Alt 18.01.2012, 14:06
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Beleuchtungsbussystem im Boot
Hallo Zusammen,
ich will mich hier mal erkundigen, ob jemand Infos bzw. Erfahrungen mit der Innenraumbeleuchtung hat.
Es geht darum die Innenraumbeleuchtung sowohl im Raum selber, als auch Zentral über ein Steuerpult steuern und dimmen zu können. Ich habe bislang nichts gefunden, wie das in großen Yachten oder im Automobilbau gemacht wird. Gibts sowas über CAN und NMEA2000? Wichtig wäre halt, dass es bidirektional ist und von mehreren Stellen gesteuert werden kann.
Danke schonmal für Infos von Euch!
MfG, Marten83
Alt 19.01.2012, 12:20
Chili Chili ist gerade online
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
In der Regel läuft das mit geschickter Schaltung von Wechsel-, Kreuz- und/oder Stromstoß-Schaltern. Bussystem bei 12-Volt Beleuchtung àla EIB habe ich noch nie gehört.
Halte ich persönlich auch für zu aufwendig.
Hits:	378
Größe:	13,1 KB
Geändert von Chili (19.01.2012 um 12:32 Uhr)
Alt 19.01.2012, 12:47
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Ein Bussystem ist nur für die Schalter, damit werden keine Verbraucher angeschlossen.
Die Verbraucher werden über das Bussystem mit einem Relai geschaltet.
Für 12 Volt gibts sowas nicht, bzw. würde sehr dicke Leitungen benötigen wegen der Länge.
Das einzige was du machen kannst ist was chilli dir vorgeschlagen hat.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 19.01.2012, 13:20
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Lass das Netzteil weg und gib direkt 12V drauf. Gibt sicher auch noch andere.
Guckst du hier : http://www.eltako.com/de/teaser-them...rs485-bus.html
Gruß, Rene
Alt 19.01.2012, 18:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Für die Steuerung von Verbrauchern über Bussysteme gibt es verschiedene Lösungen, zum Beispiel von Philippi (E-T-A Powerplex). Allerdings sind alle diese Systeme in einer preislichen Größenordnung angesiedelt, ...
Alt 19.01.2012, 20:34
Boot: Gobbi 315 SC
Das System von Eltako ist bezahlbar...
Alt 20.01.2012, 08:19
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Stimmt, die Lösung mit Stromstoßschaltern ist nicht so teuer
Bin selber gerade an so einem Thema dran.
Ein-/Ausschalten von mehreren Standorten ist keinThema.
Das mit dem dimmen ist schon aufwendiger.
In der Bucht gibt es Funk-Dimmersets (12V). Wenn du also an den Stellen Fernbedienungen an die Wand klebst, würde das deine Anforderungen erfüllen. Wie gut oder schlecht das aussieht, ist eine andere Sache...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 20.01.2012, 19:47
Boot: Princess 410
Naja, ich war mir schon im Klaren, dass solche Systeme nicht gerade die günstigsten sind. Und dieses Bussystem "powerplex" ist mir, glaube ich, auch bekannt. Aber das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Naja, ich suche mal weiter, denn es muss ja ein relativ einfaches, bidirektionales Bussystem für die Lichtsteuerung geben.
MfG, Marten83
Alt 21.01.2012, 14:17
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Zitat von Marten83 Beitrag anzeigen
.... Es geht darum die Innenraumbeleuchtung sowohl im Raum selber, als auch Zentral über ein Steuerpult steuern und dimmen zu können. .....
Schalten ist kein Thema. Ich habe soetwas gerade auf einer grösseren Segelyacht installiert. Diverse Verbraucher (Positionslaternen, Horn und Schallsignal, Pumpen, Autopilot) können von verschiedenen Stellen (Cockpit, Fahrstand, NavRaum etc.) ein und ausgeschaltet werden. Das Ganze läuft über eltako Schalter bzw. Relais (ca. € 20,- pro Stück) die einfach auf eine Hutschiene aufgesteckt werden. - im Bild oben links. In der unteren Reihe bzw. rechts sind Sicherungen. Das Ganze verschwindet im NavRaum hinter einer Klappe.
Buslösungen - mit touchpanels und Verteilern für 4 oder 8 Verbraucher -gibt es auch. Damit wäre auch das Dimmen kein Problem, was bei meiner Lösung schon etwas Aufwand erfordert.
Hits:	136
Größe:	130,9 KB
ID:	334721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	76,3 KB
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 22.01.2012, 15:39
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
´Hallo
Also über NMEA 2000 habe ich es auch gemacht zwar eigenbau Bus mit Eigenbau Elektronik aber NMEA2000 Konform.
Es gibt im NMEA2000 eine PGM für Switchbank + Abfrage Switchbank.
Soll heißen ich schicke auf Switchbank 0(erste Schalterbank) Position 3 eine 1 Ergebniss:Am Schalter Modul das mit Switchbank 0 Codiert ist schaltet er Anschluß 4
auf ein.´Das ganze über ein Relais kann man auch 220V schalten.
Man hat sogar eine Rückantwort ob der Zustand ein oder aus ist.´
So habe ich es bei mir als Nav Light Steuerung für Ankerlicht und Fahrlicht.
Ich könnte mir noch ein Modul Bauen wo ich dann meine ganze Beleuchtung Schalten kann auch den Kühlschrank.
Das große Plus des NMEA 2000 ist das ich zig Steuerungseinheiten haben kann wo ich irgendwas schalten kann und auch sehe ob es geschaltet ist oder nicht.
Wollt sogar im TV über OSD gewisse daten einspeisen OSD Modul hatte ich mir mal für ein Kamera Project gebaut.
Das an den CAN Bus angeschlossen und schon kann man per OSD auf dem TV z.b Geschwindigkeit Kurs usw sehen und nebenbei Fehrnse schauen.
Wie gesagt es gibt fast keine grenzen.
Und mein Fazit nach einjährigen testlauf absolut keine Probleme Der CAN BUS läuft sauber und zuverlässig.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
