Alt 14.01.2012, 20:39
norbert 59 norbert 59 ist offline
Standard Problem mit Powertrimm beim Force 90 Ps
wir haben uns vor kurzem ein Bayliner mit 90 Ps Force gekauft mit kleineren Mängeln.
Mein größtes Problem ist die Powertrimmanlage, ich kann den Motor per kippschalter hochfahren aber er fällt dann langsam wieder ab.
Da ich keine Ahnung habe woran es liegen könnte würde ich mich über eure Hilfe freuen
Alt 14.01.2012, 20:54
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hi Norbert ,
was ist denn dein Motor für Baujahr ?
Beim 90er Force hat sich nach 91 die Trim u. Tiltanlage geändert.
Evt. ein Bild einstellen , dann werden sie geholfen...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 15.01.2012, 09:29
Benutzerbild von Exhauster
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Das kann mehre Ursachen haben.
Es kann eine Undichtigkeit im Hyrauliksystem vorliegen. Der Ölstand kann zu gering sein was sich dann aber meistens mit einem "kreischenden" Geräusch bemerkbar macht.
Die einfachste Version wäre aber ein nicht fest verschlossenes Entlastungsventil.
Sitzt meist seitlich am Bracket und wird benötigt um den Motor manuell z.B. bei Stromausfall heben und senken zu können.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.01.2012, 11:31
Hallo und Danke erstmal für die schnellen Antworten
Der Motor ist Bj. 91 und habe soeben ein paar Bilder gemacht und stelle sie auch gleich mit rein.
Der Motor macht keine kreischende Geräusche er fährt ganz normal hoch und bleibt nicht oben sondern fällt langsam wieder ab.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	60,3 KB
Hits:	168
Größe:	55,9 KB
Gruß Karsten
Alt 16.01.2012, 15:05
Hi Norbert ,
schau dir mal die Teile an . Die Trim und Tilteinheit besteht aus gesteuerten Hydraulikzylindern , ein starker Trimzylinder im unteren Bauteil , der trimmt den Motor zum Fahren im Wasser ,und ein Tiltzylinder der den Motor dann nach oben hebt .Der 2. Tiltzylinder wird nicht an die Hydraulik angeschlossen.
Hier kannst Du das Innenleben sehen , obs noch Ersatzteile gibt ist fraglich .
Wenn Du keine Undichtigkeit feststellen kannst , so könnte ein Rückschlagventil ausgefallen sein.Auch ein Verschleiß der Zylindermanschetten kann das Absinken verursachen.
http://www.boats.net/parts/search/Me...UMP/parts.html
Ich hab noch verschiedene Ersatzteile zu Deinem Motor , da ich mir zu meinen Force -Zeiten einen Motor als Ersatzteillager gekauft hatte.
Trimmanlage ist aber schon weg. Anlasser , Benzinpumpe ,Startrelais, Impeller ect.wäre noch da .
Viel Erfolg , sonst nochmals nachfragen .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 16.01.2012, 19:53
Hi Josef,
werde mir morgen mal das ganze genauer ansehen vieleicht finde ich ja eine leckstelle.
rechts an der Pumpe befindet sich eine schraube auch auf den Bildern zu sehen
wozu dient diese?
Wo befindet sich das Rückschlagventil?
gruss norbert
Alt 16.01.2012, 22:11
inkalima inkalima ist offline
Ort: Rheinkilometer 718 'nen Stückchen landeinwärts
Boot: Sea Ray SRV180
20 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Norbert,
ich hatte das Problem umgekehrt.
Motor war bereits komplett abgeklemmt und ich habe das Ding nicht wieder runterbekommen.
Und dann habe ich diese Schraube gefunden. Vielleicht ist die bei Dir ja nicht richtig zu.
Ingo
Hits:	227
Größe:	61,2 KB
Alt 16.01.2012, 22:24
Zitat von norbert 59 Beitrag anzeigen
Hi Josef,
wozu dient diese?
gruss norbert
Die geriffelte Schraube etwas oben ist die Füllschraube .Bei Motor unten Hydrauliköl bis zum Rand auffüllen .
Hinter der Schraube unten mit dem Innensechskant befindet sich das
BODY AND CASE ASSEMBLY-Valve
mal ausbauen und prüfen , sollte das Ventil für Dein Problem sein.
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 18.01.2012, 11:00
Hi Ingo und Josef,
erst einmal Danke für die Tips aber leider bin ich noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren ,Batterie leer also anklemmen.
Beim ausbauen wird bestimmt auch Öl auslaufen ,welches nehme ich am besten wieder zum auffüllen?
Wenn ich das richtig sehe sollte der Motor ganz unten unten sein , oder ?
gruss Norbert
Alt 18.05.2013, 13:57
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Sportsfreunde ,ich suche dringen den oben abgebildeten Pumpenmotor, da meiner nur noch ein Rostpaket ist, er ist im Force, Johnson und Chrysler verbaut worden, wenn also jemand mir einen veräußern möchte hier meine tel.01724735132
Vielen dank .
Alt 24.05.2013, 08:18
Majesty Majesty ist offline
Boot: Glastron SSV 170
Hallo Norbert,
ich habe das selbe Problem bei meinem Force 125 PS.
Konntest du die Ursache finden? Würde mir wahrscheinlich auch helfen, wenn du die Lösung hier posten könntest. Das wäre super !!
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
