Alt 15.01.2012, 13:27
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Seeventil wechseln
Muss mein Seeventil 1,5" der Toilette wechseln da festkorrodiert. Schlüssel lassen sich innen nicht gut ansetzen. Einsätze sind geklebt und gehen nicht auf.
Hilft ein Heißluftfön? Oder von außen Abflexen? Besser VA nehmen? Mit Sika eindichten und dann nicht mehr nachziehen richtig?
Alt 15.01.2012, 13:42
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.822 Danke in 8.241 Beiträgen
glaube kaum, dass ein Fön hilft, weiss es aber nicht.
Neu würde ich keinen Kunststoff sondern VA nehmen..
mit Sika dichten und einbauen, und nach dem durchtrocknern nochmals etwas nachziehen....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.01.2012, 15:51
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Nimm eine kleine Flex und zerschneide das Seeventil.Danach mit der flex die Überwurfmutter vorsichtig durchflexen, dann kannst du die Mutter lösen
Alt 15.01.2012, 17:09
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
mit dem Multimaster und HSS-Sägeblatt die Überwurfmutter wegsägen, alles mit Heissluftfön warm machen und von außen einen passenden Flachstahl in die Durchführung (der Durchlass hat eine kleine Nase zum gegenhalten innen) und dann mit großer Rohrzange drehen.
neuen Durchlass mit Sika einsetzen und nach dem die Masse angezogen (nicht vollständig ausgehärtet) ist nochmal etwas nachziehen.
Grüße Jan
Alt 15.01.2012, 22:29
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Meinst du das Seeventil oder den Borddurchgang? Das sind zwei verschiedene Teile. Das Seeventil kannst du einfach vom Durchgang abschrauben und ein neues aufschrauben. Vorher aber besser das Schiff aus dem Wasser nehmen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 16.01.2012, 08:27
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Wohl nicht so einfach, Alfred. Habe mir sagen lassen, dass dies nur bei jedem zehnten Ventil gelingt. Und so wars dann auch mal wieder: Machte 450 Euronen fürs Auswechseln zweier Ventile einschließlich den Durchgängen.
Gruß Wilfried
Alt 16.01.2012, 09:02
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich erneuere solche Sachen immer komplett.
Es hat sich für mich bewährt, den Flansch (aussenbords) des Durchlasses von aussen wegzuflexen, mit etwas Vorsicht geht das prima! Aussen fällt dann der Flansch ab und Du kannst das ganze Gelumpe nach innen rausziehen.
Philip
Alt 16.01.2012, 14:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.258 Danke in 4.890 Beiträgen
moin
Sind die Neuteile vergoldet?
gruss hein
Alt 16.01.2012, 14:51
Man bekommt das Seeventil mit Gewalt schon abgeschraubt, aber wenn man schon dran ist, macht es schon viel Sinn beides aus zu wechseln. Man sollte aber trotzdem schon zwischen Borddurchgang und Seeventil unterscheiden.
Wir haben im letzten Winter alle Durchgänge und Seeventile selbst erneuert. Nachdem jetzt schon wieder zwei Seeventile fest sind, habe ich wohl die falschen (Messing) gekauft.
Nach dieser Erfahrung empfehle ich nur noch Kunstoffventile zu verwenden. Die Durchgänge können auch aus Messing sein, müssen dann aber alle 5-6 Jahre, wegen Auszinkung, sicherheitshalber erneuert werden.
Gruß, Alfred
Alt 16.01.2012, 14:55
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Also Kunststoff Ventile und/oder Durchlässe kommen bei mir auf gar keinen Fall an Bord! Am Besten Bronze oder Edelstahl!
Und dann keine Kugelhahn-Ventile, sondern diese mit dem keilförmigen Einsatz und der Überwurfmutter (weiß nicht, wie die heißen)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.01.2012, 14:56
Das haben wir auch so gemacht und das funktioniert gut. Wenn man das Gelcoat etwas "angeflext" hat, dann einfach wieder verspachteln. Das sieht man ja später nicht mehr.
Zum Einsetzen der neuen Durchgänge unbedingt ein Werkzeug zum Festhalten besorgen (z.B. ein Flacheisen). Beim Festschrauben und beim Aufdrehen der Seeventile reisst man sonst die Dichtung wieder kaputt. Die Durchgänge dürfen sich dabei keinesfalls verdrehen.
