ich bin auf der suche nach einem Fishfinder der einen Ankeralarm hat. Gibt es das überhaupt oder gibt es das nur im GPS Systemen. Mache meine Navi über Laptop aber will aus Strom Gründen nicht die ganze Nacht laufen lassen. Schöne Grüße |
ich habe ein Humminbird Wide One Hundret mit Flachwasseralarm ... kann ich Dir anbieten (aber erst in ein paar wochen, da ich noch nicht ans boot kann).
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
was alarmiert denn der ankeralarm ?
..keine Ahnung... (hab ich mir nie damit befasst.... ) mein alter Seafarer hatte einen ... in Verbindung mit Flachwasser .... ??
einfach mal nachlesen.... (ich bin des englischen nicht so mächtig) http://www.humminbird.com/images/PDF/wideonehundred.pdf
Du stellst einen bestimmten Radius ein (Schwoikreis), bei dessen Überschreitung (Vertreiben wegen ausgerissenem Anker) ein Alarm ertönt.
...na wenigstens hat er einen Fisch-Alarm....
![]() (sorry, war dann wohl eine falsche Antwort bzw. ein Angbot)... ich nehm alles zurück... ![]()
beinah jeder Fishfinder und Echolot haben sogenannte Flachwasser und Tiefwasseralarm Einstellung. Man gibt in der entsprechenden Eingabemaske eine Flachwassertiefe ein, unterschreitet man diese Wassertiefe, gib das Gerät solange einen Alarmton von sich, bis man den durch Druck einer Taste quittiert oder aus dem Flachwasser wieder raus in tiefere Wasser fährt. Das funktioniert natürlich auch wenn man vor Anker liegt und beim schwojen in flacheres Wasser kommt. Bei meinem Lowrance X70 ist der Alarm laut genug, daß man auch bei 25kn Fahrt noch erschrickt. Beim GPS funktioniert der Alarm mit der Ortsveränderung gegenüber der eingefrorenen Ankerposition.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer! |
also, ein Ankeralarm ist kein Flachwasseralarm, den Ankeralarm kann (jedenfalls elektronisch) nur ein GPS mit ebendieser Funktion leisten, s.o.
Du suchst also ein Kombigerät aus Fishfinder und GPS, und dat gibbet (soweit ich weiß) noch nicht. Wäre aber eine ähnlich sinnvolle Erfindung wie ein Handy, mit dem man sich rasieren kann. Also doch wieder Flachwasser... Groetjes Matthias. |
Hallo Braindriver,
ich habe seit dem letzten Sommer einen LOWRANCE m 52i GPS an Bord und bin sehr zufrieden. Das Gerät hat GPS mit allem möglichen Schnick-Schnack (natürlich auch Ankeralarm mit einstellbarer Empfindlichkeit) und einen Fishfinder. Der hat mich erstaunt, weil ich den Heckgeber einfach (ursprünglich nur Testen) mit Silikon ins GFK-Boot gekleistert habe und er ohne Aussetzer auf Anhieb funktionierte. Bei http://www.lowrance.com/Marine/Products/M52iSGPS.asp gibts sogar ein Simulationsprogram für den PC. Kaufen kann man das Ding für 259 € offentsichtlich nur bei eBay, dort gibt es auch ein baugleiches Gerät, das ist dann blau. Den Namen habe ich vergessen, einfach suchen. Meine Frau freut sich übrigens jetzt immer, wenn die Logbucheintragungen zentimetergenau sind ![]() Gruß aus Berlin Jan
Hier sollte wohl zwischen den beiden Alarmen aus GPS und Fishfinder unetrschieden werden.
Beim GPS kann ein virtueller Kreis um die Ankerposition gezogen werden und es wird ein Alarm ausgelöst wenn das Boot/ diesen Kreis verlässt. Beim Fishfinder kann ein Tiefen und Flachwasseralarm eingestellt werden. Ich anker z.B: auf 5 Meter Tiefe, dann kann ich die Schwellwerte auf 3m und 7 Meter einstellen. Wenn das Boote dann einen der beiden Werte überschreitet weil es z.B auf die Küste zutreibt oder in die andere Richtung, löst das eine Alarm aus. Beides bei ruhigem und stabilem Wetter sicher eine Alternative zur Ankerwache. Beide Alarme haben die meisten aktuellen Geräte
Gruß Olli |
Gruß Olli |
HI!
Wie schon geschrieben, Ankeralarme gibt es nur bei GPS Geräten, oder bei Kombigeräten GPS/Fishfinder aber die sind sehr teuer. |
[quote="hilgoli
Fast alle Hersteller bieten Kombimodelle aus GPS / Fishfinder und auch Radar mit nur einem Monitor an.[/quote] Sorry, war mich nicht bekannt. Und wie ist das mit dem Rasierhandy... |
[quote=Segelmatt]
![]() ![]() ![]() mfg Ralph |
Vielleicht hilft dir ein Simrad Ce 42 Plotter weiter.
Ich stelle den Tiefenalarm ein und ebenfalls den Fisharlarm, vielleicht ist das ein Gerät was du brauchen könntest. Größe 42 zoll, Farbe, GPS, Fishfinder, Karten usw. Bin damit sehr zufrieden. In diesem Sinne Averna
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Schwoikreis und Abdrift auf einer tiefenlinie geht damit aber nicht. GPS_Anschlussmöglichkeit bieten diverse FishFinder - - - - bislang noch nicht genannt: Humminbird mit der 5er Serie.
beste Grüße Stefan |
