Alt 16.01.2012, 21:02
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Kolben ziehen
ich hab gehört, das bei den ganz grossen Pötten ein Kolben wärend der Fahrt gezogen werden kann.
Wie geht das denn???
Ein ratloser Eddi
Alt 16.01.2012, 23:31
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Zugang zu Kurbelwelle und Pleuel von der Seite, Zylinderköpfe bzw.-Deckel einzeln demontierbar, die großen Schiffsdiesel sind 2-Takter, daher ohne störenden Ventiltrieb.
Zu guter Letzt wird das Teil dann mit einem Kettenzug nach oben rausgezogen.
Gruß aus Falkensee,
Christian vom Zeeleeuw.
Alt 22.01.2012, 21:39
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Und wer schraubt die Bolzen am Pleul ab ?
Hermann
Alt 23.01.2012, 07:18
Boot: LM27
Hermann
..da kommt man dann von der Seite durchs Kurbelgehäuse ran.
Christian
Alt 23.01.2012, 17:51
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hermann
Der Mechaniker ??
Alt 23.01.2012, 19:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Christian
Während der Motor läuft?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 23.01.2012, 19:24
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Für das Lösen der Schrauben wird man den wohl für ein paar Minuten anhalten. Sobald das Pleuel los ist, startet man dann neu.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 23.01.2012, 19:49
alsi nix genaues weiss man genau
Gruß Eddi
Alt 23.01.2012, 19:51
Also den Kolbenbolzen bekommt man doch nicht während der Motor läuft raus, oder? Da ist ja immer Druck drauf, und wenn man ihn nur halb raus hätte würde was verkanten. Das Pleuel müsste dann ja auch gleichzeitig raus sonst bewegt sich das ja noch hoch und runter und könnte von unten gegen den Kolben schlagen oder die Zylinderlaufbahn beschädigen.
Gruß, Alex
Alt 23.01.2012, 21:31
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.010 Danke in 552 Beiträgen
Auf Youtube gibt es eine Dokumentation über die Emma Maersk, da wird u.a. auch gezeigt wie ein Zylinder während der Fahrt repariert wird, die Emma Maersk hat nur eine Hauptmaschine, ich kann mich aber nicht mehr erinnern wie das exakt funktioniert hat, eventuell mal ansehen.
Einfach mal auf youtube nach "Mega-Schiffe Emma Maersk- Superlative mit Tiefgang" suchen,
Alt 24.01.2012, 10:17
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Ich glaube hier hat noch Keiner einen Großdiesel gesehen, so mit 90.000 PS und so.
Die Motore sind hoch wie ein Vierstöckiges Haus.
Da muß man Leitern im Kurbelgenäuse anstellen, um den den/die Kolbenbolzen zu kommen.
Um diese zu lösen wird kurzfristig die Machine gestoppt, alles weitere geht dann mit laufender Maschine, wenn man es muß.
sonst wird der defekte Kolben nur "stillgelegt" bis zum nächsten Hafen.
Einen kleineren Diesel kann man jederzeit in HH auf der "Cap San Diego" besichtigen, dann bekommt man einen Überblick.
Ahoi Dietrich
Alt 24.01.2012, 10:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.888 Danke in 4.696 Beiträgen
moin
Ein weiterer Umstand ist,dass die grossen Zweitaktdiesel oft als Kreuzkopfmotoren gebaut sind und einen Kolbenbolzen so wie wir ihn von den Kleinmotoren kennen nicht vorhanden ist.Bei diesen Mashinen muss zum Kolbenziehen die Kolbenstange vom Kreutzkopf getrennt werden,was im begehbaren Kurbelgehäuse oder von einer Seitenklappe aus gemacht wird.
gruss hein
Alt 24.01.2012, 10:56
Boot: Charter
Stimmt, die Maschine der Emma Maersk ist auch ein Kreuzkopfmotor, da müsste das bei laufender Maschine machbar sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzkopf
Alt 24.01.2012, 12:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das Kolbenziehen während der Fahrt funktioniert nur bei Zweitaktern da diese einen Kreuzkopf haben.(wie schon beschrieben) Aber ganz ohne Stopper geht es nicht da die Kolbenstange vom Kreuzkopf gelöst werden muß (dauert etwa eine Stunde) danach kann mit verminderter Leistung weitergefahren werden und der Kolben des totgelegten Zylinders kann gezogen werden.
Gruß Rüdiger
Alt 28.01.2012, 09:10
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Zu der Zeit,als ich noch bei der Handelsmarine zur See in der Maschine fuhr,haben wir auch bei laufendem Betrieb ,Kolben gezogen.
(30 000 PS.) Da wurde kurz die Maschine gestoppt, alles von der Kurbelwelle gelöst. Kolben raus neuen wieder rein und schon ging es weiter.
Peter
Alt 28.01.2012, 14:53
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Wir haben auch auf See die Schifsschraube gewechselt,alles nach vorne,Schraube war aus dem Wasser,gewechselt,fertig.
Gruss Nobi
Alt 28.01.2012, 17:32
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
205 Danke in 148 Beiträgen
Schaden am Kolben oder Deckel - stoppen - schadhafte Teile wechseln und dann die
Maschine wieder starten.
Wenns brenzlig ist, nur die Einheit aushängen und weiterhumpeln.
Aber ich habe noch nie gehört oder erlebt das das Röcheleisen weitertobt während daran gearbeitet wird
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
