Granit kleben ?!
Kann man Granit mit EP kleben ?
Es muß auf einer Wand halten, die teilweise aus Holzfaser ( Pressspan ) Platte besteht ( ist in sich sehr stabil ) und teilweise auf alten Fliesen. Das Granit ist ca 1 cm stark .
ich würde es mit Montagekleber versuchen.
Gruß Torsten
nabend,
mir hat der Steinmetz Naturstein Silikon unbedingt empfohlen. musste eine fensterbank innen auf holz verkleben. gruß swen
Die Wand vorher mit Knauf-Betokontakt streichen(unverdünnt)und trocknen lassen.
Die Granitplatten mit gutem Fliesenkleber anbringen. Gruss Andreas |
ich würde es mit Silikon verkleben
Ich habe meine in der Küche mit Fliesenkleber montiert (Achtung: muss für Granit sein), Silikon sollte aber auch zuverlässig klappen. Kommt auf die Größe der Platten an. In deinem Fall würd ich Silikon nehmen. Gruß Bernd
ausgesetzt??? naturstein Silikon ist besser bei verschiedenen Untergründen. gruß swen
Baumit DispersionsKleber
(Baumit DispersionsKleber) Verarbeitungsfertiger, pastöser, lösemittelfreier Kleber zum Kleben von FassadenDämmplatten auf Holzuntergründen. hält super
LG. Hans
das nicht einer sagt nur für Dämmplatten
Dispersionskleber KD 4Gebrauchsfertiger, flexibler und verformbarer Kleber auf Dispersionsbasis für die Verfliesung im Dünnbettverfahren. Nur im Innenbereich zur Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken nur im Trockenbereich, sowie zum Ausbessern von Fliesen., verformbar und flexibel, nur im trockenen Innenbereich, u. a. auf Holzuntergründen.
LG. Hans
Vorsicht beim kleben mit Silikon
Silikon enthält viel Essigsäure. Verwendet man es in Verbindung mit Marmor oder Granit, verfärbt sich der Stein durch die Säure meist bräunlich.
Diese ärgerlichen Flecken lassen sich nicht ohne weiteres enfernen. Man kann dies aber mit Spezialsilikon vermeiden. Dieses spezielle Marmorsilikon gibt es im Baumarkt. Es ist zwar etwas teurer, verfärbt dafür den Stein aber garantiert nicht.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler. have a nice day Torsten
Wenn der pressspan Verformungsbeständig ist ( Nicht wackelt wie ein Lammerschwanz) dann geht Natursteinkleber( Fliesenkleber) Der etwas teurerre Flex sollte es sein! Bei Wackeln nehme einfach Silikon aber wie schon geschrieben NAturstein silikon sonst könnten Flecken entstehen. Auf der Rückseite im Abstand von ca 5-8 Cm lange Stränge aufbringen und wichtig die Granitfliesen alle unterkeilen Silikon zu verarbeiten ist nicht so ohne.!!!! Beim Verfugen bitte auch Naturstein Fugenmaterial verwenden sonst gibst Wolkige Verfärungen auch am Rand der Fliesen.
Viel Sapß vor allem bei den Löchern
Gruß und Ahoi Martin
zuerst mal haftgrund auftragen
vollflächig kleben -- nicht diese streifenmethode löcher sind eher das kleinste problem -zumindest für die älteren fliesenleger--lehrzeit ende der 60er geht mit fäustel+spitzhammer für die jungen mit bohrer papageienzange usw karsten
Hallo Sven
Wenn hier nichts glaubst,frag einfach nen Gauner http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52695
Servus Willi
Es dreht sich um das Fliesenschild einer Küche.
Soweit ist das alles feste Wand ( allerdings derzeit Fliesen drauf ), nur in der Herdecke, die als Esse diagonal gestaltet ist, befindet sich als Rückwand die bewußte Pressspanplatte. Danke auf jeden Fall erst mal für die vielen hilfreichen Hinweise
@ Kamue Die Aussage mit dem Spitzhmmer und Fäustel ist schon OK soweit aber wie du da ein Loch in den Granit bekommen willst ist mir Völlig neu. Bohren ist soweit kein Problem bei paaaendem Werkzeug. Eine Vollflächige Verklebung in Silikon habe ich auch noch nicht gehört. Aber könnte ja sein das ich als FLiesenlegermeister das übersehen habe in meiner Ausbildungszeit.
Gruß und Ahoi Martin |
