Alt 02.03.2005, 21:08
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Nabe für Riemenscheibe Volvo abnehmen
Hallo Forum,
weiss jemand von Euch, ob die Schraube (Nr.29) an der Nabe der Riemenscheibe des TAMD30A ein Rechts- oder ein Linksgewinde hat? Der Motor dreht aus Betrachtungsrichtung der Zeichnung im Uhrzeigersinn.
-Thomas-
Hits:	309
Größe:	40,5 KB
Alt 02.03.2005, 22:12
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Nach dem Handbuch für den 31er ist kein Hinweis enthalten auf Linksgewinde, also Rechtsgewinde. Willst du nur die Riemenscheibe abnehmen? Dann brauchst Du nur die Schrauben 31 abschrauben.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.03.2005, 08:39
Ich möchte den Deckel für den Räderkasten der Einspritzpumpe (soll zur Überholung) und Nockenwelle abnehmen. An die Schrauben am Zahnrad der ESP kommt man ja auch, nachdem man die Impellerpumpe abgenommen hat. Aber ich nehme mal stark an, dass man zum Einbau der Pumpe ohnehin den Deckel aufmachen muß.
Vielen Dank für Deinen Beitrag, Thomas Hamburg.
Viele Grüsse
-Thomas-
Alt 03.03.2005, 09:47
Boot: Nimbus 310
Ich glaube, dann sollte ich Dir die Seite aus dem Handbuch kopieren, weil die Räder wegen der Einspritzpumpe blockiert werden müßte, bzw. makiert.
Wenn Interesse bitte PN mit Fax oder Anschrift.
Alt 05.03.2005, 15:34
Die Nabe ist nun drunten. War aber gut zu wissen, dass es ein Rechtsgewinde ist, bevor ich die Nuss mit dem langen Hebel angesetzt habe.
Viele Grüsse
-Thomas-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
