Spanten sind nicht mit dem Boden verbunden ???
ist das normal, daß die Spanten bei meinem Boot über eine Breite von ca. 40 cm (unterbrochen vom Stringer) nicht auf dem Bootsboden aufsitzen bzw. nicht direkt mit ihm verbunden sind ??? Es sind etwa 10 mm Luft ... Das 'Problem' ist symmetrisch, d.h. auf beiden Schiffsseiten gleich. Wenn das OK ist (vielleicht wegen Flexibilität), dann is` ja gut. Wenn nicht - sollte ich den Zwischenraum besser ausfüllen ? Zur Verdeutlichung habe ich Fotos gemacht. Das erste Bild dient der Orientierung, auf dem Detailbild sieht man hoffentlich, was ich meine. Es ist über die ganze Breite genug Platz, um z.B. ein Batteriekabel durchzuführen (wie man sieht) ... Vielen Dank & Grüße Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... Geändert von thomas020370 (20.01.2012 um 16:16 Uhr) |
Sorry - zweites Bild vergessen ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
Hallo Thomas,
eigentlich seltsam. Ist das bei allen so, oder nur an der Stelle? Ich tippe hier auf eine Langzeitlagerung und damit verbundenem Verzug des ganzen Gerippes. Gruss Micha |
Das war auf jedenfall schon immer so an deinem Boot das sieht man ja da die Stringer in den Ausklinkungen der Spanten oben sauber drin sitzen, denke das wurde bewust so gebaut.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Das ist schon gewollt.
Wasser soll sich ja nicht hinter jedem Spant sammeln, sondern zu einer zentralen Saugstelle fliessen können.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
stören tut mich nur das Detail . Die Schraube arbeitet und das darf eigentlich nicht sein. Hier wäre eine Undichtigkeit oder Bruch vorprogrammiert. Das mit dem Wasserdurchlauf ist natürlich plausibel. Gruss Micha |
Wenn die fehlende Stelle wieder geschlossen ist wird die Schraube auch nicht mehr arbeiten. Die hat da jetzt schon eine so lange Zeit zugebracht. Sie zu entfernen wäre ber auch kein Problem, vielleicht wurde sie seinerzeit einfach vergessen...
MfG Eric Allet wird jut... |
Dafür würden aber einige wenige, räumlich begrenzte Durchbrüche bzw. Bohrungen genügen.
Gruß, Thorsten
Der gute Verband zwischen Aussenhaut und Stringern ist das was in erster Linie die Aussteifung der Konstruktion bewirkt,also aufpassen das Schäften und einpassen des Kimstringerreparaturreils gut gelingt,den Rest kann man so lassen muss man aufpassen das nicht Dreck und Rott drunter setzt Und schauen ob es auf derStb-Seite genau so aussieht. gruss hein Geändert von hein mk (21.01.2012 um 14:34 Uhr) |
Und ja, es sieht nicht nur auf der anderen Seite so aus, sondern auch an den anderen, im Bild nicht sichtbaren Spanten !
Es könnten auch Holzreste sein, die sich dort gesammelt haben ... Wenn ich im April (hoffentlich) wieder ausgepackt habe prüf` ich das mal ...)
