.08.2002, 16:30
mariol mariol ist offline
Kauf dir ein normales Nullmodemkabel mit den entsprechden Steckern und schon geht das
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
