Alt 18.01.2012, 21:26
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Webasto Thermo Top EVO 4
Moin Leut`s
die o.g. Heizung wird für unter 500 Tacken im Netz verkauft.
Wieso kosten die Teile (ähnlich) bei den einschlägigen Versendern mind. 1500.-
Ist die Heizung für das Boot nicht geeignet??
wer hat Erfahrung??
Gruß Eddi
Alt 19.01.2012, 00:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.205 Danke in 2.210 Beiträgen
Moin Eddi,
die EVO 4 ist eine reine Wasser-Heizung ohne eigenes Gebläse (Im Auto läuft das dann unter der Bezeichnung "Zuheizer"). Wenn Du im Boot schon irgendeine Art von Wasser-Heizkreislauf samt Wärmetauschern oder Heizkörpern verbaut hast, kannst Du die Evo dazwischenfrickeln und Dich daran erfreuen, ansonsten nutzt die (ohne weitere Peripherie) im Boot erstmal herzlich wenig.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.01.2012, 14:18
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
ich habe heute ein wenig im Netz gesurft - da ich auch eine Wasserheizung suche.
Bei der EVO steht drin, dass sie eine max Laufzeit von 60 min hat - also die Laufzeit, die ich im Auto habe um den Innenraum mal aufzuheizen.
Wenn es nur die 60 min sind und ich dann wieder neu starten muss, dann kann ich die im Boot nicht gebrauchen. Bei der Thermo Top C seht keine Laufzeitbeschränkung.
Weiß jemand, ob man die EVO zum 'Dauerläufer' bringen kann?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 23.01.2012, 09:27
Moin Jürgen,
Die muß ja mutmaßlich nicht stundenlang permanent laufen. Über das "Temperatur- und Verbrauchs-Überwachungsprojekt" von Erich (erichabg) sollte sich ohne nennenswerten Mehraufwand auch eine einfache temperaturgesteuerte Regelung realisieren lassen. Falls Du da nicht eh mitgelesen hast, such mal nach "1-Wire" und "Verbrauchsmessung" in den Technik-Trööts von Erich bzw. Andreas (Seestern).
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 23.01.2012, 12:01
Boot: Bavaria 42 HT
Moin Jürgen,
mfg
Martin
Danke, hat sich bei mir erledigt, habe gestern eine neue Thermo Top C 'geschossen'. Den Trööt schau ich mir trotzdem an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
