Alt 06.03.2005, 13:36
Benutzerbild von Rowano
Rowano Rowano ist offline
Boot: Rogger
Standard Welche Schraube ist die richtige
Habe eine VIP Vision 1760 mit 3,0 Liter Mercruiser Motor und Alpha one Antrieb.Boot ist ähnlich Bayliner.Welche Schraube sollte man erfahrungsgemäß fahren,oder geht einfach nur probieren?
Hits:	631
Größe:	22,0 KB
Alt 06.03.2005, 15:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Welche Schraube ist verbaut und wie hoch dreht der Motor jetzt ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 06.03.2005, 20:23
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Standard Re: Welche Schraube ist die richtige
die Richtige Antwort wäre, da geht nur ausprobieren
Alt 06.03.2005, 20:40
Robert Robert ist offline
254 Danke in 124 Beiträgen
kurz und knapp
die Steigung bei der dein Motor gerade noch die max Drehzahl erreicht.
Ich denke mal eine 19er dürfte passen. Evtl. 21er
Robert
Alt 11.03.2005, 09:00
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
es hängt ja auch davon ab, was Du mit dem Boot machen möchtest!
Falls Du mal Deine 5 Kumpels zum Picknick fahren wirst (mit 3 Kisten Bier) wird es wohl auch ein 17-er sein müssen.
Falls Du aber nur mit einer sehr schlanken Lady den Nachbarn überholen willst - kann schon ein 21-er drauf.
Der beste Weg ist natürlich das Testen.
Ich weiss auch, dass Dir kaum ein Händler einen Prop zum Ausprobieren gibt. Mit einem falschen Prop kann Dir aber die ganze Lust am Bootfahren vergehen!
Liebe Grüsse aus Wien
Roman
Alt 11.03.2005, 12:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.597 Danke in 3.139 Beiträgen
Eigentlich sollte der 14,5x21 (evtl. x19) der Richtige sein.
Für Wasserskifahren oder max. Beladung ist der 19er die erste Wahl.
Wo bist Du denn unterwegs?
Vielleicht kann man dir ja mal beim testen helfen.....
Ich habe beide.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.03.2005, 13:23
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
am besten ist wirklich ausprobieren, manche Händler bieten das mittlerweile auch an
Ich hatte mal die Möglichkeit an einem Tag bei immer fast gleichbleibenden Umständen verschiedene Props an meinem Boot zu testen....
Ist zwar eine nervige Angelegenheit aber es lohnt sich allemal.
Der schlechteste der bei meinem Test abgeschnitten hat war ein Kunststoffprop mit auswechselbaren und verstellbaren Flügel...
Schlechteste Beschleunigung(egal was für ne Steigung) und langsamste Top Speed
Und wenn man sich den kaputt fährt bringt einem auch nichts das man die Blätter einzeln austauschen kann....bei einer Grundberührung sind meist eh alle abrasiert und die kosten sogar mehr wie eine Reperatur bei einem Aluprop
Ich fahre im Moment einen Edelstahl Prop....der ist zwar schwerer als ein Aluprop hat aber hervorragende Fahreigenschaften....
Wenn Du einmal Edelstahl gefahren bist.......immer wieder
Im Kölner Raum könnt ich Dir behilflich sein was Propeller angeht....da habe ich einen kleinen Draht zu
Viele Grüße aus Kölle
Alt 12.03.2005, 17:31
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Rowano,
unser Boot ist von den Daten (Größe und Motor) her in etwas gleich.
Fahren im allgemeinen immer mit 3 Personen (alles Leichtgewichte ) und benutzen für Tagesausflüge die orig. Schraube 3-Blatt 14,5x19 und für den Wasserski, Tube etc. Betrieb eine 4-Blatt 14,5x18 Schraube (sehr kurze Übergangsphase in die Gleitfahrt).
Der Unterschied beträgt etwa 200-300 U/min mehr bei der 19er Schraube.
Für längere Ausfahrten würde ich gerne mal eine 21er ausprobieren (Drezahl senken, evtl. Sprit sparen), aber Schrauben Groever hat mir eher davon abgeraten.
Wenn ich mal günstig eine bekomme, werde ich es aber doch mal ausprobieren.
Gruß Michael
Alt 14.03.2005, 06:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
@ don
Gröver hat recht.
Wenn du den Motor ständig "überlastest" hast du hinterher nur Ärger.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
