Alt 08.01.2012, 16:43
Acioio Acioio ist offline
Standard Hilfe bei Suche nach Kielrollen
ich suche Kielrollen als Ersatz für die alten auf meinem Trailer. Die Kielrollen haben 200mm Breite und einen Wellendurchmesser von 20mm. Genau hier liegt das Problem. Ich finde nur rollen mit 16mm Wellendurchmesser bzw. Kielrollen die Breiter sind. Kann mir einer helfen und sagen, wo ich 200mm Kielrollen mit 20mm Bohrung finde?
Danke und Gruß Sebastian
Alt 09.01.2012, 08:55
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
zum Beispiel hier
http://www.knott-anhaenger-shop.de/p..._aus_gummi.htm
oder hier
http://www.ebay.de/itm/Kielrolle-85-...item5647ec9784 (PaidLink)
Gruß an alle
Werner
Alt 09.01.2012, 09:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.172 Danke in 4.262 Beiträgen
Hallo Sebastian,
das Problem hatte ich auch und gelöst habe ich das indem ich ein Rohr genommen habe das außen 20 mm war und innen 16 mm, dann habe ich mir davon Stücke abgeschnitten und auf die 16 mm Welle raufgeschoben, geht wunderbar. Wenn du dir neue Kielrollen holst, nehme die von Stolz sind echt gut.
Gruß Torsten
Alt 09.01.2012, 15:42
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Versuche es doch in wenigen Tagen auf der Messe.
Boot Düsseldorf
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 09.01.2012, 18:24
Hallo und zunächst vielen Dank für die Antworten.
@Torsti58: ich benötige es genau anders herum. Ich finde nur Rollen mit 16mm Durchmesser und benötige welche mit 20mm Bohrung. Das mit dem Rohr als "Inneneinsatz" hatte ich auch überlegt. Die Innenwelle der Kielrollen ist wesentlich größer und gelagert sind die nur über 2 Einsätze außen. Da muss ich mal suchen ob ich passende Rohre mit den Maßen finde. Stolz rollen fallen aber definitiv aus, da es diese leider nur in 16mm gibt :-(
@ ALF: würde ich machen wenn ich dort wär. Die Anfart ist von mir aus aber recht lang und nur wegen den Rollen ... In Berlin im Dezember habe ich leider auch nichts gefunden.
@Werner: Danke für die Links. Das Ebay angebot scheidet definitiv aus. 190mm breite und 22mm Durchmesser, das passt garnicht. Der Link zu Knott ist da schon eher was. Dort wird der Durchmesser aber mit 21mm angegeben. Da muss ich mal nachfragen. Bei Wiedemann habe ich auch noch andere gesehen mit 19mm. Aber das wäre wieder zu klein. Auch dort werde ich anfragen.
Falls trotzdem noch jemand welche mit den Maßen 200mm Breite und 20mm Bohrung findet, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Sebastian
Alt 10.01.2012, 08:25
Hallo Sebastian,
bei der Paarung Kielrolle/Achse wird nicht gerade auf 'saugende' Passung geachtet.
Wenn Deine Welle 20mm Durchmesser hat (hat sie??) dann passt meiner Meinung nach eine Rolle mit 21mm Innendurchmesser ganz gut.
Ich habe übrigens an meinem Trailer die Lösung von Torsten umgesetzt - die mit den Hülsen - in Kombination mit den gelben Knott-Rollen.
Meine Achsen sind 12mm, die neuen Rollen haben 16mm.
Das Rohr gibt es z.B. hier
http://www.steel-deal.de/Rohre---Fla...2237-2527.html
Bei diesen Edelstahlrohren liegt die Schweissnaht innen; man muss also mit der kleinen Rundfeile innen nacharbeiten.
Da die Stücke aber nur 200mm lang sind geht das.
Gruß an alle
Werner
Alt 11.01.2012, 08:59
Hallo Werner, danke für die Tips. Es werden bei mir wohl die Rollen von Knott werden. Die sollten am besten passen und 1 mm Spiel ist wohl zu verkraften.
Also nochmal vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
