spantenbauen
moin
bin noch neu und nicht sovertraut mit dem ganzen zeug habe da mal eine frage möchte bei mein boot 2 spanten einbauen und würde dafür gerne fichte nehmen müsste eigendlich gehen wird ja zulameniert das ganze mfg mathias |
Mit Epoxy geht viel.
Wahrscheinlich auch Fichte. Da muß die Epoxyhaut dann aber wirklich auf allen Seiten tip top dicht sein. Fichte hat einen sehr geringen Widerstand gegen verrotten.
Lokale traditionelle Bootsbauhölzer für Spanten sind vor allem weiße Eiche (etwas schwierig mit Epoxy) und einige Ulme Arten. Bei der Eiche müßte die Epoxyhaut auch sehr dicht sein, weil Eiche sehr stark arbeitet. Lärche und harzhaltige Kiefer sind auch traditionelle Bootsbauhölzer und sollten mit Epoxy auch für Spanten gehen. Die beiden Sorten haben zumindestens eine gewisse Resistenz gegen Rott. Traditionell jeweils Kern- und nicht Splintholz - aber auch da geht viel mit Epoxy. Wenn es das Beste vom Besten in Bezug auf Resistenz gegen Rott sein soll - Teak oder Iroko. Auch etwas schwierig mit Epoxy, die Oberfläche muß mit Lösungsmittel entölt werden. |
