Alt 25.01.2012, 17:34
uli-uli uli-uli ist offline
Standard Welche Route: Zuidbroek (NL) nach Berlin
Hallo Bootsfreunde,
kann mir bitte mal jemand kurz eine Auskunft geben: Überführung eines Motorbootes von Pedro, Zuidbroek, Niederlande nach Berlin:
Welche Strecke - wie weit wird das etwa sein - wie stark ist die Flussströmung gegenan?
(Ich habe nur Ostssee-Kartensätze und vom Flusswandern keine Ahnung...)
Danke für die Hilfe,
Uli-Uli
Alt 25.01.2012, 17:52
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
nimm die Kanäle, da hast du keinen Stress mit Strömung. Wohin nach Berlin?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 25.01.2012, 17:53
Benutzerbild von döser09
döser09 döser09 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Signature
34 Danke in 17 Beiträgen
Das fahren auf den Fluessen wird dann relativ entspannt werden. Aber da musst du schon ne menge Zeit in anspruch nehmen...
Frag' nicht - Du könntest eine Antwort erhalten
Alt 25.01.2012, 18:13
Boot: Fast alle
Zur Zeiteinschätzung:
Ich habe kürzlich ein Mobo von Duisburg nach Nähe Magdeburg überführt.
Wir haben relativ entspannte 5 Tage gebraucht, zeitfresser waren die Schleusen. Davon hast Du auf dem Weg ja nicht so viele. Denk an die Tankstellen unterwegs, gibt nicht so viele.
Gruß Ulli
Alt 25.01.2012, 18:17
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Uli,
bester Weg, sind wir von dort schon mehrfach gefahren:
Plan A:
bei Pedro raus aus dem Hafen nach Backbord, dann das Winschoterdiep bis Groningen. Von dort aus Eemskanaal bis Delfzijl. Übernachtung im Aussenhafen bei Nautilus, damit Du mit der Tide losgahren kannst. Die Ems mit der Tide (reichlich Strom) rauf bis zur Schleuse Herbrum, von dort aus gehts binnen weiter. Den Dortmund-Ems-Kanal immer weiter rauf, über Haren, Lingen bis nach der Schleuse Bevergern.
Plan B:
Bei Pedro raus, dann nach Backbord, Winschoterdiep Richtung Osten. Dann über den AG Wildervanckkanaal und das Oosterdiep nach Veendam. Dort 30 Brücken, viele handbetrieben. Dann über Stadskanaal und Musselkanaal bis zum Haren-Rütenbrock-Kanal und diesen weiter bis Haren. Für die Strecke Zuidbroek - Haren brauchst Du mindestens 2 Tage, beachte die Schleusen- und Brückenzeiten.
In beiden Fällen landest Du nach der Schleuse Bevergern im Nassen Dreieck, hier fängt der Mittellandkanal an. Übernachtung bei km 4 in der Alten Fahrt Hörstel, dann endlos ostwärts. Nach dem Wasserstrassenkreuz Magdeburg geht es dann über den Elbe-Havel-Kanal weiter über Brandenburg nach Potsdam, da biste dann schon fast zuhause.
Gerne weitere Streckeninfos, Übernachtungsplätze, lohnende Ziele.
Nimm Dir Zeit, mach aus der Überführung einen schönen Urlaub.
Wir haben bei gemütlicher Fahrt mit unserer Marin 30 gebraucht:
5 Tage von Zuidbroek bis zum Nassen Dreieck, sind etwa 130 km
10 Tage vom Nassen Dreieck bis Berlin, sind etwa 640 km
Schöne Grüße
Jürgen
P.S. was für ein Schiff kommt denn da aus Zuidbroek nach Berlin???
Slow down, you move too fast.......
Alt 25.01.2012, 20:34
Vielen Dank für die Beiträge, insbesondere an Kanalskipper!
Uli
Alt 26.01.2012, 11:24
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Plan B:
Hmm ??
Gruß Heinz-Dieter
Alt 27.01.2012, 21:41
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.051 Danke in 719 Beiträgen
Sind doch nur gute 40000 Km links (Backbord) rum. Dann kommt er auch aus Osten und kann dann kurz vorher linksrum abbiegen nach Groningen.
