Alt 17.01.2012, 08:43
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Scheibenprofil wie verbinden ??
ich werde meine Scheibengummis erneuern.
Es handelt sich um Klemmprofil mit passendem Keder.
Ich möchte die Stöße verkleben.
Welchen Kleber nehme ich dazu oder anders gefragt wie kann ich das Problem anders lösen ??
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 17.01.2012, 10:16
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Sekundenkleber
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 17.01.2012, 11:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich habe unmittelbar vor dem Sommerurlaub eine Scheibe ausgetauscht. Den Stoß des Dichtprofils (schwarz) hab ich erstmal so gelassen, wie er ist, damit sich alles setzen, dehnen, schrumpfen etc. kann.
Nach einigen Wochen habe ich dann - weil gerade an anderer Stelle benötigt - eine Fingerspitze schwarzes Sika in den Stoß geschmiert.
(Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass das nicht notwendig gewesen wäre. Die alten Scheibenprofile waren / z.T. sind seit 1974 drin, nicht verklebt und völlig dicht. )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.01.2012, 12:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Peter,
Sekundenkleber ist schon mal richtig.
Allerdings mußt Du die Schnittkanten des Gummiprofils vorher plan schleifen. Das geht am Besten mit einer Tellerschleifmaschine. Ich habe auch gute Erfahrungen mit dem Schwingschleifer gemacht. - Gummiprofil ganz kurz im 90° Winkel zum Schleifpapier halten und beide zu verklebende Oberflächen plan abschleifen, dann hält die Verklebung enorm gut.
mfg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
