Alt 14.01.2012, 11:48
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Abgaskrümmer
Hallo liebes Forum !
Ich brauche eine Nachhilfestunde zum Thema Abgaskrümmer . Mein Motor Volvo 5,0 GXi mit 320 Stunden und 5 Saison im Salzwasser und 2 im Süsswasser läuft prima , ich mach mir nur meine Gedanken was passiert mit den Abgaskrümmern in Hinblick auf Korrosion und was wären Folgeschäden ?
Vielen Dank , Sven !
Alt 14.01.2012, 13:16
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
An den Dingern sind schon so manche verzweifelt!
Wenn sie durchrosten,hast du über den Zylinderkopf Wasser im Motor.
Bei deinen 320 Stunden und 5 Saisons im Salzwasser würde ich sie zumindestens jetzt mal abschrauben und reingucken.
Falls du dir unsicher über den inneren Zustand der Krümmer bist,einfach Bilder einstellen - hier wird dir sicher geholfen.
Alt 14.01.2012, 14:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Sven,
die Volvos haben doch auch Abgasknie-e
Die schraubst Du ab, vier Schrauben + das, was noch dranhängt. und schaust Dir die Dichtflächen an.
Wenn die noch schön f l e i s c h i g sind ist alles OK.
Auf dem Weg kannst Du auch gleich schauen ob Deine Rückschlagklappen noch da sind
Gruß Alex
Gruß Alex
Alt 14.01.2012, 21:13
Boot: Regal 2250
Danke für Eure Erklärungen !
Besser wären wohl Fotos von Neuteilen , so dass ich den Ist und Soll-Zustand vergleichen könnte. Lösen sich die Abgasklappen auf oder wo sollten sie hin sein ?
Gruss Sven
Alt 14.01.2012, 21:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Oder andersherum, wenn sie so aussehen sind se fertig
Hits:	89
Größe:	158,2 KB
ID:	333249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	139,1 KB
Gruß Ingo
Alt 14.01.2012, 21:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...die sehen doch noch gut aus.
nur mal reinigen, vorallem die Dichtflächen, und
naja, lieber in der Bucht vertickern
Gruss Konny
Alt 14.01.2012, 22:14
Boot: Regal 2250
Hallo Ingo ! Ist das der Blick von oben in den Flansch vom Abgaskrümmer oder von unten in den Abgassammler ? Aber sieht schlimm aus , Salzwasserbetrieb ? Ach und was hat es mit den Klappen auf sich , wo sind diese untergebracht und wie können sie sich verlustieren ?
Gruss Sven !
Alt 14.01.2012, 22:25
Boot: van Andern
Hi Sven,
bin zwar nicht Ingo...
linkes Bild Blick von oben in den Krümmer (der an den Zylinderköpfen montiert ist)
rechtes Bild : Blick in den Elbow, das Knie;
verfolgst du jetzt den Auspuffschlauch weiter kommt der hintere Bogen/Knie,
dann noch ein Schlauch der auf das Geweih geht,
das sind die Klappen drin.
Wenn die rausfallen, dann Richtung Antrieb.
Gruss Konny
Alt 14.01.2012, 22:47
Die vergammeln aber nicht nur im Salzwasser - auch das Wasser aus jedem Ententeich killt die Dinger irgendwann genauso,manchmal sogar noch schneller.
Der Krümmer von meinem 3.0 Mercruiser hat nach geschätzten 10-15 Lebensjahren bei seltenem Gebrauch im letzten Jahr das erste Mal mit Salzwasser gegurgelt und sah am Lebensende genauso schlimm (oder noch vergammelter)aus wie der Kümmer im Bild von Ingo.
Alt 15.01.2012, 12:42
Gruss Sven
Hi Sven,
eigentlich sieht man das, ob getauscht werden muß.
Die Bilder sind so ein Grenzfall, die sehen zwar erschreckend aus, aber die Sachen sind alle sehr dickwandig.
Mach mal Fotos von Deinen, dann bekommst Du hier glaubhafte Meinungen.
Schau mal ins Thermostatgehäuse, da bekommst Du auch Schnapp-atmung.
Die Klappen können seeeeeeehr lange halten, oder schnell weg sein.
Wenn Du z.B. den Motor ohne Wasser anlässt, können die quasi verbrennen.
Gruß Alex
Alt 15.01.2012, 17:01
Boot: Regal 2250
Hallo Alex ! Ich hab meine Abgassammler noch nicht ausgebaut , hatte aber schon mal das Thermostatgehäuse geöffnet um es zu reinigen , sah aber nicht sehr vergammelt aus. Vom Vorbesitzer weiss ich aber ,es wurde schon mal erneuert. Diese Rückschlagklappen , wo genau sitzen die und aus welchem Material sind die gefertigt ?
Grüsse Sven !
Alt 15.01.2012, 18:32
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Dein Volvo hat keine Rückschlagklappen, oder sollte keine mehr haben. Für den Motor werden auch keine mehr angeboten. Volvo hat die aufgrund von Problemen alle mal ausbauen lasen !!
Gruß Sven
Alt 15.01.2012, 19:57
Hi Sven,
beim Mercruiser findest Du die Rückschlagklappen, wenn Du den hinteren Abgasschlauch abbaust, siehe Bilder.
Die sind aus Metall mit so einem Gummiüberzug.
Aber wenn der Volvo keine hat kenne nur Mercruiser.
Gruß Alex
Hits:	94
Größe:	53,5 KB
ID:	333634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	58,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