Also rechtsrum raus (Steuerbord) von Pedro. Ach ja, Finger weg von meinem Boot, falls du was aus dem Gebrauchtbootmarktangebot im Kopf hast
PS. Steuerbord ist da, wo der Daumen nach Backbord zeigt...
Gruß Harald
Alt 27.01.2012, 22:43
Benutzerbild von Williams1
Williams1 Williams1 ist offline
Boot: Motorboot Polaris 770 L
150 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Ulli-Ulli,
wurde bereits Anfang des Monats eine ähnliche Anfrage gestartet.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145550
Gerhard
Alt 28.01.2012, 08:43
Guten Morgen,
danke für den Hinweis auf den Thread - ich muss zugeben dass ich nur kurz die Suchfunktion beansprucht habe... um so schöner wenn hier innerhalb kürzester Zeit die entsprechenden Antworten geposted werden!
Erdbär, welches ist denn Dein Boot bei Pedro?
Ein schönes Wochenende,
uli
Alt 29.01.2012, 07:49
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Uli,
Jürgen hat Dir schon die richtigen Tipps gegeben. Wenn Du Dir das virtuell ansehen möchtest: Schau mal in meine Törnberichte. Bin im Frühjahr via Stadskanaal gefahren (zum 6. oder 7. Mal). Erkundige Dich vorher über die tatsächlichen Betriebszeiten, 2011 habe ich da fest gehangen weil man entegegen den im Anmanak angegebenen Zeiten eben doch anders plante...
http://www.czierpka.de/wassersport/2...eek/index.html ab Etappe 3
Die Dollartüberquerung via Delzijl oder auch Termunterzijl ist auch dabei.
Über Delfzijl: http://www.czierpka.de/wassersport/2...pe4/index.html
Über Termunten: http://www.czierpka.de/wassersport/2...pe4/index.html
Wenn Du über den Dollart willst nutzt Du natürlich die Tide, die schiebt Dich schön bis Schleuse Herbrum - allerdings hast Du dann das Boot auch wunderbar mit Emsschlick "benetzt" - ein echtes Problem, halte Deinen Filter schön frei! Zum Säubern reicht klares Wasser selbst unter Druck (Yachthafen Haren, Du kommst "von See" und darfst Dein Boot mit dem Schlauch reinigen) nicht aus, da brauchst Du schon etwas mehr (Essig o.ä.).
http://www.czierpka.de/wassersport/2...pe9/index.html
Bis zum Abzweig der Ems bei Hanekenfähr kurz vor der Schleuse Gleesen hast Du dann noch die Ems gegen Dich - allerdings nur bei Hochwasser unangenehm, aber dann richtig. Ist mir im Sommer 2010 passiert.
http://www.czierpka.de/wassersport/2...e11/index.html
Weiter über MLK nach Osten: Habe ich im Sommer gemacht, kannst Du hier finden bis Magdeburg: http://www.czierpka.de/wassersport/2...egs/index.html
von da nach Berlin haben wir 2006 "gemacht": http://www.czierpka.de/wassersport/2...r06/index.html
ALLE Berichte: http://www.czierpka.de/wassersport/berichte.html
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 29.01.2012, 11:24
Zitat von h-d Beitrag anzeigen
Hmm ??
Klar, Plan B liegt bei Pedro Richtung SB, sorry..
Jürgen
Alt 29.01.2012, 11:57
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Hallo Uli-Uli,
zur Strecke über den Haren-Rütenbroek-Kanal:
Dort finden Bauarbeiten an einer Schleuse statt, die länger dauern. Informiere Dich bitte,
wie lange die dauern, damit Du ggf. nicht dort umdrehen mußt.
Ich persönlich würde die Fahrt über die Ems bevorzugen, da dort von Delftzijl bis
Herbrum keine Schleuse ist. Für diese Fahrt muß man die Tiede nutzen, um mit dem auflaufenden
Wasser zu fahren, da gegen die Strömung ein Vorankommen sehr langsam ist.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
