Alt 01.01.2012, 01:21
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Restauration Anhänger fragen und Doku
Hallo Leute
Ich bin da René und komme aus der Steiermark!
Habe voriges Jahr also 2011
Ein Boot inkl. Anhänger ersteigert
Jetzt zu Jahresanfang wird der Anhänger aus dem Jahre 1971
neugebaut( also copy -paste)
Da das original einfach morsch ist ,
Es ist ein 2 Achs Anhänger mit Gesamtgewicht von 1,4t
Hier werde ich noch Fotos einstellen und auch noch fragen dazu haben
Und da schon mal die erste:
Bug und Seitenrollen welche soll ich verwenden original waren die schwarzen drauf mit 180mm
Nur es würde in den Shops auch noch teurere und buntere geben ....
Sind die schwarzen ok oder welche empfehlt ihr ?
Ab 10.01 wird der Neue Anhänger entstehen nur mit leichten Verbesserungen wie Gurt Ösen an den richtigen stellen und mit viel Glück einer elektrischen Winde mal sehn.....
Gruß Rene
Alt 01.01.2012, 06:07
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Rene,
wenn Du viel slippst ist die beste Wahl Stoltz-Kielrollen aus Polyurethan. Sie sind zwar teuer, aber ihr Geld wert. Sie hinterlassen anders als die schwarzen Gummirollen keine schwarzen Abriebe auf der Bootsunterseite und rollen viel leichter.
Mfg
Meadow
Alt 01.01.2012, 14:15
Standard Super
Ok werd ich mal googeln!
Es gibt auch v Rollen sind die zum zentrieren am Ende des Anhängers besser?
Wie gesagt das einzige mal slippen machte ich bisher am Land um an den Anhänger zu kommen
Gruß Rene
Alt 01.01.2012, 16:47
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
ahoi,
besser als diese zentrierrollen finde ich richtige zentriervorrichtungen. dabei laufen zwei rollen links und rechts an der bordwand. damit zentriert sich der rumpf allein und man kann mit nur einer person slippen. bei wind und wellengang eine echte erleichterung.
grüße
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 01.01.2012, 17:13
Die habe ich sowieso schon. Danke!
So hab mal a Foto gemacht ...
Bessere Folgen!
Name:	Doku 1 (39).jpg
Hits:	210
Größe:	95,8 KB
Alt 01.01.2012, 17:29
Hallo Rene,
mit einer breiten selbstzentrierenden Rolle hinten von Stoltz, dass wäre schon optimal. Die Frage ist nur, kannst Du die Halterungen bei Deinem Trailer noch anpassen oder ist die Breite schon durch angeschweißte Halter vorgegeben.
Ist also alles nur eine Kostenfrage.
Mfg
Meadow
Alt 01.01.2012, 17:49
Nein da ich eine copy des alten Anhängers anfertige kann ich machen was ich will
das Neuteil wird nur die Achsen vom alten übernehmen ! beleuchtung ist Bestellt und wird nur mehr aus CE zugelassenen LED Leuchten bestehen.
Das Neuteil wird dann auch Feuerverzinkt und nicht mehr lackiert!
Ab 10.1 gehts los!
eine V Rolle ist schon montiert aber der Anhänger steht noch 20cm Über
soll ich dahinter lieber noch eine nach unten versetzt anbringen so das das schiff nicht anden rahmen stossen kann?
ich dachte da an so weit hinten...
Name:	Doku 1 (20).jpg
Hits:	184
Größe:	100,3 KB
Alt 03.01.2012, 00:01
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Rene,
sag mal, warum willst Du eigentlich unbedingt einen Tandemtrailer bauen? Bei 1,4 Tonnen reicht doch eine Achse.
Wenn Du die Achsen vom alten Trailer übernehmen willst, musst Du ja auch die Auflaufeinrichtung übernehmen. Wenn Du die neu kaufst, kannst Du Dir auch gleich ne neue Achse mit 1,4 Tonnen kaufen, die kostet ca. 300 €. Denke daran, dass Du mit dem Tandemachser die doppelte Anzahl an Fehlerquellen hast und das Teil auch schwerer zu rangieren ist (ohne Zugfahrzeug).
Ich bin sonst kein Freund der teuren Teile, aber bei den Kielrollen muss ich zugeben: Beim Slippen merkst Du den Unterschied. Das Boot läuft viel leichter auf den Rollen. Da kannst Du Dir die elektrische Winde sparen.
Max
Alt 03.01.2012, 16:31
hy Max
Da ich nicht einen neuen trailer typisieren will und ich das teil nie ohne auto rangieren will/muss is es mir egal mit den 2 achsen die hab ich ja ...
die ganze restauration inkl. verzinken kostet mich 750€
auser den rollen ......aber da gönn ich mir die Guten!
Elektrische winde kommt auch !!
