Alt 12.01.2012, 20:21
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Quick-Stop anschließen
Hallo Gemeinde
da ich mein Boot im Frühjahr nach Holland bringe ,muss ich Quick-Stop nachrüsten.
Habe mir eine Alu-Platte gemacht und die beiden Schalter befestigt .
Jetzt geht es an das anschließen : Bin ich richtig in der Annahme das ich die Schalter jeweils "zwischen" die Lila Kabel klemmen muss
Für die Antworten schon mal vielen Dank
Anbei noch die Bilder
Hits:	268
Größe:	68,3 KB
ID:	332833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	107,4 KB
Gruß Andreas
Alt 12.01.2012, 21:41
hat keiner ne Idee
Gruß Andreas
Alt 12.01.2012, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Richtig!
Lila muss getrennt werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.01.2012, 21:46
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...erstmal musst du uns verraten ob du Schliesser oder Öffner gekauft hast!
Mit Öffner unterbricht man die Stromversorgung zur Zündspule bzw am Zünschloss.
Mit Schliesser schliesst man die Zündspulen kurz .
Welche Farben das sein müssten...hängt stark von deinem Motor/Hersteller und Bj ab!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 12.01.2012, 21:51
gruss
peter
Der Schalter kann beides. Ich habe den Öffner angeschlossen ( =bei "Leine weg " öffnet der Schalter).
Das Boot :Sea-Ray 280 mit 2x Mercruiser V6 aus den Jahre 1991.
Gruß Andreas
Alt 12.01.2012, 22:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=43
Alt 12.01.2012, 22:02
Entweder Zündstrom unterbrechen, so wie Cyrus geschrieben hat oder Masse auf die Zündspule legen.
Alt 12.01.2012, 22:08
Dankeschön
Ich werde so wie Cyrus es sagt das lila Kabel "unterbrechen".
Die Erklärung von dir ist klasse
Ich war mir heute nur nicht mehr sicher,hatte aber das lila Kabel im Kopf,morgen wird angeschlossen
Gruß Andreas
Alt 13.01.2012, 13:13
so ,habe angeschlossen .testen kann ich erst im Frühjahr ,
Gruß Andreas
Alt 13.01.2012, 13:20
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Gibt es das auch für OMC ?
Oder gelten diese Farben auch für OMC ?
Danke und Gruß
Richi
Alt 13.01.2012, 13:22
Danke und Gruß
Richi
Ich weiß es leider nicht. Nur kann ich mir bei dem Amimist es vorstellen, dass alles gleich ist
Alt 13.01.2012, 18:27
Kannst aber beruhigt sein.
In der Schaltbox wird mit dem Quickstop auch nur das lila Kabel unterbrochen.
Lila gleich Klemme 15.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.01.2012, 14:13
Standard Quickstop für OMC
ich will den Tröööt noch am Leben erhalten in der Hoffnung dass jemand die Kabel für OMC nennen kann die dafür benutzt werden müssen.
In meinem Fall Cobra 2,3L
Danke vorab und Gruß
Richi
Alt 26.04.2014, 13:44
Mifi84 Mifi84 ist offline
Boot: Renken 1700 Classic OMC Cobra 3,0
21 Danke in 12 Beiträgen
ich habe auch das lila Kabel unterbrochen, dann ist allerdings der Strom komplett weg.
Ich habe in einem anderen Trööt gelesen dass man auch nur die Zündspule unterbrechen kann und somit alles an bleibt und nur der Motor ausgeht.
Kann das jemand bestätigen?
In diesem Fall ein OMC 3.0L Baujahr 1990.
Ich habe die Farben lila, gelb-rot und orange.
In der Kabelbeschreibung steht, dass der Quickstop an das schwarz-gelbe muss. Das ist bei mir leider nicht vorhanden
http://www.boote-forum.de/showpost.p...51&postcount=2
Merc und OMC sind ja normalerweise gleich was das angeht...
Name:	IMG_4166 Kopie.JPG
Hits:	156
Größe:	132,0 KB
ID:	532232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_4167 Kopie.JPG
Hits:	183
Größe:	130,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
