Alt 19.01.2012, 19:03
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
220 Danke in 128 Beiträgen
Standard Steuerkabel ist runter und nun ?
Dank der Hilfe hier von euch (besonderen Dank gilt Checki, dein Tipp war ) hab ich nun mein Lenkgetriebe vom Steuerkabel runter
Der Einbau des Autopiloten (siehe Bild)hat eigentlich ganz gut geklappt, nur noch Schutzkappe und Lenkrad rauf und schick is - Pustekuchen, nichts mit schick is, die Schutzkappe ist einfach zu hoch, bekomme das Lenkrad nicht mehr rauf -
Naja kein Problem, AP wieder ausgebaut , die Halterung einfach oben aufsetzen (siehe Bild) und gut is , passt aber auch nicht weil in der Schutzkappe lauter Querstreben sind und die stören was nun
Die Kappe ist ca. 2cm zu hoch, nun meine Frage, hat einer ne Idee wie ich die ordentlich um 2cm kürzen kann, oder besser, gibt es Kappen die nur 3cm hoch sind, kann da einer helfen ?
Hits:	97
Größe:	56,3 KB
ID:	334453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	41,2 KB
ID:	334454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	25,3 KB
Hits:	96
Größe:	36,0 KB
ID:	334456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	31,0 KB
Alt 19.01.2012, 19:14
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Fräß doch eben die Querstreben passend aus der Kappe.
Die haben doch nichts zu halten.
Alt 19.01.2012, 19:56
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Dreh doch mal den Halter um so das er nicht noch innen sondern nach außen steht dann sollte es passen.
Gruß Rüdiger
Alt 19.01.2012, 20:01
dann wird vermutlich der Abstand zwischen Kappe und Lenkrad zu groß.
Alt 19.01.2012, 20:36
Wenn das mit dem Umdrehen nicht klappen sollte ,schick mir das Teil zu und ich drehe es dir auf das gewünschte Maß.
Gruß Rüdiger
Alt 19.01.2012, 22:04
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Querstreben in der Schutzkappe an den entsprechenden Stellen mit einem Seitenschneider ausklinken.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 19.01.2012, 22:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Nach den Fotos zu urteilen,
sollte alles so passen.
Hier hast Du Maße und Zeichnungen
http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8016
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2012, 23:00
@ Jörg, wo oder nach was soll ich bei deinem Link suchen, nach ner neuen Kappe
Alt 20.01.2012, 08:16
Vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden, aber kannst du nicht den Haltebügel von unten so anschrauben, dass er nach oben durchs Loch steckt?
Alt 20.01.2012, 09:16
Hallo Frank,
ich habe die Halterung schon gedreht,also oben raufgebaut, dann stören aber die ganzen Querstreben in der Kappe, soll heißen, die müssten alle raus oder ich bräuchte ne Kappe ohne die Streben drin oder die Kappe müsste 2,2cm gekürzt werden auf 3cm Höhe, leider kenne ich hier keinen der mir das machen könnte, darum dachte ich an einen Neukauf solcher Kappe aber woher bekommen ?
Alt 20.01.2012, 09:57
Checkmate fanatic
Bei Allpa auf mechanische Steuerungen und dann auf Deine Lenkung tippen. Unten auf der Seite sind Zeichnungen mit Maßen.
So wie Du den Metallbügel montiert hast, ist es richtig.
Die Welle müßte dann 4 Zoll aus dem Armaturenbrett schauen.
War das schon vorher alles bei Dir montiert und Du ergänzt nur den AP, oder baust Du komplett neu ein?
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2012, 10:54
alles klar, hab ich jetzt verstanden u. auch gefunden
Also die Steuerung ist nagel neu 1/2 Jahr alt, den AP so wie auf dem Bild zusehen habe ich zu Weihnachten bekommen, der ist gebraucht und solche Halterung und Kappe war nicht dabei. Ich dachte ich kann meine Halterung benutzen, nach nem bischen feilen passt die Halterung auch, nur scheint vom AP der Bolzen wo das Lenkrad drauf ist kürzer zu sein wie von meiner Lenkung und dadurch passt nu die Abdeckkappe nicht, die ist zu hoch, die Platte oben raufbauen geht auch nicht, da in dieser Kappe ja die ollen Querstreben sind, und ohne Kappe fahren sieht sche.ße aus , die Kappe müsste eine Höhe von nax. 3cm haben.
Alt 20.01.2012, 10:59
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Hier ein paar Lösungsvorschläge, bei mir hat es auch nicht auf Anhieb gepasst , deshalb habe ich eine Abdeckung laminiert und einen Befestigungsadapter selber gebaut:
Becher mit Trennwachs ausstreichen, Gelcoat rein, Harz, Matte...
Fertiger Rohling für Lenkabdeckung
nach Bedarf absägen
Loch Schneiden
oder eine Adapterplatte aus Holz:
im Rohbau:
fertige Konsole mit selbst laminierter Nabenabdeckung:
Adapterplatte aus einem weißem Frühstücksbrettchen im Rohbau:
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 20.01.2012, 12:02
Hallo Frank,
Ich meinte nicht oben drauf sondern von unten drunter.
Also Halter umdrehen, von innen nach außen durchstecken und von innen anschrauben. Dann würde die Lochscheibe gerade eben oben durchs Loch schauen und alles sollte passen.
Alt 20.01.2012, 12:39
aha, jetzt verstehe ich ich probiers morgen
Alt 20.01.2012, 20:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Laß bloß die Streben drin, die sind für die Kraftaufnahme unumgänglich!!!
An die, welche die rauszwicken, was passiert dann bei schlagartiger Belastung (Fallen im Seegang des Rudergängers gegen das Steuerrad)??
Richtig, die Lenkung ist danach u.U. beschädigt oder blockiert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.01.2012, 22:42
sehe ich nicht so...das ist nur eine Verkleidung, die nimmt keinerlei Kräfte auf. Wobei meine um einiges stabiler ist Hatte versucht die originale zu kürzen / abzuschleifen... das ist nur ein besserer Plastikbecher.
Alt 21.01.2012, 08:27
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
@ Grauer Bär
Saubere Arbeit
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.01.2012, 18:37
Problem gelöst öfters braucht man nur nen Denkanstoß
Alt 21.01.2012, 19:05
Checkmate fanatic
Mach doch mal bitte Fotos davon.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2012, 09:57
Hatte ich schon, leider irgendwie beim überspielen gelöscht ich mach neue, baue aber das Lenkrad jetzt bei dem Wetter nicht mehr auseinandernder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