Gruss Rene
Alt 03.01.2012, 17:02
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Hallo Rene ,
ich habe 4 x Stoltzrollen, mit VA-Rohr (16 mm ) im Kern als 200 mm , bei Ebay für 100,- inkl. Versand auf Rechnung, als Neuware vom Händler ersteigert .
Die Rollen kamen nach der Bestellung den übernächsten Tag mit der Post .
Dort waren die Rollen am günstigsten !
Viele Grüße von der Nordseeküste
John
Alt 03.01.2012, 17:06
Cool John !
Danke für den Tipp!
Hab gerade eine neue elektrische Winde ersteigert.. aber Kabelgebunden dazu eine 2 Ch Funkfernbedienung aus China
Alt 05.01.2012, 15:22
So Freunde der Blasmusik
nun einmal ein bar Fotos von meinem Anhänger VOR der Restauration!
bitte nicht schimpfen ich habe ihn in diesen Zustand gekauft!
Hits:	229
Größe:	161,1 KB
ID:	331416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	162,7 KB
ID:	331417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	149,7 KB
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 12.01.2012, 21:04
So jetzt is es soweit der Grobzuschnitt geschafft
fast alle Teile ( dank burgi) zusammen
und schon die Ersten Teile Gebohrt
und der alte Trailer zerlegt...
Statt den 75*35*2 und 75*75*3 Formrohren vom Hersteller wird der neue Anhänger mit 80*40*3 und 80*80*4 gebaut....... das gibt Sicherheit...
Ne elektrische Winde ist gekauft,die Led -Beleuchtung schon geliefert...
und die Auflaufeinrichtung schon zerlegt und die Führungsteile bestellt.....
ab Montag wird dann geschweisst.....(da noch Teile aus der Laser-Maschine fallen müssen)
Gruss an Alle da Draussen
Hits:	180
Größe:	68,9 KB
ID:	332853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	57,4 KB
ID:	332855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	67,1 KB
Hits:	180
Größe:	115,4 KB
Alt 16.01.2012, 21:53
Standard die doku geht weiter
Hallo Leute !
So in der Werkstatt ging's weiter...
Den Lichtträger hab ich fertig ... Ab zum pulvern...
Die Deichsel hab ich gefertigt
eine Aufhängung für den Stecker hab ich auch gemacht die Kaufteile halten ja keine 5min....den Rahmen haben wir aufgelegt und verschweißt die Aufhängungen für die Räder und die 2Steckdosen....
Hoffe es gefällt euch..
LG Rene b
Hits:	183
Größe:	84,0 KB
ID:	333895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	91,5 KB
ID:	333896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	76,0 KB
Hits:	206
Größe:	52,7 KB
ID:	333898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	55,5 KB
ID:	333899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	81,3 KB
Hits:	171
Größe:	79,3 KB
ID:	333901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	67,7 KB
ID:	333902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	77,0 KB
Hits:	174
Größe:	80,2 KB
ID:	333905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	73,2 KB
ID:	333906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	62,6 KB
Geändert von Frischling (16.01.2012 um 22:03 Uhr)
Alt 17.01.2012, 20:41
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Tolle Arbeit! Eine Frage,was sind das für Rückleuchten?
Herbert
Herbert
Alt 17.01.2012, 21:10
Hallo Herbert
Sind aus dem Shop anhängerbeleuchtung.de.
Unter der Rubrik LED Rückleuchte gleich die erste.......
Wird hoffe ich ein sahnestück der Anhänger .
Wurde auf die Fotos beim probezusammenbau und nach dem verzinken!
Alt 18.01.2012, 19:30
Danke Rene
Herbert
Herbert
Alt 22.09.2012, 15:02
So es ging nach länger Schaffenslust mal wieder weiter.......
Wir haben ihn zusammengebaut und ich habe mit der Verkabelung angefangen...
Natürlich alles im Rohr um beim rumklettern kein Kabel abzutreten!
Die Rollen sind bestellt -natürlich Stoltz! Und die Wellen werden gerade aus A4Stahl angefertigt!
Die Radkästen warten noch auf den Lack.....
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318452.716533.jpg
Hits:	159
Größe:	42,7 KB
ID:	392197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318470.427508.jpg
Hits:	171
Größe:	45,1 KB
ID:	392198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318486.641014.jpg
Hits:	172
Größe:	48,2 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318500.136067.jpg
Hits:	144
Größe:	43,6 KB
ID:	392200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318576.485420.jpg
Hits:	162
Größe:	45,3 KB
ID:	392201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318610.939535.jpg
Hits:	158
Größe:	72,3 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318628.013406.jpg
Hits:	178
Größe:	53,3 KB
ID:	392203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318647.272625.jpg
Hits:	149
Größe:	47,3 KB
ID:	392204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318668.165051.jpg
Hits:	166
Größe:	57,1 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318685.762640.jpg
Hits:	150
Größe:	26,5 KB
ID:	392206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348318722.496122.jpg
Hits:	155
Größe:	39,3 KB
Alt 23.09.2012, 10:04
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
http://www.anhaenger-beleuchtung.de
so ist es besser.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