Gruß, Alfred
Alt 16.01.2012, 15:34
moin
gruss hein
Könnte man denken, aber es war tatsächlich "erschwerter Zugang." Teuer wurde nur das vergammelte Kugelventil für die Stevenrohrbewässerung. Wie zu sehen, hatte die Werft erst das Ventil eingebaut und es anschließend mit dem Leerrohr für die Hydraulikleitungen verbaut. Und damit es gar nicht erst bedienbar war, es auch noch in der Iso des Fußbodens versteckt. Solche Späße der Werft kosten dann später "richtich Geld."
Hits:	466
Größe:	75,4 KB
Gruß Wilfried
Alt 18.01.2012, 13:05
Boot: ALPA 1150
Standard Welches Sika?
Welches Sikaflex sollte man für VA-GFK Verbindung im Salzwasser verwenden?
Alt 18.01.2012, 13:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
291 ist nicht verkehrt.
siehe auch hier http://www.svb.de/out/1/html/0/image...nehandbuch.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.03.2018, 16:28
Benutzerbild von Seeigel55
Seeigel55 Seeigel55 ist offline
Boot: Glastron VR 171
Hallo, ich muss auch das Seeventil meiner Bordtoilette wechseln und habe das Problem, dass ich keinen passenden Borddurchlass finde. Das Aussengewinde des alten Durchlasses hat einen Durchmesser von 50 mm, also 2 Zoll. Ich kann da also schlecht einen dünneren Durchlaß einbauen, wenn die Öffnung im Rumpf 50 mm beträgt. Der Anschluss für den Fäkalienschlauch ist 38 mm, also 1 1/4 Zoll. Weiß jemand, wo ich einen passenden Borddurchlass finden kann?
Hits:	168
Größe:	44,7 KB
ID:	789084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	52,3 KB
Alt 09.03.2018, 16:45
billi billi ist offline
35.211 Danke in 21.270 Beiträgen
kannst doch adaptieren...
also eine Grosse scheibe durchmesser 60mm mit einem Loch für 1 1/4 Zoll und alles gut mit Sika Einkleben..
von 1 1/4 auf 2 Zoll sind ja nur wenige mm und das könnte die "unterlegscheibe" überbrücken...
Alt 09.03.2018, 17:05
Hab grad im Allpa Katalog geblättert da gibt es passende in größen bis 3 Zoll
Alt 09.03.2018, 17:16
Hallo billi,
Danke für die schnelle Antwort und den Tipp. Werde ich ausprobieren. Aber die Unterlegscheibe müsste dann aus dem gleichen Material sein, wie der Durchlass
Alt 09.03.2018, 17:31
hier die seite aus dem katalog.. ver giss die unterlegscheibe
der Wasserelöffel geht bis 2 Zoll.
Bestellnumme 001120J lt Preisiste 66,66€
Hits:	226
Größe:	56,8 KB
Geändert von billi (09.03.2018 um 17:40 Uhr)
Alt 09.03.2018, 17:39
Lieber Volker, super, da werde ich fündig.
Ciao
Uli
Alt 09.03.2018, 22:13
Mal ganz am Rande,anderthalb Zoll Rohrgewinde hat einen aussendurchmesser von knapp 48mm,und ist Standart für die meisten Pumpkloanschlüsse(Abwasser).Mit Gewindekleber aufgesetzte kugelhähne und Ventile sind fies weil man ähnlich wie bei Loctide-schraubensicherun so um und bei 300°C aufbringen muss um den Kleber zu knacken.Ich habe das im unterschrank(Bad)eines GFK-Boote mal so gelößt,dass ich mit einer Pucksäge die gewindemuffe des Kugelhahnes,längs engeschnitten habe und beim sichtbar werden der Gewindespitzen die Muffe mit einem Schraubedreher aufgespaltet habe(schöner schlanker flachmeissel oder Trennkeil wäre besser gewesen).Dann ließ sich der Kugelhan herunterschrauben.
@Seeigelie Größe deines Schiebers ist übrigens auf dem Schieber gut zu erkennen.
gruss hein
Geändert von hein mk (09.03.2018 um 22:18 Uhr)
Alt 16.03.2018, 17:00
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
nur zur Vervollständigung
Zollrohrmaße außen
1/2" 21,3 mm
3/4" 26,9 mm
1" 33,7 mm
5/4" 42,4 mm
1 1/2" 48,3 mm
2" 60,3 mm
2 1/2" 76,1 mm
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
