Merc. Seewasserpumpe am Motor: Austausch wirklich notwendig?
Hallo Zusammen,
ich bin an „zweiten Meinungen“ interessiert hinsichtlich meiner Seewasserpumpe: Es handelt sich um eine Mercruiser Messing-Seewasserpumpe (PartNr. 862914) montiert an einem 2005er Merc. 4.3 L MPI mit Alpha One Gen II. Als ich die Pumpe dieser Tage demontiert hatte, war die Freude groß: Ein fast unversehrter Impeller. Aber… die Grundplatte des Pumpengehäuses weist einige deutlich konzentrische Ringe im Messing um die Welle auf (siehe Bild). Das Impellergehäuse innen ist soweit sehr gut in Schuss. Nun war der Mechaniker schnell im Urteil: „Neue Wasserpumpe muss her“. Nur frage ich mich, ob ein Austausch auch notwendig ist. Der eigentlich „Arbeitsbereich“ des Impellers ist ja dann wieder voll in Ordnung (Davon abgesehen gibt es die Grundplatte auch einzeln). Oder gibt es gar eine Instandsetzungsmöglichkeit? Wie seht Ihr das? Danke für ein paar Meinungen Christian |
Das Ding sieht echt besch.....eiden aus
Zum " Arbeitsbereich ", wie Du es nennst, der Pumpe gehört auch dass sie an den Flanken der Flügel sauber dichten kann, das tut Deine sicher nicht mehr Versuche hier www.kegel.de Ersatz zu bekommen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
planfräsen könnte vielleicht noch gehen. Ob sich das rechnet weis ich nicht.
Wie schon geschrieben gehört zum Arbeitsbereich des Impeller auch oben und unten, weil wo der Druck abhaut ist egal. Ich meine aber auch es gibt Rep Sätze für die Pumpe.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
So, habe den Rat von Windy0386 weiter verfolgt und die Grundplatte zu einer Planschleiferei gebracht. Die Kollegen waren anfangs ein wenig ratlos, weil das sperrige Teil sich nicht in der Maschine festmachen ließ. Ergebnis ist aber sehr gut. Eine völlig plane Fläche (siehe Bild) ist zurück - für rund 50 Euro und damit mindestens 250 Euro weniger als ein Neuteil. Kann man sicherlich wegen Materialwegnahme nicht unendlich wiederholen. Aber 1-2 Saisons gehen so sicherlich ohne Neuteil, auch weil die gegenüberliegende Impellerfläche i.O. ist. Dank an windy0386.
