Alt 30.12.2011, 21:40
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Schwitzwasser
Hallo,in der Suchfunktion habe ich den Beitrag ,den ich irgenwann ,ich meine hier im Forum,
gelesen habe, leider nicht gefunden.Ich war heute in der Halle bei meinem Boot.In der Bilge war etwas Wasser.
Ein User kannte eine "(Faust?) Formel",die Aufschluß über die Menge des "produzierten" Schwitzwasser
bei einem Metallboot in 24h gibt.
Kann sich jemand erinnern oder weiß es?
Freundliche Grüße von Arno
Geändert von Arno (30.12.2011 um 23:29 Uhr)
Alt 30.12.2011, 21:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Hast Du es mal mit dem Begriff: Kondenswasser , versucht
Du hörst Dich ein wenig panisch an
was ist denn los
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2011, 21:54
was ist denn los
Genau, mit diesem Begriff habe gesucht und viel gelesen. Den Beitrag, den ich meine,konnte ich leider nicht finden.
Ansonsten "keine Panik auf der Titanic" ,"es ist alles in Butter", interessiert mich nur mal. Danke Dir!
Geändert von Arno (30.12.2011 um 22:49 Uhr)
Alt 31.12.2011, 11:58
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hi Arno, mit "Taupunkt" wirst du über Wiki weiter kommen. Entscheidend ist doch, was in den vorhandenen Luftraum rein kommt und sich dann am kalten Metall niederschlägt. Superpapa hatte gerade mal gerechnet:
Nein, dem ist nicht so.
Kondenswasser entsteht, wenn der Taupunkt unterschritten wird, da die Wasseraufnahmefähigkeit der Luft mit sinkenden Temperaturen nachläßt.
Wenn wir von gleichen Absolut-und Relativ-Werten und Temperaturen innen und außen ausgehen, sinkt innen mit steigender Innen-Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit und die Feuchte aus Polstern, Möbeln u.s.w. wird an die relativ trockene Luft abgegeben - diese muss nun gezielt rausgelüftet werden.
Bei 0° passen eben nur knapp 4 g Wasser in 1 m³ Luft, bei 20° aber schon über 18g - das sind aber immer 100% relative (!) Luftfeuchtigkeit.
Damit kann man theoretisch (wenn man innen die 100% rel. Feuchte erreicht) 14g Wasser pro m³ mit jeder Stoßlüftung rausbringen.
Energieeffizienz ist zwar was anderes, aber so klappts auch.
Gruß Wilfried
Alt 31.12.2011, 12:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Arno,
die Menge des Kondenswassers ist von vielen Faktoren abhängig. Mein Schiff ist z.B. vollständig mit Teak ausgebaut und darunter auch komplett isoliert. Demzufolge kenne ich Kondenswasser nur an den Fenstern (Und das auch nur, wenn jemand länger an Bord ist).
Bei einem unisolierten und unbewohnten Schiff sollte die Wassermenge aber auch gleich Null sein. Wo soll das Wasser denn herkommen?
Mein Tipp: Wenn sich Wasser in geringen Mengen in einem an Land liegenden Schiff sammelt, ist das Loch im Wassertank oder Boiler auch klein . Wenn das Wasser nach Diesel riecht, ist der Tank undicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 31.12.2011, 14:28
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Jan
Das ist leider falsch. Wenn die Temperatur nach einigen recht kalten Tagen plötzlich ansteigt, wie das z.B. heute gerade der Fall ist, dann nimmt die Umgebungsluft deutlich mehr Wasser auf. Wenn diese Luft nun mit Stellen des Bootes in Berührung kommt, die sich nicht schnell erwärmen, z.B. Stahlteile, dann kondensiert die Feuchtigkeit an diesen Stellen.
Ich finde dieses Phänomen leider immer wieder an meinem in einer ungeheizten Halle stehenden Boot, und das nicht nur an Stahlteilen, sondern z.B. vor allem in der Plicht auch an lackierten Sperrholzflächen etc.
Wepi
Alt 31.12.2011, 14:47
Wohnbusfahrer
Aber doch nur, wenn auch Luftaustausch stattfindet. Wenn aber kein Austausch stattfindet, wo soll dann das Wasser herkommen?
Alt 31.12.2011, 14:58
Wepi
Ich komm gerade von meinem GFK-Boot. Da saugen allein die vier Bronze-Borddurchbrüche die Feuchtigkeit aus der Luft. Klarer Fall: Metall hat Wassertemperatur von 2°, die Luft hat 8° - macht vier sichtbare Rinnsale Richtung Bilge.
Gruß Wilfried
Alt 31.12.2011, 15:45
Das ist natürlich richtig. Aber um einen Luftaustausch völlig zu verhindern, müßtest Du das Boot wahrscheinlich komplett in Folie einschweißen. Durch die üblichen Verdecke über der Plicht, Abdeckplanen und Borddurchbrüche findet ein Luftaustausch statt. Da müßte alles hermetisch abgedichtet werden. Ist mir bisher nicht gelungen.
Wepi
Alt 01.01.2012, 13:23
Nun, das mag physikalisch sein, ich kenne jedenfalls keine Feuchtigkeit im Schiff. Ich habe aber auch innen keine Stahl- oder Plastikteile . Nur die Wände des Motorraums sind zu sehen und immer vollständig trocken. Vielleicht weiß Herr Linssen einfach, wie man trockene Schiffe baut .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.01.2012, 13:38
Hallo! Alle Boote sind,egal ob Stahl oder GFK, in der unbeheizten Halle, im Winter an manchen Tagen schon von außen"klatschnass".An andereren Tagen dagegen knochentrocken.Meine Erfahrung in 2 Hallen an verschiedenen Standorten.
Geändert von Arno (01.01.2012 um 21:56 Uhr)
Alt 02.01.2012, 07:59
Wohnbusfahrer
Außen ja, da ist ja Luftaustausch. Dicht bekomme ich meins natürlich auch nicht, aber ich hoffe, es ist nicht so viel. Ich fahre nachher mal hin, nach der Knallerei nach dem Rechten schauen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
