Stromgenerator Mastervolt Whisper 8
Guten Abend ,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Generator,er springt nicht an (schon so gekauft)! Das Magnetventil fängt an zuqualmen,jetzt zur frage, hat jemand eine günstige Bezugsquelle zu so einem Magnetventil? (artikelnr. 50203170) von Mastervolt.Der Motor ist von Mitsubishi, das Ventil soll bei svb laut Mastervolt 430€ kosten. Das ist mir eindeutig zu teuer ! Anbei Bilder . Danke schon mal fürs lesen!
How Up do High Knee ! Gruss Malte |
Hallo bada bing,
für was genau ist das Magnetventil evtl. kann man das Problem auch anders lösen
Wenn das Ventil original dransitzt würd ich Dir mal die Firma MHD,Mitsubishi Heavy Diesel in Rheda-Wiedenbrück ans Herz legen.
Versuchs einfach mal. http://www.mhd-engineering.de Das ist meiner Meinung nach eher ein Stopmagnet,der die Regelstange der Pumpe auf Nullförderung schiebt um den Motor abzuschalten.
Zusatz: das ventil ist an der einspritzpumpe .
zu sehen auf Bild 4 über dem ölfilter!
Dann passt das ja,da gibts 2 Ausführungen,Energize to Stop,oder Energize to Run,sobald du das Ding bestromst sollte es klacken. Weiss nicht was sowas bei Mitsubishi kostet,bei uns liegen die Dinger bei ca 100 Euro.
zum testen kannste das Ding beim Starten auch mal weglassen,dann sollte er zumindest anspringen |
ich kenne den Mitsubishi nicht so genau,im Normalfall solltest du aber auch mechanisch über den Abstellhebel ausmachen können.
Das Loch ist nicht weiter tragisch,ist ja nur zum testen,da ist keine grosse Ölmenge die da austritt,du befindest dich unten an der E-Pumpe. Klacken tut er wenn er in Ordnung ist.Qualmen tut er wenn er kaputt ist oder nur Falsch angeschlossen,die 3 Anschlüsse sind die Einzugswicklung,die Haltewicklung und Masse,die genaue Belegung wird man Dir sicher auch bei MHD sagen können,da kenn ich die Mitsubishis zu wenig um da eine Aussage machen zu können.
bau Dir doch erstmal einen kleinen Kugelhahn anstelle des Magnetventils ein. Dann siehst Du, ob der Generator anspringt, wenn er Diesel bekommt, oder ob er noch ein paar Macken mehr hat (ich habe den etwas kleineren Generator nach rund 700 Laufstunden entsorgt, der hatte zu viele Defekte). Magnetventile gibts beim Landmaschinenhandel. Oder such Dir hier eins aus: http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de...2,magnetventil gruesse Hanse |
es handelt sich nicht um ein Ventil,das ist nur eine rein mechanische Betätigung der Regelstange,die zb bei Überhitzung oder zu geringem Öldruck den Motor abschaltet um keine grösseren Schäden zu verursachen,also auf Dauer weglassen ist Risiko
Oder ganz einfach, wenn man den Schlüssel dreht um den Generator zu stoppen.
der schlüssel würde in dem Fall doch nichts bewirken,da der Betriebsmagnet ja raus ist,oder liege ich da jetzt vollkommen daneben?
kann es denn auch sein das darüber die dehzahl gesteuert wird?
Ja.
Das gibts auch,wäre dann ein Proportionalmagnet,auch Solenoid genannt, sollte ebenfalls anspringen wenn er raus ist.Hat das Ding denn eine eleronische Drehzahlregelung?
warum sollte er daneben liegen?
wenn das ventil nichtmehr da ist kann es auch nicht abschalten oder?
Das Ventil öffnet bei Zündung an und schließt wenn Zündung aus.
Elektronische Drehzahlregler ? Denke nicht zumindest sehe ich von außen nichts was wie ein Stellmotor oder so aussieht !
meines wissens nach sollte bei zündung an der stift im Bild einziehen,was bewirkt das die Regelstange der Pumpe freigegeben wird und Kraftstoff gepumpt wird,Zündung aus schiebt den Pin wieder raus und Regelstange geht auf Nullförderung,also Motor aus,wenn da jetzt aber kein Pin ist der rauskommt weil der ganze Kasten nicht drin ist geht er folglich auch nicht aus.Wo ist mein Fehler?
Hi cyrus ,
Wie auf dem Bild zusehen ist ist ,das ventil nicht angezogen im unbestromten Zustand! Das würde dann ja bedeuten das es zum betrieb des Motors die ganze zeit bestürmt sein müsste ,wird es denn nicht irgendwann heiß?
wird der Generator synchron ans Netzt gefahren oder machst du Inselbetrieb mit dem Ding?
Müsste dann aber Dauer bestromt sein ,wie gesagt überhitzt es dann nicht iwann?
Oder ist das gar der Fehler ??
Hier: Oder wenn man den Schlüssel dreht.
Ich würde ihn als Insel fahren sprich Manuel umschalten zwischen Landstrom und Generator
