Für die WWW-Füchse - Suche Klinkenkabel ...
.. is nen bissel Tricky
Ich suche eine 2,5 mm Klinkenverbindungskabel. Länge ca: 1 m (keine Bedingung) Also: 2,5 mm Stecker und 2,5 mm Buchse Und nun kommts: 4 Polig Achja: Pollin,Reichelt usw. kenn ich Zu Löten traue ich mir das nicht wirklich
ganz sicher 2,5mm ?
so aus dem Kopf heraus würde ich fragen 4-polig?? So wie ich mich erinnere haben Stecker/Buchse nur 3 Pole.. (Masse, li, re) ist aber zu lang her, wo ich das letzte gelötet habe, somit muss es nicht unbedingt stimmen... egal ob 2,5 oder 3,5 mm. 3-polig habe ich das letzte im Toom bekommen (Standardsortiment). Korrektur: Hab bei Völkner doch einen 4-poligen Stecker gefunden. Nur eine passende Buchse gabs nur als Einbaubuchse... sollte aber mit ein wenig Bastelei (in Kombination mit Schrumpfschlauch) zu einem Verlängerungskabel zu nutzen sein...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (02.01.2012 um 11:16 Uhr) Grund: Korrektur |
Ich rate mal:
Verlängerung für Kabelfreisprech... z.b. an einem Nokia. da muss dann nämlich 4polig und 2,5 mm.
Grüße, Andreas |
Micro/Links/Rechts/Masse oder Bild/Links/Rechts/Masse.
Hmmmm - ich hatte mir mal genau so ein Ding für mein Sony P910i organisiert... Vielleicht komm' ich noch drauf woher ich das hatte (Conrad wäre meine erste Vermutung), oder ich find's noch, dann kannst es gerne haben. Hatte was um 2,5m etwa.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Mach's doch so:
Nimm den hier, und dann fussle an das 3,5er Ende einen Adapter dran und/oder einen Gender Changer. Sollte auch klappen. Ach ja: 3 Ringe sind 4 Pole, der vierte ist der Stecker selbst (Masse).
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
jap, gaanz sicher
aber wer das Kabel nun im Prgramm hat is wurscht Einsatzzweck: http://www.notebookinfo.de/artikel-b...woofer/1158/2/ die fummeln tatsächlich an diesen Sub, das 2,5 mm Kabel mit einer Länge von ca. 20 cm ... da sicherlich die Leistungsausbeute schon so gering ist, möchte ich auf Adapter und Gelöte (von meiner Hand schlechtgemachte) gern verzichten.
Wenn du ar nichts findest probiere doch mal diesen Weg:
2 von denen: http://www.adaptare-shop.de/public/c...uctid=25924490 Und mit drei von denen: http://www.adaptare-shop.de/Audio-Kl...-f86e5ff157f5/ zusammenstecken. Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
sowas hatte ich auch schon in Gedanken. Aber Buchse 2,5 mm auf Buchse 3,5 mm in 4 Polig wird sicher auch wieder schwierig
jau aber es geht sicher Winderstandsoptimierter ... uuuuund vorallem benötige ich ne Buchse und nen Stecker
um 3 Cent zu sparen machen die da so ein Mickerkabel dran das is ja wie bei Morks Zigarettenladekabel
Grüße, Andreas |
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
vorallem frimmeln die für den Sub ne 2,5 mm Buchse und für die Kopphörer ne 3,5 mm Buchse (wie es sich gehört ) ran
so eine boombox mit kabel hab ich mir in shanghai für 5 euro gekauft
evtl könnten die kollegn noch was mitbringen
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Ich würde das Boxenkabel in der Mitte durchschneiden und eine Verlängerung
mit besser im Handel erhältlichem Kabel dazwischen machen.
wie eilig wärs denn?? löten kann ich...
wenns zeitlich nicht sonderlich drängt.. könnten wir den Rest über PN regeln.
2 Linke Hände und alles voll Daumen
und nicht etwa Bumm und Olaf
