Alt 23.01.2012, 20:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Merc 5l ausgebaut, was alles machen ?
mein 18 Jahre alter 5l V8 Merc ist gerade ausgebaut und steht im Keller.
Was neben Zündkerzen, Ölwechsel, neue Ablaßschraube, neue Riemen bietet sich noch an zu wechseln solange der Motor ausgebaut ist und man an alles mal gut ran kommt.
mech. Kraftstoffpumpe ?
LG, Tom
Alt 23.01.2012, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Tom,
habe bei den Autos früher immer gerne die Kurbelwellensimmeringe vorne und hinten gewechselt.
An die Benzinpumpe kommst Du immer ran, da würde ich nichts machen.
Sonst, wenn alles läuft, ..............
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 07:25
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Könntest die Dichtung der Ölwanne neu machen. Die könnte nach so langer Zeit ausgehärtet sein.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 24.01.2012, 07:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ölablassschlauch montieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2012, 08:22
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Schau dir die Krümmer an.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.01.2012, 10:02
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Würde auch einen Ölablaßschlauch Kit kaufen und verbauen.
Machen wir an alle Motoren drann die wir mal kurz ausbauen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 24.01.2012, 20:46
Boot: Scarab28xlt
Was mir auch noch zu Deiner Frage als Antwort einfallen würde.
Bau einen 5,7 oder besser gleich einen BigBlock wieder ein.
Alt 24.01.2012, 20:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Was kostet so ein Ölablaßschlauch kit
Gruß Harald
Alt 24.01.2012, 21:29
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Hab's gefunden...
http://www.novitec.de/download/anlei...Preisliste.pdf
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 24.01.2012, 21:42
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Frischling,
wenn es die Teile jetzt noch mit Ami-Gewinde geben würde wäre das schon toll
Alt 25.01.2012, 09:21
Hallo Frischling,
Auf Seite 7 sind die Zollgewinde. Denke da dürfte was für die Amis dabei sein...
Andre
Alt 25.01.2012, 10:37
Ich dachte an den Originalen Schlauch,
den man durch den Lenzstopfen ziehen kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2012, 11:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Mir fällt da noch einiges mehr ein
Kontrolliere bitte deine Ölwanne ob Rost vorhanden ist.Wäre nicht die erste die kurz vorm durchgammeln ist
Das gleiche gilt für den Steuergehäusedeckel im Bereich hinter dem Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe.
Je nachdem wie der Motor gepflegt ist einmal komplett lackieren.
Die Bilge könnte meißtens auch etwas Farbe gebrauchen
Alt 25.01.2012, 15:02
Und was kostet
Gruß Harald
Alt 25.01.2012, 15:58
Das kommt auf den Motor an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2012, 17:49
Na der Schwarze 5L V8 Bj 90
Gruß Harald
Alt 26.01.2012, 12:12
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
So ein Schlauch kostet nicht die Welt, aber den Vorteil den du dadurch beim Ölwechsel hast ist ja fast unbezahlbar
Ich zieh bei mir auch einfach den Schlauch zur Lenzstopfenöffnung unten raus, Behälter drunter und aufmachen. So einfach wie beim Auto
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.01.2012, 12:39
Boot: Bayliner 2655
Bei mir ist unter dem Motor noch eine Auffangwanne wodurch nur ueber Umwege ein Schlauch von der Ablasschraube zur Lenzoeffnung gelangt.
Bislang saug ich mit ner Pela Pumpe ab was recht gut geht, zudem auch im Wasser
Alt 28.01.2012, 10:15
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Boot fahren fängt mit Motor anlassen an.
Also auch mal den Anlasser prüfen.
Am besten abbauen, zur nächsten Boschwerkstatt bringen, Kohlen und Magnetschalter prüfen lassen.
Nichts ist ärgerlicher, wenn man beim Startversuch an Stelle des vertrauten uiuiuiuiui nur noch ein klack-klack-klack-klack hört.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
