Alt 07.03.2005, 22:29
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Epoxy als Maststützenfundament geeignet?
Ich bin gerade dabei ein Aluminiumschiff mit einer GFK Decksschale
auszubauen.
Der Bereich für die Maststütze am GFK-Deck ist leider nicht gerade.
Ich möchte daher diesen Bereich Mit Epoxy auffüllen und somit begradigen.
Die auszufüllende Fläche ist keilförmig. Ich müsste an der dicksten
Stelle ca. 5cm Epoxy auftragen um eine gerade Auflagefläche
für die Maststütze zu erhalten.
Was meint Ihr, ist Epoxy dafür geegnet - oder laufe ich Gefahr daß das
Fundament dann aufgrund der hohen Kräfte springt?
Bernd
Alt 07.03.2005, 22:34
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich würde da keinen Epoxyklumpen machen (wird bestimmt reißen). So richtig gute Ideen habe ich dazu aber ehrlich gesagt auch nicht. Evtl. einen Holzkeil anlaminieren und da dann den Mastfuß/eine Platte aufschrauben. Am ehesten würde ich einem dafür angefertigten Beschlag trauen.
Aber wo kommt denn eigentlich diese Schräge her? War die schon immer da?
Philip
Alt 07.03.2005, 22:57
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich folge da meinem Vorredner. Ein Epoxyfundament mit einer Stärke von 5cm wäre sicherlich nicht dauerhaft dem Druck gewachsen.
Es wäre besser ein Fundament aus anderem Material ( Alu, Holz ) herzustellen. Die kraftschlüssige Verbindung zwischen Deck und neuem Fundament ließe sich dann mit Epoxyspachtel mit Graphit angereichert herstellen. Jedoch nur geringe Schichtdicke !
Was nimmt den Druck denn auf der Innenseite auf ? Wenn es innen geht warum nicht auch aussen?
Viel Erfolg.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
